Tipps und Technik R170 » » Thema: Reset des Automatikgetriebes
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 29.03.2010 um 19:01 Uhr
Zweite Version ist der Drosselklappen-Reset.
Gruß Thomas
'01er 230er, linaritblau, ER, AEs mit CCFL, gAwhmsgQK (gekürzter Automatikwählhebel mit selbst gefertigtem Quer-Knauf), OZ 17" 3-Speichen
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.03.2010 um 19:06 Uhr
Gruß Thomas
Und was bringt dieser ?
Gruß Timo
 Geschrieben am 31.03.2010 um 10:00 Uhr
debitor schrieb:
Gruß Thomas
Gruß Timo
auf die Frage des Vorposters, hätte ich auch gerne die Antwort.
Gruß Egon
Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein, wie andere mich gern hätten
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 31.03.2010 um 10:30 Uhr
hyperdive schrieb:
Welche Version kann man nehmen oder ist das egal ?
Version 1:
- Zündung auf Pos. 2
- Gaspedal auf Kickdown und >5 Sek. halten
- Zündung auf Pos. 0
- jetzt Gaspedal loslassen
- >2 Minuten warten
oder Version 2:
- Der Motor muß Betriebstemp. haben (Motor aus)
- Zündung Stellung 2
- Hebel auf ´´ N´´ (ganz wichtig, da nur dort adaptiert wird)
- Pedal mehrmal langsam durchtreten (nicht immer mit KD)
- Pedal auf Vollgas halten
- Zündschlüssel auf ´´0´´ das Peddal 5 Sek. halten.
- fertig
ich kann nicht sagen ob Version 1 oder 2 des Getriebe Resets die "richtige"ist.....
Ich habe Version 2 ausprobiert.
Das Getriebe bei meinem 320A EZ: 6.2000 schaltete danach "harmonischer" und ich fand das er danach "sensibler" auf das Gaspedal reagierte...
Version 2 (bei betriebswarmen Motor!) ist auch deswegen angezeigt, weil die Automatikgetriebe in der Kaltlaufphase anders schalten, und man bei betriebswarmen Motor das veränderte "ansprechen" der Automatik (ohne diese Beeinflussung) sofort testen bzw. bemerken kann......
Grüsse Sansibar
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ilder
User seit 30.08.2004
 Geschrieben am 31.03.2010 um 11:23 Uhr
nach dem Durchlesen von diesem Beitrag stellt sich bei mir die Frage ob dies auch mit den 171igern funktioniert.
Gruß Horst
  E-Mail an ilder    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kiwi
User seit 18.11.2005
 Geschrieben am 31.03.2010 um 14:20 Uhr
Hai,
Manch Beiträge lesen sich, als würde die Automaten Software beispielsweise 20 "Fahrerverhaltens"-Messungen machen und die seien dann bis zur Schrottpresse fix.
Nach meiner Erfahrung (230, 05.2003) verhält sich das ganze wie ein Ringspeicher – also Platz für zB. 20 Messungen, die älteste fällt dann hinten runter.
In der Praxis sieht das bei mir folgendermassen aus, (Ich fahr öfter in die Schweiz)
1. Etappe: Früh morgens los, nach rund 4h zügiger Fahrt habe ich dann die 600km bis Basel gepackt. bis hierher alles normal.
2. Etappe: Direkt nach der Grenze, Tempomat 80km/h, dann runde 110km mit Tempo 100-120 weiter. Immer noch alles ohne Auffälligkeiten.
- Meeting -
3. Etappe: Mit 100-120 km/h wieder zurück an die Dt. Grenze
4. Etappe: Zurück in D fährt der Bock jetzt wie mit eingeschlafenen Füßen. Er schaltet auffällig sehr früh hoch in den nächsten Gang – in Gedanken, ist er noch in der Schweiz. Muß ich dann zackig beschleunigen um auf die linke Spur zu wechseln, komme ich um einen Kickdown fast nicht drum herum.
5. Etappe: Spätestens ab Freiburg, nach rund 60 km, ist der kleine wieder ganz zu Hause. Der 5. Gang kommt jetzt erst bei 210 und nicht schon bei 180. Will man beschleunigen und auf die Linke Spur wechseln, schaltet er auch bei nicht so stark getretenem Gaspedal runter.
Ich finde diese "intelligente" Automaten-Software richtig gut, wir beide verstehen uns blind. Nur einmal im Jahr kommt es regelmäßig vor, daß die Abstimmung zwischen uns beiden nicht ganz so gut klappt:
Nach der MBSLK Trophy fährt der Wagen am nächsten Tag schonmal kreischend im 2. Gang durch die Ortschaften weil er denkt, er bekommt gleich wieder was auf die Mütze. Hat was von einer Katze mit aufgestellten Ohren bei der Pirsch. Die Automatik hakelt dann ab und zu bzw. ist sie irgendwie unrund - schwierig zu beschreiben. Nach 20 - 30 km ist das aber passe und sie befindet sich wieder im gewohnten Alltagsmodus.
Wie sich das ganze verhält wenn sich Stadtfahrten mit Landstraße/Autobahn abwechseln kann ich nicht beurteilen, da ich mit dem SLK so gut wie nie in Städte fahre.
Die Umstellung Landstraße Cruiser/Hirnamputiert benötigt bei mir so runde 30 km und ist deutlich reproduzierbar - mich wundern eure Beiträge daher sehr.
Gruß - Kiwi
PS: Hab mein Getriebe aber auch 2008 bei 90tkm spülen lassen.
