User seit 25.12.2013
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 16.11.2014 um 09:18 Uhr
| Hallo Guido,
es gibt keinen Flansch - es werden zwei Gewindehülsen ans Rohr geschweißt, das Rohr wird angefast - der lmm bekommt einen 70 x 5 mm o-ring, der sich in die fase legt - der lmm erhält an der Führung einen 2mm moosgummiring und dann wird das ganze verschraubt und ausprobiert - wenn - dann will ich so wenig Schlauch als möglich
grüsse bruno
| Geschrieben am 16.11.2014 um 10:10 Uhr
grüsse bruno
Hmmm na dann führ das Rohr doch gleich runter bis zu Schlauchwinkel am LLK. Bleibt nur eine Schlauchverbindung. War jedenfalls mein Gedanke. | Antworten
E-Mail an Boo1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.11.2014 um 11:27 Uhr
| rohr bis zum llk geht nicht - es wäre zu steif da sich der motor bewegt, deshalb ist am marmeladenglas verschluss ein stück schlauch - das untere rohr ist beim fl aus kunsstoff, das könnte man gegen das alu vom prefl austauschen - ob das besser kühlt weiß ich aber nicht
grüsse bruno
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 26.11.2014 um 17:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 26.11.2014 um 18:15 Uhr ]
so - ich habe die idee vom stefan und die version von andreas mal in einen mixbecher und ordentlich geschüttelt heraus gekommen ist folgendes:
habe den außendurchmesser(70mm) des llm gemessen und festgestellt, dass ein 70mm edelstahlrohr ausreichend ist - also habe ich ein einseitig aufgeweitetes genommen, auf gesamtlänge gekürzt, zwei befestigungsbügel mit gewinde angeschweißt, einen o-ring auf den lmm geschoben und zusammen geschraubt - fertig - achja - der innendurchmesser des rohres ist 67mm und die einlassöffnung des llm ist auch 67mm - hier zunächst alle teile
grüsse bruno
| Geschrieben am 26.11.2014 um 18:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 26.11.2014 um 18:18 Uhr ]
festgeschraubt - jetzt wird das rohr noch poliert oder verchromt und eingebaut -
grüsse bruno
