Tipps und Technik R170 » » Thema: Krümmer Schweißen ! |
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 10.06.2007 um 10:15 Uhr
diteg schrieb:
Hallo an Alle !
Habe an meinem beim Kaltstart immer das Gefühl das der Auspuff kaputt ist. Dieses ist schon seit meinem Kauf im Februar. Habe noch Garantie. Fällt den der Auspuff,Krümmer in die Garantie
Danke für jede Antwort
Gruß Dirk
SLK 200 BJ 1999 Tomason TN1, H&R Federn 30mm, Obsidianschwarz
Hallo Dirk.
Ein Kunde hatte kürzlich den gleichen Fall, 230K preFL bei DC Händler gekauft und den defekten Krümmer hatte ich beim Kaltstart festgestellt.
Lt. DC Garantiebedingungen gehört der Krümmer zur Auspuffanlage und ist ein Verschleißteil, was nicht unter Garantie fällt.
Allerdings handelte es sich bei den noch kleinen Rissen ja um einen versteckten Mangel, der zunächst nur in einem kurzen Betriebszustand (kalter Motor/Krümmer) akustisch feststellbar ist und dies auch nur durch jemanden der das, bei dem Krach den der Komprssor im Kaltstartbetrieb macht, Problem kennt.
Bei einer Gebrauchtwagenprüfung mit warmen Motor muß das dem Händler also nicht aufgefallen sein.
Der Fall endete dann ohne viel Aufwand mit einer Gutschrift des Händlers in Höhe von ca. 50% des regulären Reparaturpreises bei DC.
Wir haben dann einen Austauschkrümmer eingebaut, wobei von dem Gutschriftbetrag ausgehend noch einiges übrig geblieben ist.
Joachim
http://www.kfz-horn.de
------------------- | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.02.2007
| Geschrieben am 10.06.2007 um 11:03 Uhr
hejoho schrieb:
diteg schrieb:
Hallo an Alle !
Gruß Dirk
Hallo Dirk.
Joachim
Hallo Joachim,
warum sollte ich mich den an den Kosten beteiligen, wenn der Mangel schon beim Kauf vorhanden war, das Duo-Ventil haben Sie auch schon getauscht, weil ich die Klimaanlage erst später das erste mal in Betrieb genommen hatte, es kam auf der rechten Seite nur heiße Luft raus.
Also noch einmal, wenn der Mangel schon bei Übergabe da war, muß doch DC zu 100% dafür aufkommen
Gruß Dirk
SLK 200 BJ 1999 Tomason TN1, H&R Federn 30mm, Obsidianschwarz | Antworten
E-Mail an diteg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.06.2007 um 12:38 Uhr
diteg schrieb:
Hallo Joachim,
Gruß Dirk
Hallo Dirk.
Ich habe nur den Fall beschrieben den wir aktuell hier hatten. Wie lange der Kauf von Deinem SLK zurückliegt und wie sich der Händler in Deinem Fall verhält kann ich Dir nicht sagen. Das es sich bei dem Krümmer um einen versteckten Mangel handeln kann soll nur ein Tip für Deine Argumentation gegenüber dem Händler sein.
Wenn Dein Händler sich stur stellt und sich auf die erfolgte Gebrauchtwagenprüfung beruft, dann liegt es an Dir zu beweisen das der Krümmer nicht nach dem Kauf gerissen ist, das heißt ein kostenpflichtiges Sachverständigengutachten mit wahrscheinlich wenig Aussagekraft, teurer Rechtsanwalt und jede Menge Zeit und Ärger.
Selbstverständlich kannst Du dann das volle Programm durchziehen, ich dagegen würde in diesem Bagatellfall die 50% nehmen und mich über den gesparten Ärger freuen.
Joachim
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 10.06.2007 um 18:00 Uhr
Kaethenmeister schrieb:
Hallo zusammen !
Habe gerade schon das Orakel befragt allerdings nur einen Thread hierzu gefunden und der war nicht sehr Aufschlussreich !
Was haltet Ihr vom Schweißen des Krümmers ? Sollte man sich lieber einen neuen zulegen oder ist es okay wenn man den alten Krümmer schweißen läßt ?
Kann ich irgendwie testen sehen oder ähnlich ob es überhaupt am Krümmer liegt ?
Habt ihr Adressen für mich wo man den schweißn lassen kann ! Habe Valentino ( glaube so heißt er ) schon angeschrieben der hat auch seinen Krümmer schweißen lassen steht in den deinen Thread leider ist das auch die einzige Information die da steht.
Möchte mir demnächst eine neue Anlage unters auto bauen lassen von Stüber Overrath und bis dahin muß der Krümmer fertig sein !
mfg
Heiko
Hallo Heiko
bevor Du nun teures Geld für einen neuen Krümmer ausgiebst, oder ihn zum Schweißer bringst, versuch es doch mal hiermit:
http://www.kaltschweissen.com/de/produktschau/
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE | Antworten
User seit 21.08.2005
| | Anonym :807 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
