Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 32 AMG Kompressor defekt
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   Alex32
User seit 05.03.2007
 Geschrieben am 19.12.2008 um 07:44 Uhr
SLK32AMG schrieb:
Hallo Alex,
Quelle siehe oben.
Gruß Thomas
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
http://www.slk-rems-murr.de
O.K. habe ich wohl nicht gesehen.
Bleibt nur noch die Frage der Bezugsquelle und ob es auch für den 32er auch eine andere Riemenscheibe gibt.
Grüße Alex
Antwort gerne auch als PN.
  E-Mail an Alex32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AMG55
User seit 11.08.2004
 Geschrieben am 19.12.2008 um 13:38 Uhr
Hallo Alex,
hab die Quelle erst später eingefügt, deshalb hast Du sie nicht sehen können.
Gruß Thomas
  E-Mail an AMG55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 21.12.2008 um 12:28 Uhr
Krawalla schrieb:
Also ich arbeite bei IHI Charging Systems International und habe hier dutzende Schraubenkompressoren rumliegen welche hier auf dem Pfüfstand locker umgerechnet ne halbe Million Kilometer auf dem Buckel haben. Der Kompressor ist sehr robust und geht in den seltensten Fällen kaputt. Das gilt für das 32er Modell genauso wie für die V8 Variante für den 55er SL. (Sind beide von uns).
Was allerdings sehr oft kaputt geht ist die NTK Pumpe
Sorry, aber DAS würde ich nicht unterschreiben ...
Werd die Tage mal hübsche Bilder von Schrott-Kompressoren posten, die KEINE halbe Millionen Kilometer auf dem Buckel hatten. Ohne Pflege & Wartung geht das nun mal im Alltagsbetrieb nicht und letztendlich sind Laborbedingungen absolut unrealistisch ...
Nicht der Kompressor an sich geht kaputt, sondern nur die Lager oder Nebenaggregate wie Magnetkuplungen, Getriebekupplungen, ect. ...
SilverCruisers BoyToy is temporarily out of order ...
   Schafi
User seit 23.07.2007
 Geschrieben am 21.12.2008 um 21:19 Uhr
Moin zusammen!
Also: bislang keine (technischen) Neuigkeiten (ist ja auch Weihnachten...).
Die Bremer Filiale, an die aus Maastricht verwiesen worden ist, lehnt Nachdenken ab. Wenn STAR einen Kompressor-Fehler meldet (kenne die Nummer nicht), und der Kompressor beim manuellen Drehen am forderen Rad komisch klingt, dann wird der getauscht, basta... und ein Kulanz-Antrag geht schon generell mal garnicht, weil der Wagen bislang nur in anderen DB-Werkstätten gewartet worden ist. Man könne mir ggf. bei den Kosten für die "weitergehende Diagnose entgegenkommen" ( "aber der Kompressor ist kaputt - ebenso basta"), jedoch denke man nicht im Traum daran, hier den Versuch einer Anfrage zu starten (ok ok, ob's was bringen würde, ist was anderes...). Außerdem wurde man noch etwas lauter, da es ja ein UNDING sei, dass man zuerst den Konzern als solchen und nicht die Niederlassung kontaktiert habe... naja...
Jedenfalls geht der Wagen jetzt Ene nächster Woche in eine andere Niederlassung, hier sagt der Meister von sich aus, dass man - sollte es denn so sein - ersteinmal versuchen würde, eine (externe) Reparatur vornehmen zu lassen ("Ist oft nur ein Lager oder so, dass kann man reparieren. Braucht nicht unbedingt immer gleich alles wegzuschmeißen, wenn's nicht kaputt ist..."). Klingt jedenfalls etwas "vernünftiger" und man fühlt sich in besseren Händen, besonders weil ja wohl noch ein anderer (Einspritz-) Fehler gelistet ist...
Kurzum - Ich sag dann mal, was rauskommt (und drücke bis dahin die Daumen).
Dominik
  E-Mail an Schafi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Minchen
 Geschrieben am 22.12.2008 um 14:30 Uhr
@ Alecdo !
Moin, gibt es nun bei Dir was neues ?
War es das Lager so wie ich es Dir am Tel. beschrieben habe ?
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
Jetzt geht es erst richtig los !
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.07.2004
 Geschrieben am 22.12.2008 um 21:06 Uhr
Ich kanns noch nicht sagen. Das Lager ist jedenfalls bestellt und ich hoffe, daß der Fall damit erledigt ist
Ich sag dann bescheid.
vg
  E-Mail an Alecdo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.01.2004
 Geschrieben am 23.12.2008 um 08:29 Uhr
Vom IHI-Schraubenkompressor des SLK32??
Grüße Bruno
  E-Mail an BrunoM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.11.2006
 Geschrieben am 01.01.2009 um 13:53 Uhr
Hallo Krawalla,
ich suche eine Riemenscheiben für den Kompressor 32 AMG, kann ich ein von Dir bestellen ? Möchte diese evtl. kleiner machen oder hast du auch kleinere ? Hast Du für die Magnetkupplung auch das Lager ?
Grüsse vwwaggi
  E-Mail an vwwaggi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.01.2009 um 14:04 Uhr
So, das neue Freilauflager ist nun eingebaut und mein Problem damit behoben.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
 Geschrieben am 01.01.2009 um 14:28 Uhr
Hallo Alecdo,
wo kann man das Freilauflager erwerben , für den 32 AMG ?
Grüsse vwwaggi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :973
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.568.480
