Die Bilder sehen recht interessant aus. Hast du den Wasserkreislauf schon mal abgedrückt, um sicher zu gehen, das der Wärmetauscher wirklich defekt ist?
Genauso wundert es mich, das du noch nichts über einen Kompressionstest der einzelnen Zylinder geschrieben hast. Ein undichter Wärmetauscher wäre zwar ein Fehler, aber kein Grund warum er nur auf 2 Zylindern Probleme macht. Dafür wäre nach deinen Bildern jetzt eher, verdreckte Zündkerzen, undichte Ventile, Defekte Kolbenringe oder gar ein Fresser verantwortlich.
Diese sachen solltest du jetzt erst mal Prüfen, sonst kaufst du Teile und baust alles wieder zusammen, ohne das es etwas gebracht hat.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
habe den kühler schon abgedrückt ja! druck drauf gegeben und dann ins wasser gestellt. er ist komischerweiße an mehreren stellen undicht! wie du auf den fotos sehen kannst sitzt er dicht mit "schlamm"! damit kann er nicht einwandfrei funktionieren. kompression brauche ich nicht messen da ich zeitweise 5 bis 10 mal hintereinander kicktown geben konnte und er wollte immer vorne hoch
für morgen ist geplant das ich mal mit amg kontakt aufnehme. weiß zwar nicht wie hoch meine chancen stehen.. aber werde mal versuchen darauß eine kulanz geschichte zu machen. wenn nicht werde ich wohl die mille investieren müssen
