Tipps und Technik R170 » » Thema: Selbstbauprojekte Dachmodule R170 ---- www.simpleroof.de ----- jetzt online ! |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 08.03.2007 um 00:38 Uhr
DucSkywalker schrieb:
Jedes mal wenn ich die Batterie abklemme hab ich irgendeinen Schaden
einmal wars die Lambdasonde und letztens der LMM
Naja, ganz so isses ja nicht
Die Teile sind schon vorher defekt, zumindest außerhalb der Toleranz, die das Steuergerät ohne Parameteränderung 'durchgehen' läßt.
Wenn die Toleranz überschritten wird, werden Parameter wie Zündzeitpunkt, Einspritzzeitpunkt, Einspritzmenge und was weiß ich noch alles angeglichen, damit der Motor zufriedenstellend funzt.
Wenn die Batterie zu lange abgeklemmt wird (vermutlich hält ein Kondensator für kurze Zeit die Spannung), dann vergisst das Steuergerät, welche Teile defekt sind und alle Parameter sind wieder normal.
Damit funzt der Motor natürlich nicht mehr einwandfrei.
So ist mir das leider auch passiert und meine neue Batterie hat mich 80 € (die Batterie selbst) plus 30 € (erfolgloser Fehlerspeicherlöschversuch einer dilletantischen DC-Werkstatt) plus 120 € (eine kompetente DC-Werkstatt, Fehlerspeicher gelöscht und vom LMM einen Ölfilm beseitigt) gekostet | Antworten
User seit 13.02.2005
| Geschrieben am 08.03.2007 um 10:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von häns am 08.03.2007 um 11:17 Uhr ]
Hier noch ein paar Tipps vom Elektronikvolldeppen an die die sich mit Elektrik genau so gut auskennen wie ich.
Schaut euch die Kabel genau an. Hab selbst mehrere falsch angeschlossen, da sich viele ähnlich schaun und es leicht zu verwechslungen kommen kann. In diesem Fall funktioniert natürlich nix.
Das Steuergerät auszubauen hat mir erheblich geholfen, da man dort dann genau die richtigen Kabel identifizieren kann. Vergesst beim Einbau nur nicht, den grauen Stecker zu arretieren, da sonst (wie bei mir) der Scheibenwischer nicht mehr geht.
Sicherungskasten:
bei meinem PreFl ist es das etwas dickere der vielen rosa/roten Kabel (Nr. 7) (einadrig). Hab viel rumprobiert, bis ich endlich das Richtige gefunden habe. U.a. hab ich auch mal den Kühlerventilator angesteuert.
Scotchlok 558:
darauf achten, daß das "Metall" wirklich fest reingegedrückt wird, da sonst kein Kontakt entsteht. Mit der Folge daß wieder nix geht.
Die Anleitung vom Dirk ist super, wenn man sie einfach Schritt für Schritt sorgfältig beachtet und danach vorgeht.
Wenn man dann fertig ist und feststellt, daß alles funzt, ist es einfach nur geil. Hier an dieser Stelle möchte ich Dirk einfach nur nochmals danken.
Hoffe, ich konnte dem ein oder anderen helfen.
@Dukeskywalker: ich habe die Batterie nicht abgeklemmt. Lediglich den Zündschlüssel abgezogen. Geht auch.
E-Mail an häns Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.11.2006
| Geschrieben am 08.03.2007 um 10:59 Uhr
Also kann das so gut wie jedem PreFl passieren, weil die Teile ja eher einen kleinen Defekt haben können ( FL nicht ausgeschlossen)
Kann man grundsätzlich sagen, wie lange die Batterie abgeklemmt werden darf?
Luke
ps: ohje, bald bin ich mit den Enbau auch dran...*angsthab* | Antworten
E-Mail an boondock Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.01.2007
User seit 26.03.2006
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 08.03.2007 um 11:46 Uhr
Luke
Servas.
Meine Batterie war jetzt 4 Monate ab!!!! (da Saisonkennzeichen!)
-- Batterie laden
-- einbauen
-- Zündung an
-- 15min warten, dabei Kennzeichen anschrauben und vor Vorfreude eine rauchen
-- starten !!!!
-- 1x Fensterheber runter- dann wieder rauf
-- Lenrad wg. ASR/ESP links/rechts drehen
-- losfahren
alles wie erwartet OHNE Probleme
Gruss, Karsten
... zwei Zweisitzer ergeben zum Glück noch lange keinen Viersitzer...
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.03.2007 um 11:47 Uhr
habe gerade den Newsletter Nr. 5 versendet.
1.) Zum Thema "Batterie abklemmen": Es ist nicht zwingend nötig, die Batterie abzuklemmen, sondern nur eine Frage der Sicherheit. Ich bin gezwungen Euch darauf hinzuweisen, daß es sonst eine bösen Kurzschluß mit Lichtbogen und Stichflamme geben könnte. Ihr wisst, daß man mit einer Autoabtterie auch schweißen könnte ?!?!
Also , wenn Ihr die Batterie nicht abklemmen wollt, macht es wie die Igel.... GAAAANZ VORSICHTIG !!
2.) Thema Alarm im Fahrzeug konfigrierbar: Wie ich schon schrieb, ist es z.Z. nur über die Lötzinnbrücke SJ1 am Modul konfigurier bar. Man könnte natürlich eine Menge andere Dinge konfigurieren, nur wie macht man so etwas sinnvol, wenn man nur den Dachschalter als Bedienelement hat ?
Ich glaube nicht, daß solche Kombinationen, wie drei mal vor, vier mal zurück, dann sechs mal vor und wieder einmal zurück eine tolle Programmierlösung sind......
Unabhängig davon muss ich Euch mitteilen, daß ich ab Morgen Mittag 9.3.2007 bis Montag Morgen 12.3.2007 nicht erreichbar sein werde, da ich zu meinen Eltenr fahre, denn meine Mama wird am Wochenende 60 !
Bitte habt dafür Verständnis !
Viele Grüße,
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
| Geschrieben am 08.03.2007 um 18:45 Uhr
Player26 schrieb:
Hi Dirk! Ich würde die Funktion mit dem zweimal klicken und die fenster fahren zu ohne zu halten sehr gut finden!!! (Siehe Reinhold Modul). Natürlich aber nur wenn es dir nicht zu viel Arbeit macht!!!!! Danke!
Ich auch !!!
Gruß Egon
Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein, wie andere mich gern hätten
| | Anonym :812 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
