Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremsleitung hinten wechseln
 Geschrieben am 14.06.2016 um 10:24 Uhr
Morjen,
ruf mal den Uwe Schwarz an und frag nach dem Preis:
http://www.der-schwarz.de
Dann hast Du einen realistischen Preis.
Ralf, CCAA
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 14.06.2016 um 14:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von felixfix am 14.06.2016 um 14:12 Uhr ]
schraubi schrieb:
Ja, auch 900 Euro wären mir zu teuer. Werde mir so was holen...
http://www.ebay.de/itm/291440226515
Und dann selbst verbinden...
Schraubi
Dazu gibt es u.a. auch Bremsleitungen aus Kunststoff (Tecalanrohr) als Meterware, die musst du nicht mehr biegen weil flexibel verlegbar. Alle 50 cm ein Halteclips und damit ist es dann auch TÜV-konform. Das Absenken der Hinterachse fällt somit auch flach.
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.04.2005
 Geschrieben am 14.06.2016 um 16:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Circonia am 14.06.2016 um 16:02 Uhr ]
die Bremsleitungen aus Kunststoff sind für LKW Luftdruckbremsen,die ganz andre Funktion haben und für drücke bis max 15 bar sind.
Grüße aus Berlin
  E-Mail an Circonia    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.06.2016 um 18:04 Uhr
schraubi schrieb:
rian schrieb:
Mein Freundlicher veranschlagt ca. 900 € für die komplette Erneuerung der Leitungen (von regulär 1300€)
Siehe hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=85193&forum=5&start=0&highlight=
Selbst verbinden? Womit? Wie ich das sehe sind die Dinger um ein Stück Bremsleitung an an anderes zu "flicken", passt weder an Bremsschlauch, Bremssattel, Hauptbremszylinder?
Hilfe!!! Ich kann doofe Menschen sehen!!
 Geschrieben am 14.06.2016 um 21:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andreas_T am 14.06.2016 um 21:29 Uhr ]
Circonia schrieb:
... wenn es nur ein Teilstück wäre,wäre's kein Problem aber so wenn Luft ins Steuergerät kommt hat man 6 Richtige.Klaus
Versteh ich nicht, denn wir hätten dann damit alle sehr viel Luft im System. In der Montage wird eine Leitung mit ganz viel Luft drin angeschraubt. Das ist früher so gewesen und heute auch noch so. Gegen Bandende werden die Betriebsflüssigkeiten aufgefüllt und dabei das System entlüftet. Bis dahin ist auch die Hydraulikeinheit "leer" bzw. mit Luft gefüllt.
Wenn man also entlüftet, was sich ja von selbst versteht und auch schon zwecks Befüllen erforderlich ist, sollte man doch kein Problem haben, oder?
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 14.06.2016 um 22:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Glatze11 am 14.06.2016 um 22:05 Uhr ]
Kommt halt drauf an wie bzw womit man entlüftet.
Ich mach das schon immer selbst---außer bei ABS.
Aber ich flick auch keine Bremsleitungen..................
Es gibt Dinge da läßt man die Finger von!
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 09.04.2017 um 11:03 Uhr
Was verstehst Du da nicht? Den Verbinder dient dazu ein Teilstück der Bremsleitung zu erneuern. Wenn Du also nicht die komplette Leitung erneuern willst.
Einfach ein Rohrschneider die Leitung vor der Schadhaften Stelle abtrennen und den Verbinder dazwischen machen.
Wenn die Roststelle größer als 1cm durch ist dann 2 Verbinder und ein ganzes Stück Leitung dazwischen machen.
Das ganze Funktioniert Super gut. Hab es erst vor kurzem getestet.
Wichtig dabei, nachher noch gut entlüften...
Laut Aussage auch vom TÜV erlaubt:
http://www.te-taxiteile.com/autobedarf/old-und-youngtimerbedarf/adapterstueck-fuer-bremsleitungsreparatur-ohne-boerdeln
Schraubi
[Winterauto: SLK 200K Fl 6 Gang / Sommer: SLC 200 9G Automatic 1/2017 ]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.10.2016
 Geschrieben am 12.04.2017 um 14:19 Uhr
Ihr Glücklichen in DE. bei uns in der Schweiz kostet das 850.- Franken
Fredi
SLK 230 Jg. 2002 Automat Originalzustand 110'000 KM Farbe Silber Met. Innen Leder schwarz
  E-Mail an FrediHelen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1750
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.355
