Tipps und Technik R170 » » Thema: Rost an allen Querstreben - Kulanzantrag abgelehnt |
User seit 13.07.2004
User seit 16.06.2007
| Geschrieben am 08.10.2007 um 20:43 Uhr
| Hallo accpralle.
Meine Streben sehen noch aus wie neu.
Sollten meine soweit sein,dann mach ich die aus Edelstahl.
Werde dafür alle Maße von der Originalstrebe übernehmen,Materialdicke und länge.
Meines Wissens nach bekommt man das Edelstahlmaterial schon fertig gebogen,somit müsste man nur noch die Löcher bohren,nach dem Original.
Welche Form haben die Streben denn,sind die so U-Förmig??
Ich hatte meine noch nie drausen und nur von unten gesehen.
Allzeit gute Fahrt. Grüsse von Armin | Antworten
E-Mail an Hayaslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 09.10.2007 um 22:19 Uhr
| Ganz so einfach ist das nicht .... das ist ein Ovalprofil mit flachen Seiten ... dazu an den Enden geplättet, wobei eine Rundung erhaben bleibt. Die Löcher zur Schraubenbefestigung sind durchbohrt und nochmals mittels einer aufgeschweissten "Beilagscheibe" verstärkt ... Zudem kommt hinzu, das eigentlich alle 4 unterschiedlich sind, zumindest die beiden hinteren - die beiden vorderen sind gleich, decken sich aber mit keiner hinteren, ergo 3 verschiedene Maße !!!
So "mal eben" ein U-Profil drunter und Löcher drinne is also nicht. ....
Hatte wie gesagt schon Kontakt mit nem Stahlbauer, der mir auch nen Preis für ne Serienfertgigung nannte. Der läge zwar weit überm Neupreis der "roster Streben", die neuen wären aber Edelstahl gebürstet, also Top-Finish und zudem Materialmässig gut 50 % stärker !!!
Bei einer Abnahme von 10 Sätzen wärs interessant, wäre aber eine enorme Vorleistung von mir ... zudem sagte mir die Lieferzeit nach Auftragseingang nicht so ganz zu angesichts meiner kurzen Lieferintervalle im Job
Somit habe ich das Projekt ad Acta gelegt und sehe mich wenn ich Lust habe nach nem andren Anbieter um, der mir die fertigen könnte. Mal sehen wass so übern Winter zu machen wäre, bzw. was ein neuerlicher Kontakt in östlichen Gefilden der Republik in Sachsen machen könnte .... dort ist es weitaus günstiger was fertigen zu lassen ...
"Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon war ... " (Henry Ford) | Antworten
| Geschrieben am 10.10.2007 um 20:35 Uhr
| Hallo Silvercriuser.
Wenn es ein Ovales Rohr ist,dann sind die Enden nur unter einer Presse Flach gestanzt,wegen dem nachträglichen anbringen der Bohrung.
Mann muss auch nicht die Unterlegscheibe verschweissen,die U-Scheibe kann man auch beim reinschrauben unter die Schraube geben,wie sonst auch.Diese Streben kommen dann sowieso nie wieder raus.
Wenn man die gleiche Materialdicke nimmt,wie bei den Originalstreben,dann hat man mindestens 1 bis 1,5 fache Steiffigkeit als bei normalem Stahl.
Würde man diese neuen Streben mit nur 1 millimeter mehr Materilstärke als das Original nehmen,dann hätten wir locker die doppelte Steiffigkeit.
Edelstahl ist zäher und zugfester als Stahl.
Was haben diese Streben für Maße,oder das Ovalemaß???
Wenn ich meine Streben so anschaue,dann müssten die ca 30 mm breit sein und ca 8 bis 12 mm dick.Materialstdicke müsste 1 bis 1,5 mm in der Stärke sein.
Werde mich mal in meiner Firma über dieses Ovale Rohr schlau machen.
| | Anonym :792 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
