Tipps und Technik R170 » » Thema: Versetzen des LMM nach Riemenscheibentuning - Der Bericht |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 02.05.2008 um 19:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 02.05.2008 um 20:04 Uhr ]
G.E.N.I.A.L !!!!!!!!!!!!
Auf die Idee muss man erst mal kommen......hatte ich gar nicht dran gedacht...... PC-Watercooling Teile....
Gibts auch bei Conrad in 1/8 und 1/4 z.B. Artikel-Nr.: 870706 - 62
bei Conrad (2,95 EUR), da werde ich Montag doch gleich mal vorbeischauen und eins einsacken.......
Thomas
P.S. da werde ich auch gleich noch den passenden farblichen Schlauch von innovatek mitnehmen (pro Meter 2,80 EUR)......wenn schon " The Fast and the Furious" dann auch richtig...
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.05.2008 um 14:36 Uhr
die FL Variante ist nun ebenfalls bei mir verbaut.
Mein Popometer meint einen besseren Durchzug festzustellen, allerdings ist das nicht geeicht und unterliegt sehr großen Toleranzen.
Ich hatte ein wenig Probleme mit der gesamt Länge des Luftkanals, 1A passen tut das nicht. Ich habe das Gummi am Gußteil weiter auf das Gußteil schieben müssen, ca. 4cmm über die Anschlagkante hinweg um den Luftkanal überhaupt verbauen zu können.
Die Verbindung mit dem LMM habe ich auch ersteinmal mit einer M5 Schraube und Unterlegscheibe gelöst. In die vorhandenen Bohrungen habe ich dafür ein durchgängiges M5 Gewinde geschnitten.
Nach meinem Urlaub wenn ich wieder Zugriff auf die benötigten Maschinen habe werden für eine neue Verbindung passende 2-fach Winkel angefertigt.
Desweiteren kürze ich ein Schlauchstück soweit das das mit der Anschlagkante wieder passt, oder gibt es kürzere zu kaufen?
Die Ladedruckanzeige ist heute ebenfalls eingetroffen, allerdings werde ich mir damit Zeit lassen weil ersteinmal eine optisch einwandfrei Lösung für das Ablagefach neben dem Aschenbecher gefunden werden muss.
Gruss Frank | Antworten
User seit 07.06.2006
| Geschrieben am 06.05.2008 um 19:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 06.05.2008 um 19:54 Uhr ]
Hi Frank,
der Gummischlauch muss weiter über den Drosselklappenstutzen, das geht nicht anders.
Kürzen würde ich den nicht, da ist nen Gewebe drinnen, und das sieht nach dem mkürzen aus wie nicht gekonnt und nicht gewollt..
Ist doch um so besser wenn er weiter rüber geht, wir haben den so ca. 8 cm weiter rüber geschoben. Optimal passen würde das Winkelschlauchstück welches wir ja auch unten zum LLK verbaut haben, aber dann hat man wieder nen weiteren Knick in der Optik....also let it be.....
Genau das war ja mein Antritt mit dem LMM Gehäuse vom FL, das ist ca. 5 cm kürzer.
Meine Ladedruckanzeige ist jetzt drinnen, war aber eine unglaubliche Frickelei, ich hab da 10 mal von vorne angefangen.
Als Anschlussstück hab ich jetzt nen gekürzten Druckanschluss aus Messing im Saugrohr direkt vor dem Drosselklappenstück.
Innen hab ich ein umgebautes Aufsatzgehäuse welches ich mit einer Halterung in der A-Säulenverkleidung eingelassen hab. Da kommen auch die Kabel und der Schlauch raus. Muss aber morgen noch mal ab weil ich beide noch in einen gemeinsamen schwarzen Schrumpfschlauch in die A-Säule führen will. Dann juss ich noch den Silbernen Ring vom Instrument schwaz lacken, so gefällt mir das nicht. Gut finde ich die NightFlight Variante der Anzeige, Zündung aus ist die Skala kaum noch sichtbar.
