Tipps und Technik R170 » » Thema: Welche Beläge für ATE PowerDisc |
User seit 21.07.2011
| Geschrieben am 16.02.2016 um 16:35 Uhr
| Gruesse Euch,
Also ......man kann getrost (wie ich das tue) Power Disc und Ceramic Pads vorne fahren. Hinten normale ATE discs mit normalen pads.
Wenn es vibiriert, runtergebremst von hohen Geschwindigkeiten jenseits 200km/h heisst das nicht, dass das die obengenannte Bremsbestueckung ist.
Hierzu zaehlt ja bekanntlich, ob die Spureinstellung genauestens eingestellt ist und die Felgen sauberst ausgewuchted sind. Wie ihr alle wisst, ist unser R170 eine sehr empfindliche Prima Donna. Auch geht mal bitte davon aus welche Reifen eg Reifengroesse, Breite, Felgengroesse und und an dem Wagen montiert sind. Habe schon neue Reifen gehabt, die nach der Einfahrerei aus hohen Geschwindigkeiten abgebremst, vibrierten. Alle Reifen auf Kulanz vom selben Hersteller getauscht und??? Ja, Vibration war weg. Auch neue Reifen koennen Hoehenschlaege haben.
Den einzigsten Wehrmutstropfen mit Power Disc und Cermaic Pads vorne Kombination ist ein leichtes "Heulen" von der Vorderachse, wenn man jenseits 200km/H eine Vollbremsung durchfuehrt. Da kann aber nichts das erwaehnte ATE Produkt dafuer, sondern die Vorderachse unserer R170'iger. Sehr verbreited beim FL. Auch wuerde ich dringenst empfehlen Stahlflex Bremsleitungen (kriegt ihr vom "Ramius") und auf die Bremsfluessigkeit DOT 5.1 umzusteigen bzw zu erneuern. Eine ATE Power disc mit Kombination Ceramic, Stahlflex Bremsleitungen und DOT.5.1 Bremsfluessigkeit wird nicht die genannten Probleme haben, ausgeschlossen das Geraeusch ( nicht sehr laut) von der Vorderachse. Aber dies ist weithin bekannt und stoert nicht. Die Bremswirkung (ohne Ermuedungserscheinungen, wenn die Scheiben heiss werden, no Fading!!) mit diesem Set up ist fantastisch.
Wer's erleben moechte, kann mit mir beim Schwarz Treff in Elsdorf im April eine Runde drehen. Nein ich bin kein Aktionaer bei ATE!
Viele Gruesse an Euch vom
Tom
Watch what they do, Not what they say | Antworten
User seit 09.03.2013
| Geschrieben am 16.02.2016 um 19:14 Uhr
Right Hand Drive schrieb:
Gruesse Euch,
Hi Tom,
man kann aber auch - wenn man auch kalt schon richtige Bremswirkung haben will - zum Beispiel Ferodo Racing verbauen.
Kalt schon so giftig wie die Ceramics warm und wenn sie heiss sind, ist der Unterschied gewaltig. Mich hat die (im kalten Zustand) mangelnde Bremswirkung sehr gestört.
Der einzige Nachteil ist: ich muss die Felgen öfter säubern. Dafür steht mein Auto aber auch eher. Ach ja, und Geräusche machen sie auch nicht.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an Der Klaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.02.2016 um 20:05 Uhr
Pit schrieb:
Danke für den Tipp!
Aber warum paarst du den TRW Belag (GDB1205) nicht auch mit einer TRW Scheibe (DF4180)?
TRW Aftermarket:
http://tinyurl.com/hk3lq9l
"The difference between men and boys is the price of their toys." --- „Monsieur Mans“
230K, Automatik, EZ 1999
Nabends,
ich hatte für meinen damaligen SLK 170 die ATE Powerdisk gekauft und wollte auch die ATE Beläge gleich mit kaufen, nur mein Händler sagte mir, er könne mir nicht für Geld und guter Worte zur Zeit die ATE Beläge verkaufen, weil er schlicht keine hat und auch innerhalb kurzer Zeit keine bekommen kann, aber er riet mir, hier nimm mal die Lucas mit und baue die ein.
Gesagt getan, leicht skeptisch war ich ja zugegeben auch, aber dann das Bremsverhalten war überragend, das war dann für mich auch der Grund, weshalb ich genau diese Kombination in meinem Shop anbiete.
Und in Kombi mit den BF Goodridge Stahlflexleitungen und frischer Bremsflüssigkeit, bekommt man die „SLK- Fuhre“ extrem gut verzögert.
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
User seit 27.06.2015
| | Anonym :636 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
