Tipps und Technik R170 » » Thema: Schwankender Ladedruck. |
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 11.10.2018 um 13:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 11.10.2018 um 14:05 Uhr ]
Hallo Bruno.
Habe heute Nacht deine Mail gelesen. Der Kleine Durchmesser der neuen Umlenkrolle wird zum Problem. Ich habe die Umlaufgeschwindigkeit des Riemens in Verbindung mit 22cm KW Scheibe berechnet:
Durchmesser 0,22 Meter x 3,14 = 0,6908 Meter pro Umdrehung.
Bei 620Umin x 0,6908 Meter = 4262,96 Meter / Minute.
60 Minuten x 4262,96 Meter = 256,9 Km/H.
Eine 90mm Umlenkrolle macht bei 6200Umin KW Drehzahl
4262,96 Meter/Minute : 0,282 Meter (90mm x 3,14) = 15116 Umin
Das ist schon sehr viel.
Welche Drehzahl vertragen solche Kugellager? Hat jemend vielleicht paar Daten?
Eine 50mm Umlenkrolle dreht da 27152 Umin
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Kompressor Tuning Ü2,82, Sprintbooster,
Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne, Koni Gelb, OZ Leggera HLT 8x17 mit 225/45x17"VA+HA.
Schöne grüsse aus 53359.
| Geschrieben am 11.10.2018 um 20:22 Uhr
| Hallo zusammen.
Habe haute ein Versuchsaufbau gemacht.
Alles passt zusammen. Die Carlsson KW Riemenscheibe kommt am Montag.
Da baue ich alles zusammen. Die Teile habe ich schon vor dem Urlaub bestellt.
Deswegen probiere die Konfiguration aus. Danach wird an "Elgados" Riemenführung getüftelt.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
| Geschrieben am 12.10.2018 um 06:49 Uhr
| Hallo zusammen.
Mit zwei festen Umlenkrollen, vor und nach dem Pulley. Wird verhindert dass, durch Fliehkraft der Riemen Kontaktfläche mit dem Pulley verliert.
| Geschrieben am 14.10.2018 um 11:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 14.10.2018 um 11:36 Uhr ]
Hallo zusammen.
Umbau ist fertig. Testen ist angesagt.
Die Carlsson KW Scheibe ist etwas kleiner im Durchmesser.
Hat 210mm auf den Rippen. Wiegt 4345g ,und ist ca 900g leichter als originale mit alu Ausatz.
Die Vibrationen bei höherer Drehzahl sind weg. Bei der neuen Kompressor Übersetzung 210/77mm (2,72) Dreht der Kompri bei 6000Umin Motor 16363Umin.
Ladedruck ab 3000Umin 0,53Bar.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Carlsson CK20, Ü2,72, Sprintbooster,
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 15.10.2018 um 06:21 Uhr
| Bitte schließen.
| Geschrieben am 18.11.2018 um 16:49 Uhr
| Hallo zusammen.
Hier gehts weiter:
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=95427&forum=5
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Carlsson CK20 Ü2,72, Sprintbooster, Metallkat in Originalgehäuse,
Powersprint ESD, Fairchip-Tuning, AMG Stabi vorne, Koni Gelb, OZ Leggera HLT 8x17 mit 225/45x17"VA+HA.
| | Anonym :674 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