"6663"
  E-Mail an Kiwi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.04.2010 um 00:32 Uhr
Hallo Kiwi
ich finde Deinen Beitrag sehr interessant. Aber ich finde auch, dass er überhaupt nicht im Widerspruch zu den Berichten steht, die dem Automatikgetriebe Reset ein positive Wirkung bescheinigen....
Deine Erläuterung zur Speicherung (also dem Lerneffekt) des Getriebes (Adaption) klingt logisch und ist vermutlich richtig. Alles spräche für Deinen Vortrag wenn elektronische Datenspeicherung immer fehlerfrei verlaufen würde.....
Weil sie das aber nicht unter allen Bedingungen tut, stürzen Computer ab und elektronische Speicher in Steuerungen müssen auf "Anfang" = alles von vorne - gesetzt werden.
Navis, Radios, Videorecorder, Faxgeräte, Automatikgetriebe etc. können wenn sie fehlerhaft (oder gar nicht mehr) funktionieren, daher resetet werden....
Unsere (positiven) Beiträge müssen Dich daher nicht "wundern" . In einem Speicher in dem fast 10 Jahre oder mehr Daten eingelesen und immer wieder überschrieben wurden, kann sich durchaus "Datenmüll" ablagern der die eigentliche Funktion behindert.
Ich weiß z.B. bis heute nicht warum mein Faxgerät einmal vollständig streikte, - nach einem Reset bis heute aber wieder funktioniert - als wäre nichts gewesen......
Und wer wie Du, mit der Arbeitsweise seines Getriebes 100 %tig zufrieden ist - und auch nichts ausprobieren will, der muss ja auch keinen Reset durchführen.....
Grüsse Sansibar
User seit 05.11.2009
 Geschrieben am 01.04.2010 um 00:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jollyjumper9 am 01.04.2010 um 00:57 Uhr ]
moin,
bei mir und meiner freundin ist das ähnlich,einmal im jahr passt es zwischen uns auch nicht und sie faucht wie ne katze, dann muss ich auch immer ein reset durchführen.......
etwas oel, etwas treten und dann schnurrt das kätzchen wieder
  E-Mail an jollyjumper9    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jaenkee
User seit 29.04.2001
 Geschrieben am 01.04.2010 um 09:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jaenkee am 01.04.2010 um 09:55 Uhr ]
Hallo Egon,
Thomas hat Recht, denn es handelt sich um einen Reset des Drosselklappestellers. Das ist das eine. Einen Getriebereset kann man mit der hier schon oft geposteten Parolen definitiv nicht durchführen, denn das geht nur mit entsprechender SW und die hat ein "Ottonormalverbraucher" bestimmt nicht.
Ich will mal versuchen zu erklären was nun das eine "Drosselklappereset" mit dem Getriebe zu tun hat.
Die Drosselklappe bekommt ihre Signale über das Fahrpedal. Stellung 0 = Leerlauf, 100 = VL.
Ist die Drosselklappe verschmutzt fährt sie nicht auf ihre eigentliche Posittion 0 sondern bleibt durch die Verschmutzung bedingt kurz davor stehen. Diesen Wert bzw. Stellung merkt sich nun unsere liebes Drosselkläppchen und setzt den durch Verschmutzung veränderten Wert als neuen 0 Punkt. Nun kommt noch der HFM die Einspritzung und all der Rest des Motors dazu und schwuppdi wupp hat man einen z.B. ruckelnden Motor bzw. einen unrunden Motorlauf.
Was hat das ganze jetzt mit dem Getriebe zu tun?
Da der Automat natürlich u.A. auch auf den Pedalwert und die Drosselklappenstellung angewiesen ist werden nun durch die geänderte Drosselklappenstellung die Schaltpunkte des Getriebes verändert - heisst die Schaltpunkte passen nicht mehr zu den eigentlich im EEprom gespeicherten Werten und das Getriebe adaptiert sich ins Nirvana, die Schaltungen werden unkomfurztabel und es kommt zu div. Beanstandungen.
Da sich der Dreck (Verbrennungsrückstände) ja nicht von jetzt auf gleich in der Drosselklappe absetzt ist das ganze natürlich ein schleichender Prozess.
Reinigt man die Drosselklappe (und da kann sich im Laufe der Jahre ganz schön was absetzen), lernt sie wie beschrieben wieder ein, adaptiert sich auch das Getriebe wieder nach den neuen Vorgaben und die Schaltungen sind - sollte kein anderer Fehler - vorliegen wieder okidoki.
Ich hoffe ich konnte euch mit meiner vereinfachten Erklärung etwas weiterhelfen und auch dem letzten klarmachen, dass es sich hierbei um keinen Getriebereset handelt.
Claus
VL = Volllast = Vollgas
Wer Rechtschreibfehler oder gramatikalistische Fehler findet kann sie gerne behalten
Es gibt nur 3 Dinge, die einen Berg versetzen können: Der Glaube, der Wille und eine verdammt große Schaufel.
Guggst Du: http://www.jaenkee.com
  E-Mail an Jaenkee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kompressor
User seit 30.08.2008
 Geschrieben am 01.04.2010 um 10:26 Uhr
Hi
schön erklärt Claus
dann hat jetzt jeder der diesen reset durchgeführt hat, seine dreckige
drosselklappe neu angelernt
bei uns in der regelungstechnik wäre das ein brutaler fehler den man nur im
notfall macht wenn man das stellglied, in diesem fall die dr.klappe, nicht reinigen oder austauschen kann.
um wieder mit top werten rumzufahren würde ich das dingen auf jeden fall vorher reinigen
gruß
  E-Mail an Kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1644
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.871
