Hi miteinander,
ich hab auch schon fast bestellt, habe aber ein Problem: Wieviel tiefer als original ist denn die Schürze? Nicht das ich mit meiner Tieferlegung Probleme bekomme...
Viele Grüße aus N
American beer is like making love in a canoe...fucking close to water
die Schürze ist etwa 30mm tiefer als die Serie - also genau so tief wie der Serienschweller (die Originalschürze 'hängt' höher).
Schau Dir einfach mal meine Tieferlegung an - das sind ca. 60mm. Mit der Front habe ich eigentlich keine Probleme, nur mit dem nachträglichen Metallkat
hey duke,
habe eibach federn 30mm und einser gummis drin.bei der ´relativ harmlosen tieferlegung gibt es gar keine probleme.
ebis wagen ist super tief und wie er sagte kommt er vorne ja auch klar.
also,ran an die bulletten.
gruss heinz
Ich werde demnächst - diese Woche - die neuen Konis verbauen, dann dürfte er ca. 65mm tiefer stehen. Parkhäuser kann man damit wohl vergessen - aber nochmal: Die Seitenschweller reichen genau so tief.
Wenn Du noch warten willst, kann ich Dir aber nächste Woche - nach den Konis - genauere Infos geben. Kriminell wird's auf jeden Fall - für den normalen 'Tagesverkehr' hab ich ja den CooperS...
