Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 230K - Leistung fehlt, Kompressor defekt?
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 13.08.2013 um 19:07 Uhr
Klarer Fall: Erst mal den LMM, der Ansaugluftfühler ist dort intgriert (ich hoffe auch im PreFL?). Sekundärluftgedöns kann man später machen, Symptome und Abhilfe: siehe die einschlägigen Threads hierzu.
Gruß Thomas
'01er 230er Automat
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Benzbär
User seit 02.05.2013
 Geschrieben am 13.08.2013 um 19:16 Uhr
Hallo Thomas,
danke, muss ich nur noch die Threads finden oder hast du vllt. ein paar links für mich, bevor ich mich tot suche.
Vielen dank
Sven
98er SLK-R170-230K-Automatik-17/245 Hinten 17/225 vorne. Gechipt.
  E-Mail an Benzbär    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 13.08.2013 um 19:19 Uhr
Fehler 1 hängt mit dem LMM zusammen. Denke, wenn der Pierburg drin ist, sind dann beide Fehler behoben.
Fehler 3: Da ist vermutich das Rückschlagventil verklebt und hängt dann. Das hat mit den übrigen Störungen des Motorlaufs nur in der Kaltlaufphase (den ersten 90 sec) zu tun. Es zeigt sich in Ruckeln während dieser Zeit. Danach ist die SLE (Sekundär-Luft-Einblasung) ja nicht mehr aktiv.
Es gibt hierzu eine simple Testmöglichkeit: Einfach während der Ruckelphase nochmal neu starten. Wenn danach das Ruckeln weg ist, stimmt meine Diagnose (also Störung der SLE. Tipp hab' ich von Gerd ACC). Das Teil tauschen, besser vielleicht beide Teile (s. Bild). Viel Erfolg! Dieter.
   Benzbär
 Geschrieben am 13.08.2013 um 19:28 Uhr
Hallo Dieter,
haben soeben den neuen Luftmengenmesser von Pierburg bestellt.
Ok danke, werde ich mir mal anschauen, kann man die Ventile nicht irgendwie vllt. reinigen ? Aber wenn eines undicht ist z.b. Hilft wohl nur tauschen, hab schon geschaut beide Ventile kosten so um die 100.- zusammen mit ner neuen Dichtung obendrauf.
Aber wichtig ist das der Betriebswarme Motor wieder einwandfrei läuft und der Kompressor(Magnetkupplung) wieder das "Signal" bekommt, nicht das ich danach immer noch mit halber Kraft fahre. Vllt. Lasse ich den Wagen nach der Reparatur nochmal auslesen. Hat dort ja Super geklappt heute, war erstaunt.
Sven
   kauba1
 Geschrieben am 13.08.2013 um 19:48 Uhr
Warte mal den Einbau des neuen LMM ab. Möglicherweise läuft er wieder top und Du kannst Dir die 50€ (bei MB) sparen.
Die SLE-Teile tauscht man am besten aus. Da kommt man mit Reinigung nicht weiter (evtl. nur das Rückschlagventil). Das Problem für den Selbstschrauber ist, die Dinger sitzen so fest in den verhärteten Schläuchen, dass man sie kaum rauskriegt (so wurde schon öfters hier berichtet). VG Dieter.
   Benzbär
 Geschrieben am 13.08.2013 um 20:11 Uhr
Okay Dieter, werden dann mal berichten wenn ich den LMM eingebaut habe, mit dem Ventil ect. Ja werde ich dann ja sehen ob es so fest sitzt oder nicht. Werde ich bei Gelegenheit tauschen.
Sven
   tbr
 Geschrieben am 13.08.2013 um 21:36 Uhr
Das Schaltventil muss nicht zwingend kaputt sein, bei mir funktioniert das immer noch, obwohl im Rückschlagventil die Feder nicht mehr existent war und der Ventilschieber im RSV beim Schütteln nur noch klapperte.
Gruß Thomas
'01er 230er Automat
   Benzbär
 Geschrieben am 15.08.2013 um 20:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzbär am 15.08.2013 um 20:04 Uhr ]
so habe den LMM ausgetauscht 5 Min Arbeit .
Und siehe da, Motor läuft wieder rund, und ab ca 2500U/Min setzt der Kompressor wieder ein. Wagen hat wieder Bums.
Also wer auch das gleiche Problem hat mit dem Wagen, sollte wenn er niemand kennt mit einem Auslesegerät, zuerst zu A-T-* fahren,da kostet auslesen 20.- dann ist man schlauer. Habe den LMM getauscht und nun ist alles Tacko.
Im kalten zustand hat er eigentlich nicht so rum gemuckt, muss erstmal schauen, werde aber bei Gelegenheit mal die Ventile ect. Wechseln.
Vielen dank nochmal an alle Beteiligten poster für eure Unterstützung
Sven
   Beifahrer
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.03.2013
 Geschrieben am 15.08.2013 um 21:57 Uhr
schön dass es auch so einfach sein kann
99 'er SLK 230 Kompressor -alles original!
  E-Mail an Beifahrer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Benzbär
 Geschrieben am 18.04.2015 um 22:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzbär am 18.04.2015 um 23:29 Uhr ]
UPDATE: Seit heute ist wieder der gleiche fehler aufgetreten, Motor wieder gefühlte 100PS schwächer.
Hält der LMM nur knapp 2 Jahre ? Schwache Leistung vom Hersteller. Da kann ich mir auch 0815 LMM kaufen für ca.22.- und jedes Jahr den wechseln, wenn der teurere LMM es ey nicht bringt.
Magnetkupplung zieht nicht an, werde die Tage mal schauen ob meine Seperate Sicherung von der Magnetkupplung durchgebrannt ist, dann weiß ich ja wo der Fehler liegt, ich hoffe aber nicht, wenn es der LMM wieder ist geht es ja noch Preislich !
PS: Motor läuft trotz allem 1A, beim letzten LMM defekt ging er öfter mal aus oder lief untenrum sehr schlecht.
Benzbär
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :911
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.585.953
