User seit 21.02.2010
User seit 09.07.2009
| Geschrieben am 28.08.2013 um 14:48 Uhr
| Hallo Elgado,
hab ich bei mir vor einiger Zeit auch schon gemacht. Noch besser wäre es, den Schalldämpfer durch ein Leitblech zu ersetzen, damit die Strömung direkt vom Kompressorauslass ins Alurohr geleitet wird. Im einfachsten Fall könnte man das realisieren, indem man den Kompressorschalldämpfer auseinandersägt und nur das Teil über den Rotoren bis zum Rohrübergang wieder einbaut. Ich kann mir vorstellen, das die gerichtete Strömung einen etwas höheren Ladedruck im Rohr erzeugt. Ich weiss leider nicht, ob man den Dämpfer als Ersatzteil einzeln am Tresen bekommt, falls man wieder zurückbauen will?
Grüße: Leory
E-Mail an Leroy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 28.08.2013 um 18:11 Uhr
| hallo leroy,
den dämpfer gibt es nicht als et - also muss man selbst etwas bauen - im winter ist ja wieder zeit dafür
grüsse bruno
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 28.08.2013 um 19:38 Uhr
| Hallo zusammen!
Den originalen Luftfilteranschluss in der Front habe ich komplett ausgebaut.
Da ist jetzt viel mehr Platz für die Frischluft.
Neben dem Trichter ist ein Leitblech eingebaut.
Funktioniert gut.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, 222 mm KW Riemenscheibe, Powersprint ESD, Snow Performance Wassereinspritzung (in der Testfasse). Fairchip Tuning (Sauerländer).
Schöne Grüße aus 53359 Rheinbach. | Antworten
User seit 05.02.2009
| Geschrieben am 29.08.2013 um 22:02 Uhr
| Ja, hatte mal so ein Teil gebaut, is aber schon über 4 Jahre her.
Mein Strömungsbekannter sah es als Bremse und Geräuschminderung an, allerdings war klar das bei einer Querschnittsänderung des Ansaugrohrs auch der Rest angepasst werden muss zum Thema Pumpgrenze usw. hatte er mehrer Theorien aber das ist lange her.
Hier noch ein Bild von dem Ansaug.
C 230 Kompressor (Km Stand340Tkm) seit 140Tkm mit Icom LPG große u. kl Riemenscheibe.
Calibra XEV Nocke Chip Fächer.
E-Mail an Schoser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.08.2013 um 22:17 Uhr
| Zum Thema Schalldämpfer im Luftfilter kann ich nur sagen
"raus mit dem Ding"
Allerdings solltet ihr wissen das der Kompressor dann wirklich gut zu hören ist, das ist nicht jedermanns Sache...
Bei meiner C-Klasse (Automatik) ist es so laut das eine unserer Nachbarinnen beim allmorgentlichen Kaltstart dachte die Müllabfuhr würde kommen
und meine Frau sitz des öfteren bei gemeinsam Fahrten neben mir, jault mit und macht sich lustig über unseren Brüllkäfer.
Gerade beim Automatik ist es nervig da er beim Kaltstart mit den Drehzahlen sehr hoch geht um auf Temp. zu kommen.
Ich muss dazu sagen das meine C-Klasse inkl. Kompressor auch schon 340 Tkm runter hat.
Neue INA Lager u. Tauschkompressor liegen schon in meiner Werkstatt
User seit 07.06.2006
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 31.08.2013 um 10:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 31.08.2013 um 10:55 Uhr ]
Moin!
Ihr habt hier m.E. teilweise wirklich gute Ansätze. Man sagt ja nicht umsonst, dass alles vor- und nach dem Motor von Interesse ist (...sobald die Aggregate bereits fertig sind ).
Allerdings werdet ihr bei der Ansaugung Leistungstechnisch u.U. nur sehr kleine Prozentzahlen verwirklichen können und man sollte - wie Claus geschrieben hat - aus Gründen von Verschleiss schon bei den originalen Filtern bleiben, da diese nun einmal eine optimale Filterung und Luftdurchsatz haben. Das ein K&N oder ein Pils definitiv bei Serie nichts großartiges bringt bzw. eher konträr ist, das ist ja allzeit bekannt.
Viel wichtiger als die Ansaugung ist der Abgasstrom, da lässt sich wirklich was bewegen und man kommt mit dementsprechenden Umbauten sehr schnell in einen zweistelligen Bereich eines Leistungszuwachses. Da der Kompressor kein Turbo ist gibt es dort natürlich Begrenzungen des Machbaren, aber Krümmer, KAT, ESD und Querschnitt sind brauchbare Ansätze.
Das wiederum sind natürlich Umbauten die mal sehr schnell richtig Geld und Zeit kosten und nebenbei Zulassungskonform sein müssen - i know!
_________________________________________________
S3r Kurvensau, 479Nm, 76mm Klappen-AGA ab Turbo,
85er DPipe, R-Kat, LK, KF- u. DSG- Opti, Turbo-, Bzd-Anh,
Hubraum ist definitiv ersetzbar. | Antworten
