User seit 07.06.2014
| Geschrieben am 27.12.2014 um 18:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hubi am 27.12.2014 um 18:18 Uhr ]
Na wenn du sicher bist das das Defekt ist. Folgendes, es muß die gleiche Nr. haben da es unterschiedliche Steuergeräte gibt. Mit BAS und ohne BAS.
Hast du die Lenkspirale schon gewechselt ??? und der Querbeschleunigungssensor ist bei vielen Fahrzeugen fehlerhaft lose Lötstellen
am IC. Der ist aber vergossen da muß man die Vergussmasse rauspopeln.
Nur was für einen der Löterfahrung hat ansonsten kannst den gleich wegschmeißen.
Hubi
P.S. Das neue ESP Steuergerät mit der gleichen Nr. brauch und kann auch nicht
codiert werden.
Bubenze schrieb:
Ok, ich werde jetzt das ESP-Steuergerät tauschen. Hat das schon mal jemand gemacht? Reicht es, das neue anzuschließen, oder muss da was neu codiert werden?
| Geschrieben am 28.12.2014 um 13:05 Uhr
sicher bin ich mir ganz und gar nicht. Allerdings gibt es im Fehlerspeicher keinen Hinweis auf einen Sensordefekt. Und auch wenn ich das Lenkrad mehrmals kräftig hin und her bewege, oder wenn ich durch die Kurven drifte wie Schumi - weder der Lenkwinkelsensor, noch der Querbeschleunigungssensor reagieren mit Auslösung der Kontrollleuchte. Deshalb glaube ich hier nicht an einen Defekt.
Eine andere Frage: kann ich den Sicherungskasten vor dem ESP-Steuergerät irgendwie ausbauen? Denn dort ist es sehr eng zum Schrauben. | Antworten
E-Mail an Bubenze Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.12.2014 um 20:45 Uhr
ausgebaut hat es die Boschwerkstatt und geprüft hat es die Firma Hitzing und Paetzold in Gladbeck. Ergebnis: Kein Fehler festzustellen. Allerdings kann mir keiner sagen, warum diese Leuchte ständig angeht, obwohl Sensoren, Steuergerät, Kabel, Stecker und Kontakte allesamt tiptop sind. Ich probiere es einfach aus. Ne Idee, wie man den Sicherungskasten ausbaut? | Antworten
| Geschrieben am 28.12.2014 um 20:59 Uhr
| Nein habe keine Idee da ich das Ding noch nieeeeeee ausgebaut habe.
Würde fast Wetten das es was anderes ist. Aber so richtig Plan hast du auch nicht. Würde erst mal das einfache machen und zulest das ESP Steuergerät.
Aber jeder so wie er will. kein Beitrag mehr
Hubi
