User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 17.05.2021 um 19:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 17.05.2021 um 20:39 Uhr ]
Das musste doch passen. Wenn für angeschraubte Antriebswellen ist.
https://www.ebay.de/itm/402593886044
Ersatzgetriebe rein.
Danach kannst Du sehen ob das originale sich überholen lohnt oder nicht was auch immer.
SLK R170Fl 200K BJ.05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall Kat 200CPI in Originalgehäuse, Väth Fächerkrümmer, FOX Gr.A/63,5mm Abgasanlage, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" ECU By Speer, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb. | Antworten
User seit 18.06.2017
| Geschrieben am 17.05.2021 um 19:53 Uhr
| Einfach unter das Auto schauen.
Da siehst Du ob da am Getriebeflansch der Antriebswellen schrauben sind.
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 17.05.2021 um 20:39 Uhr
| Der Neupreis geht ja mal durch die Decke, alter Schwede.
Dann wird es definitiv ein gebrauchtes Teil werden.
Wenn du feststellst, dass das Netz voll von den Teilen ist, muss ich irgendwas verkehrt machen. Wenn ich die Teilenummern google oder es direkt über den Katalog bei Ebay prüfen lasse, wird mir da nix passendes angezeigt.
Wie sucht man denn nach solchen Teilen? Teilenummer oder noch zusätzliche Suchbegriffe?
E-Mail an Asphaltkröte Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 17.05.2021 um 21:29 Uhr
Asphaltkröte schrieb:
Gleichzeitig müssen auch die Stoßdämpfer gewechselt werden. Die quietschen schon mächtig.
Es könnten aber auch die äusseren Traggelenke auch Quietschbuchsen genannt sein die Geräusche machen.
Zur Teilenummer des Hinterachsmittelstückes. Warum schaust du nicht einfach nach welches verbaut ist um sicher zu sein.
Die Nummer ist die eingeschlagene Nummer auf dem Gehäuse.
Sie befindet sich wenn du von hinten auf das Differential schaust rechts neben dem Deckel auf dem Überstand. Ggfs musst du etwas Ölschmodder beseitigen um sie zu erkennen.
Dort steht ebenfalls die Übersetzung.
Hast du mal darüber nachgedacht deins überholen zu lassen?
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 18.05.2021 um 07:23 Uhr
| ..ich meine Drexler wollte auch so um die 1500-2000€ um aus nem verrotetem Diff eine Lamellensperre zu machen. Von daher würde ich nie für den Preis ein 'Original' einbauen
Ansonsten einfach überholen lassen wie schon erwähnt, gibt ja einige die überholtes Teil hinschicken und Altteil nach Tausch zurück.
Bari
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