Ich hatte auch überlegt das Instrument in das Fach der Mittelkonsole zu setzen, aber das gefällt mir nicht (Blende mit zweitem Instrument, aber viel zu weit unten, muss man den Blick von der Straße nehmen um da drauf zu schauen. Die kleinen Instrumente von Polo oder Hein gibt es leider nicht als Ladedruckanzeige, und nen Digitales ist nicht mein Ding. Ich werde mir wohl im Winter passend zur Ladedruckanzeige ne Plasma Tacho Scheibe im gleichen Design anfertigen lassen und die Heizungsregler blenden gegen die schwarzen der C-Klasse tauschen, dann passt das optisch wieder.
Auf jeden Fall ist das echt genial zu sehen was der Kompri so macht und wann er einkuppelt, bzw die Umluftklappe Druck wegnimmt.
Thomas
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 07.05.2008 um 09:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 07.05.2008 um 09:38 Uhr ]
Genau DESWEGEN hatte ich sowas auch installiert um nicht auf hanebüchene Halbweisheiten die herumgeistern angewiesen zu sein ...
Realtiv "ungenial" ist es zu sehen, wie der Kompri bei Volllast, bergab, Nadel über der Tachoskala, Drehzahl im roten Bereich aufgeklinkt wird und dein Ladedruck ins Nichts zusammenfällt ...
Aber so ne Anezeige ist auf jeden fall interesant. Verbau tdie aber am besten im relativen Sichtbereich, sonst macht das keinerlei Sinn (z.B. Mittelkonsole)
Auch müssen es keine "hupppisuppiduppi"-Druckschläuche & Anschlüsse sein, es reichen Anschlüsse aus dem Aquariumsbereich und ebensolche Silikonschläuche. Es wird lediglich Druck "angezapft" und in eine Art "Sackgasse" geleitet - da sind keine 10 Bar drauf, sondern höchstens 0,8 .... | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 07.05.2008 um 10:20 Uhr
| Moin,
ihr Ladedruckspanner
Ich kann nachvollziehen, daß es grundsätzlich interessant ist, einmal den Ladedruckverlauf allgemein und vielleicht im Vergleich "ungetuned" zu "getuned" zu beobachten. Aber danach ist doch der zusätzliche Informationsgewinn gleich Null, oder? Mal als Beispiel: Bei (älteren) Turbofahrzeugen kann man anhand der Ladedruckanzeige seinen Fahrstil derart anpassen, daß der Turbo immer genug Drehzahl hat, um beim Beschleunigen ein Turboloch zu vermeiden.
Was bringt mir hingegen die Ladedruckanzeige im SLK?
Harald | Antworten
| Geschrieben am 07.05.2008 um 10:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 07.05.2008 um 10:55 Uhr ]
1. Dummsülzer und Theoretiker in die Schranken zu weisen ...
2. Info .... "läuft er oder läuft er nicht" ...
3. Aktuell erreichter Ladedruck ( der schwankt teils um 0,1 bar, je nach Witterung, ect.)
4. nice to have
5. schaut "stark" aus und Nix-Ahnung-Haber dichten dem Wagen gern mal mehr PS an als er wirklich hat (Golf-Fraktion). Etwas Posen wird doch erlaubt sein
Gegenfrage - für was Drehzahlmesser, Wassertemperaturanzeige, Tankanzeige, Radio, Navi, Lichtwarner, ect.ect.ect. ???
Zu Käfers Zeiten reichte doch auch nur ein Tacho und gut wars ... Äonen von Fahrern kamen damit gut über die Runden und selbst über die Alpen.
Demnächst stecke ich mir noch eine Gemisch-Anzeige rein um den ewigen Theoretikern mal ein Beweisfoto vom "Abmagern-bei-Vollast" schicken zu können ....
Ich sach da mal nix zu ... | Antworten
| Geschrieben am 07.05.2008 um 11:53 Uhr
Und die läßt Du dann bei Dir mitfahren und draufschauen?
Merke ich per Popometer
Wie genau ist denn Anzeige und Sensor?
>4. nice to have
Das erste richtige Argument
Dann bau gleich 2 Ladedruck-Anzeigen ein...Bi-Kompressor-SLK!
Harald | Antworten
| | Anonym :838 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
