User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 11.07.2022 um 10:18 Uhr
| Hallo No2fast.
Hier ein Link mit Tipps zu Überholung der Hydraulik:
https://www.benzworld.org/threads/slk-top-cylinder-rebuild-guide-with-cut-away-diagrams.1638473/
200K BJ.05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall Kat 200CPI in Originalgehäuse, Väth Fächerkrümmer, FOX Gr.A/63,5mm Abgasanlage, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" ECU By Speer, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb, PU Buchsen | Antworten
User seit 23.05.2015
| Geschrieben am 11.07.2022 um 23:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No2fast am 11.07.2022 um 23:29 Uhr ]
Variodach ist wieder repariert. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, ein Bekannter hat das heute kurzerhand übernommen und war nach ca. drei Stunden fertig mit dem Prozedere. War wie erwartet, der Variozylinder/Dach vorne unter dem Himmel war alles voller Öl und durchgenässt. Dichtung hatte ich bestellt, Bilder seht ihr hier
https://34plus2.jimdofree.com/
Die Dichtung zur Reparatur des Variozylinders habe ich bei eBay bestellt.
Reparatur laut Anleitung hier (Variozylinder wurde eingescnnitten, nicht gelocht.)
Informationen dazu gibt es hier in diesem tollen Forum.
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=71356&forum=5&start=10&highlight=
Leider war das Notöffnungsseil links gerissen, die ganze Verkleidung musste links ab. Falls einer noch einen "Clips" für die Kofferaumverkleidungen über hat und die loswerden möchte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr mich kontaktiert und ein Angebot macht. Ich bräuchte eigentlich einen kompletten Satz, da viele davon fehlen.
Diverse Verschleißteile sind bestellt: Luftmassenmesser, Luftfilter, Zündkerzen NGK Platinum, Ölfilter, Ölfiterschraube. Hat mich alles ca. 40 Euro gekostet bei Daparto gekostet inklusive Luftmassenmesser von Kamoka (Hersteller noch nie gehört) :-
D
Budget wird erstmal bewusst klein gehalten, an sicherheitsrelevanten Teilen würde ich aber nicht sparen wollen (Bremsscheiben, Fahrwerk, Reifen etc.)
Habe ihn heute mit einer alten Stardiagnose ausgelesen und Fehler gelöscht. OBD-1 ist ja recht minimalistisch, was das Prüfen von Baugruppen betrifft. Hatte ich noch nicht.
Weiter geht es u.a. mit dem Innenraum: Sommersprossen beseitigen mit Revell Modellack, Grundierung und Lederfarbe. Dachhimmel wird in Eigenregie einfach mit schwarzem Kunstleder "beklebt" bzw. bezogen. Mal sehen ob ich noch "schwarze Alcantara-Reste" irgendwo ersteigern kann. Das wäre dann der Hammer.
Ganz am Ende kommt dann die Fahrzeugaufbereitung ausßen.
Ach ja ich vergaß, morgen kommt er auf die Bühne wegen des Krümmers.
LG aus dem Sommerloch.
Danach geht es erst einmal für ein paar Tage in den Urlaub.
No2fast
E-Mail an No2fast Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 12.07.2022 um 19:19 Uhr
| Den LMM wirst du wohl in die Tonne treten können. Kann mir nicht vorstellen, daß der funktioniert. Klipse in verschiedenen Größen bekommt man bei Wish sehr günstig.
Große Putzaktion ist wohl auch angesagt und die Restauration des Innenraumes wegen der Sommersprossen-Pest. Da haste wohl noch einiges zu tun aber du kriegst das schon hin.😊😋
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 08.04.2017
| Geschrieben am 12.07.2022 um 22:25 Uhr
Hi Dirk,
hast recht, ist noch einiges zu tun. Klipse bei Wish? hahaha.Vielleicht kommt die Konsole auch komplett raus und ich lasse das zusammen mit dem Himmel sattlern? Ich wollte eigentlich keine Vollrestauration machen. Mit dem LMM werde ich berichten. Liebe Grüße Steven | Antworten
User seit 23.04.2012
| Geschrieben am 13.07.2022 um 09:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No2fast am 13.07.2022 um 09:35 Uhr ]
Elvis36 schrieb:
Tolles Projekt , ich beneide dich um die Zeit die du anscheinend hast um so etwas durchzuziehen lach ,,,, na dann auf ein gutes gelingen ...
Hi, Dankeschön!
wie der Titel schon sagt, war ich mir da anfangs nicht so sicher, ob dieses Projekt so sinnvoll ist. Jetzt denke ich schon. Meine Tochter braucht eh noch min 1 bis 2 Monate bis zur Fahrerlaubnis und ich freue mich, wenn ich den Kleinen für meine Tochter verschönern und den Wartungsstau günstig beseitigen kann. Das Budget ist bewusst knapp gehalten für das Einsteigerauto. Wir teilen uns die Kosten. Das heisst nichts anderes, dass ich die eine Hälfte sponsore, die andere Hälfte erarbeitet sie sich selber.Wenn man jung ist, braucht man oder in dem Fall Frau das Geld gerade in der heutigen Zeit für andere Dinge. Liebe Grüße | Antworten
