Tipps und Technik R170 » » Thema: Selbstbauprojekte Dachmodule R170 ---- www.simpleroof.de ----- jetzt online !
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 )
User seit 08.11.2006
 Geschrieben am 09.05.2007 um 13:46 Uhr
Heute angekommen in der super professionellen Verpackung! TOP!
Super Arbeit und riesen Lob. Unglaublich!
Leider regnet es bei uns in Bonn schon fast den ganzen Tag, also muss der Einbau warten
Bin leider nicht mehr auf dem aktuellsten Stand: Wurde das Masse Problem behoben oder war das überhaupt kein richtiges Problem beim preFL???
luke
  E-Mail an boondock    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Flory
User seit 23.07.2005
 Geschrieben am 09.05.2007 um 14:52 Uhr
Kein Problem beim PreFl
Frank
  E-Mail an Flory    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.05.2007 um 15:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von boondock am 10.05.2007 um 15:18 Uhr ]
Heute in Bonn kein Regen, direkt mal ausgenutzt um das tolle Gerät einzubauen
Soweit fast alles in Ordnung, Dachautomatik funktioniert öffnet und schließt bei Fahrt automatisch HURRA!
An diese stelle nochmal: echt super Anleitung, da kann man einfach nix falsch machen. Alles supereasy, wenn man mal das richtige Kabel gefunden hat.
Ein Problem habe ich dennoch:
Bin grad an der Stelle mit Anschluss X4 Batteriespannung und X4/18 Zündung Stufe 1!
Da soll das rosa/rote Kabel von Sicherung 7 umgelegt werden.
Ich habe keine Sicherung 7 drinne???!!!!
Ergo geht da auch kein rosa/rotes Kabel hin!
Bei mir sind die Sicherungen 1-3 nur belegt, 4-9 nicht belegt!!
Auf der anderen Seite ist 10 nicht belegt und dann wieder 11-18 belegt?
Hatte einer auch das Problem? Wie komme ich weiter?
Frage erstmal hier, bevor ich Dirk`s Service Hotline beanspruche. Ich glaube der Erfinder hat auch so schon genug zu tun
luke
[edit]
achja:97er PreFL 230K isses
   slk_driver
 Geschrieben am 10.05.2007 um 15:43 Uhr
Hallo Lukas,
ich glaube Du zählst von der falschen Seite..... sonst hätte Dein SLK z.B. keine Scheibenwischrerfunktion
Schau mal auf dem Bild... da habe ich Sicherung Nr. 7 markiert !
Viel Erfolg !
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.05.2007 um 16:20 Uhr
lo, ja genau da ist keine Sicherung drinne, dafür aber auf der Gegenüberliegenden Seite
Bei mir stehen so kleine Zahlen daneben, die von dir markierte Reihe hat die Zahlen 9-1 von links gezählt. Versuche mal nen Photo gleich reinzustellen....
 Geschrieben am 10.05.2007 um 16:32 Uhr
reanimation schrieb:
Hallo zusammen
nachdem ich auch mal Zeit für den Einbau meines Modules hatte, war ich ja fast erstaunt ! ! ! Das ganze hat nicht einmal 20 Minuten gedauert (Vollversion)
Schritt für Schritt der Anleitung nach und danach 2 Stunden die Funktionen getestet
VIELEN DANK DIRK
Bin schon gespannt, was man sonst noch an das EasyRoof flanschen könnte
20min bestimmt nicht
 Geschrieben am 10.05.2007 um 16:55 Uhr
so hier nun das Bildchen, leider ist die Kamera schon fast älter als meine Großmutter
also Sicherung 7 nicht belegt und es führ auch kein Kabel hin, Scheibenwische funktioniert.
Ander Sicherungen als bei dir belegt, die rosa/roten Kabenl grundsätzlich vorhanden gehen aber zu anderen Sicherungen.
Wie kann man noch das richtige Kabel finden?
gruß
luke
 Geschrieben am 10.05.2007 um 16:59 Uhr
achja und hier ein "link"
mit dem Bild deutlich größer....
http://lsskshop.freehost.ag/PICT0025.JPG
mir Fehlen die Sicherungen
gruß
luke
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 10.05.2007 um 17:03 Uhr
@boondock:
Wenn ich mir so die Farben der Sicherungen anschaue, dann fällt auf, daß bei Dir anscheinend die beiden (horizontalen) Sicherungsreihen vertauscht sind. Wenn man also bei Dirks Bild die orangene Sicherung (7) auf Deine untere Reihe "abbildet", landet man bei dem roten Pfeil. Keine Ahnnung, welche Nummer die bei Dir hat.
Harald
 Geschrieben am 10.05.2007 um 17:10 Uhr
deine Fragzeichen ist die Nummer 16!
Habe mir sowas auch schon gedacht, dass die Reihen komischerweise vertauscht sind.
Aber bevor ich einfach ein anderes rosa/rotes Kabel als von der Sicherung 7 einfach umstecke....
Kann gerne mal das von Sicherung 16 auf X4/18 legen und dann testen. Kann da was kaputt gehen??
luke
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1065
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community29.601.313
Gehst Du in dieser Wintersaison zum Skifahren/Snowboarden/Langlaufen/Schneeschuhwandern o.ä.?
Nein - habe ich noch nie getan
Nein - in früheren Jahren war ich aber gelegentlich
Nein - in früheren Jahren war ich aber regelmässig
Ja - 1x
Ja - 2x
Ja - mehr als 2x
