User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 01.08.2015 um 19:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 02.08.2015 um 10:57 Uhr ]
Hallo Sternchen,
Lenkrad, aktuell bei ebay:
http://www.ebay.de/itm/151618312014
Zu den anderen Baustellen - wie schon zuvor beschrieben eigentlich nur 2 Lösungen:
1. Ausbau der betroffenen Teile, Entlacken, neu Lackieren oder aber Austausch durch gute Gebrauchtteile.
2. mein Vorschlag: Teile gründlich entfetten (Reinigungsbenzin), "lose Schichten" entfernen und mit Volico-Stift(en) Part für Part abtupfen. Das dauert und erfordert Geduld und wird sicher im Resultat nicht perfekt werden, sicher aber wieder sehr ansehnlich. Das würde ich sogar beim Schaltknauf mal versuchen. Wie lange das da dann hält weiß ich nicht, ein Versuch wäre es m.M. aber wert. Wäre eine arbeitsintensive aber sehr preisgünstige Lösung. Ich hatte das kürzlich bei meinem (anthrazit) auch an größeren Stellen gemacht und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Ich vermute, daß dein Auto längere Zeit von jemandem mit sehr "schwitzigen" Händen gefahren wurde. Schweiß ist sehr aggressiv und zerstört auf Dauer Lacke und Beschichtungen - auch die vom Leder im Mercedes. Das Bild vom Lenkrad, bes. auch des schwarzen Kranzes oben rechts deutet darauf hin - und das "klebt" dann. Während die Schäden an Mittelkonsole, Türgriffen etc. noch mit "Abtupfen" gut zu kaschieren sind, dürfte das beim Lenkrad nicht funktionieren - deshalb Austausch oder aber als einfache Lösung zunächst (wg. "Kleben") eine schöne Hülle drüberziehen - was auf Dauer sicher aber nicht befriedigen wird...
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.06.2015
User seit 26.07.2015
| Geschrieben am 01.08.2015 um 22:05 Uhr
ich habe mich gerade aufmerksam durch eure Beiträge gearbeitet, danke für die vielen guten Tipps.
Die Verkleidung werde ich wohl erst mal mit Volico bearbeiten. Das erscheint mir erst mal die einfachste Lösung. Bevor ich die ganzen Verkleidungsteile ausbaue und neu lackiere... so fit bin ich in der "Autorenovierung" noch nicht.
Das Lenkrad bekommt erst mal eine weitere Reinigung und dann ziehe ich da einen schönen Lederüberzug drüber. Dann habe ich das Klebeproblem erst mal beseitigt. Der Sattler passt momentan noch nicht in mein Budget, ich brauche noch Winterreifen und einen neuen Endtopf für den Auspuff.
Wäre nun zu überlegen was mit dem Schaltknauf passiert. Der Schaltsack sieht noch verhältnismässig gut aus, der muss nicht getauscht werden. Wie der Übergangsknauf aussieht ist mir eigentlich erst mal egal, hauptsache er klebt nicht. Meine jetzige Lösung mit Frischhaltefolie und Isolierband ist auch nicht gerade der Renner (ihr dürft ruhig lachen ). Kann ich da erst mal einen von einem anderen Mercedes-Modell nehmen oder gibt es da nichts passendes? Igendwann bekomme ich bestimmt im Inet einen Originalen...
Danke und liebe Grüße
Anja
Corsa war gestern... | Antworten
E-Mail an Sternchen 230 K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.12.2013
User seit 21.01.2011
| Geschrieben am 02.08.2015 um 10:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 02.08.2015 um 11:00 Uhr ]
Moin Sternchen,
für`s Lenkrad könnte dies hier etwas für dich sein:
http://www.ebay.de/itm/181018352666
Schaltknauf: wenn du schon Volico hast/besorgst (ich würde gleich 2x bestellen) - versuchs doch einfach, ist ja nur Farbe auf Kunststoff. Ordentlich mit Reinigungsbenzin/Feuerzeugbenzin abreiben, mit feinem Schleifpapier vorsichtig anschleifen, Volico auftupfen - evtl. wiederholen. Schlimmer werden kann es ja nicht...
Tipp dazu noch: Wenn zwischendurch der Stift scheinbar keine Farbe mehr abgiebt/eingetrocknet, Pinsespitze rausziehen, Innenleben säubern, weitermachen.
Schönen Sonntag noch
Waldemar
User seit 09.07.2014
User seit 02.07.2015
| Geschrieben am 02.08.2015 um 16:35 Uhr
ASW29 schrieb:
Der hier müsste doch passen.Dort steht zwar Automatic,aber den gleichen hatte ich vor dem Umbau in meinem Schalter verbaut.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/schaltknauf-slk/346200491-223-885
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Also den Schaltknauf könnte ich gut gebrauchen xD
Die Scheibe oben ist bei mir gebrochen :/
So wie ich das alles Lese wäre die Beste Möglichkeit kein 500 Euro Lenkrad zu kaufen sondern alles mit Benzinreiniger reinigen wie von mir und jemand anderem schon gesagt.
Danach Entweder Lackieren oder Neu beziehen lassen. Leder kann man mit den Farben von VOLICO auch lackieren. Sieht SUPER aus ! und ist sehr einfach.
Die Türgriffe habe ich auch mit VOLICO Lackiert und das sieht aus wie neu !!!
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch. | Antworten
E-Mail an Mistriks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.08.2015 um 21:21 Uhr
| Hallo zusammen, einen schönen Sonntagabend gewünscht
Ich habe den heutigen Tag genutzt um mein Auto noch mal so richtig von Innen zu schrubben.
Vielleicht habe ich ja Glück und kann das Lenkrad und den Schaltknauf noch retten. Ich habe beide Teile erst einmal gründlich mit einem speziellen Lederreiniger bearbeitet, danach mit Lederpflege. Ich bin der Meinung das es besser geworden ist. Mal sehen wie es morgen ist wenn ich wieder länger fahre... die Hoffnung stirbt schließlich zuletzt.
Die Verkleidungsteile bekommen ihre Auffrischung in 2 Wochen wenn ich Urlaub habe. Viel kaputtmachen kann ich ja eh nicht mehr.
Danke Euch für die vielen Links die ihr mir geschickt habt. Das Lederlenkrad ist leider auch nicht besser als meins, das muss auch bezogen werden... der Lederbandpasst leider nicht auf den SLK, aber im Prinzip ist der genau das was ich im Notfall gedacht habe.
Mal eine dumme Frage nebenbei. Das Handschuhfach müsste sich doch eigentlich mit dem Zündschlüssel schließen lassen??? Gibt es da einen Trick oder ist mein Schloss einfach nur defekt?
Ich wünsche euch allen morgen einen guten Start in die neue Woche.
Anja
