User seit 29.07.2011
| Geschrieben am 07.11.2012 um 10:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk_classic am 07.11.2012 um 10:36 Uhr ]
Mmickey schrieb:
was man auf dem einen Bild sehen kann: Oben in das kleine Loch in der Batterie kommt normalerweise ein kleines Rohrwinkelstück rein, da dran ein dünner Schlauch, welcher zur Unterseite des Fahrzeugs führt. Sinn: Beim Gasen der Batterie wird Überdruck abgeführt.
Aber hier wurde ja schon "Quatsch" geschrien, statt Dir sinnvoll zu helfen, da der SLK hier wohl eine andere Lösung vorsieht:
Deiner Batterie bzw. Deinem SLK geht offensichtlich ein "Verdunstungsbehälter und Verschlußstopfen" ab. Kann ich leider keinen Input liefern, da dies bei meinen SLK auch nicht (mehr) erkennbar verbaut ist?!
Am Besten besorgt Du Dir das bei Deinem Händler, kann hier jemand ggf. noch etwas genaues sagen oder kann vielleicht sogar ein Bild zusteuern?
Mmickey
Vielen Dank, das klingt schon mal plausibel, gibts das bei MB als Ersatzteil und kann ich meine Batterie damit nachrüsten?
Vielleicht hat jemand sogar die Artikelnummer?
SLK 230K Special Edition, brilliantsilber | Antworten
E-Mail an slk_classic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.11.2012 um 10:35 Uhr
GONZO schrieb:
Hi Leute,
ich kann hier nur auf die Originallösung von Mercedes verweisen.
Dieser Behälter ist normalerweise ab Werk verbaut und wird beim erneuern der Batterie meist mit entsorgt.
die kann man bei Merceds sogar kaufen....
Gruss aus HH
-GONZO-
Hallo Gonzo, der Behälter ist vorhanden. Schau mal weiter hinten, hab ein Foto gepostet
User seit 21.07.2011
| Geschrieben am 04.03.2013 um 18:49 Uhr
| Hallo, liebe Gemeinde!
Das letzte Wochenende schrie ja förmlich nach einer Ausfahrt.
Da habe ich flugs den über den Winter renovierten Batterieträger eingebaut und los gings.
Sah wirklich übel aus, das alte Ding. Jetzt gehts wieder.
Aber was ich eigentlich fragen wollte:
Was ist denn das für ein Stecker unter der Batterie, der zumindest in meinem SLK nirgends angeschlossen ist?
"The difference between men and boys is the price of their toys." --- „Monsieur Mans“
230K, Automatik, EZ 1999 | Antworten
E-Mail an Pit Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.03.2013 um 18:53 Uhr
| Unter dem Batterieträger habe ich auch noch einen schwarzen 70 x 35 mm großen Kunststoff-Deckel gefunden. Der ist auch schon ganz schön angegriffen. Die Teilenummer kann man gerade noch so erkennen: 170 628 00 80.
Kann mir bitte jemand sagen, wo der hin gehört?
User seit 18.12.2007
User seit 16.07.2005
