Tipps und Technik R170 » » Thema: AMG VMAX-Anhebung nur noch in Verbindung mit Fahrtraining!!?
   Alex32
User seit 05.03.2007
 Geschrieben am 09.04.2008 um 10:24 Uhr
Dome schrieb:
Was hat denn die des öfteren angesprochene Benzinpumpe für ne Artikelnummer bzw. ist das jetzt wirklich die vom SL 500?
Und wie siehts mit dem Spritverbrauch aus nur mal so am Rande, ändert sich da großartig was?
gruß Dome
Vorstellungsthread:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=47118&forum=5&start=0
MB Nummer der Pumpe: A0014706594 Listenpreis MB: 232.- netto
ist im sl55 sl63 etc verbaut.
Gruß Alex
  E-Mail an Alex32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Minchen
 Geschrieben am 09.04.2008 um 10:41 Uhr
BrunoM schrieb:
Sauerländer schrieb:
Der 32AMG schafft mit der Serienleistung ca. 295 km/h. Beim erreichen der Geschwindigkeit des Vmax Begrenzers wird vom Steuergerät die Motorleistung weggeregelt damit das Auto nicht schneller fährt. Wenn der Wert des Begrenzers geändert wird wird die Leistung erst später weggeregelt. Von einem komplett aufgehobenem Begrenzer spricht man wenn der Begrenzer auf einem Wert steht den das Auto nicht mehr erreichen kann. Beim SLK stelle ich den Begrenzer auf 300 km/h. Damit wird das Auto nicht mehr begrenzt.
Eine Anfettung ist nur sinnvoll wenn die Serienbenzinpumpe beibehalten wird. Mit der AMG Pumpe kann das Gemisch nicht abmagern. Eine Änderung in den Kennfeldern ist daher nicht nötig.
Die Änderungen die in der Software der 200K und 230K vorgenommen werden dienen der Leistungssteigerung. Darum geht es hier aber nicht.
http://www.fairchip.de
geht es bei den Begrenzungen um Tachowerte oder um die reale Geschwindigkeit? z.B. 295 KM/H nach Tacho schätz ich auf knapp über 280 KM/H reale Geschwindigkeit.
Grüße Bruno
@Dome
Benzinpumpe ist vom SL55AMG
Moin Bruno !
Laut GPS Messung läuft meiner 253 Km/h und auf dem Tacho stehen dann 260 km/h.
Also das liegt im Rahmen wie ich finde.
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SteveR
User seit 06.11.2003
 Geschrieben am 09.04.2008 um 11:25 Uhr
Grüße Bruno
Hi Bruno!
Also reine Tachogeschwindigkeit kann es nicht sein.
Ich hatte mal MIT Sperre 256 auf dem Tacho, da war dann aber dann Ende der Stange.
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber-
  E-Mail an SteveR    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.01.2004
 Geschrieben am 09.04.2008 um 14:34 Uhr
SteveR schrieb:
Grüße Bruno
Hi Bruno!
Gruss,
SteveR
Hallo Steve und Armin,
genau das war meine Frage... Ein ab Werk auf 250 begrenzter 32er läuft nach Tacho 260. Mich würde interessieren, welcher Wert dann im Steuergerät als Begrenzung gespeichert ist? Und die 295 KM/H die die Fairchip.de-Kunden laut Tacho erreichen, ist dann offensichtlich die mit der Serienleistung erzielbare Höchstgeschwindigkeit...
Grüße Bruno
  E-Mail an BrunoM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dome
User seit 27.08.2007
 Geschrieben am 10.04.2008 um 22:49 Uhr
@ Bruno & Alex
Danke euch
Vorstellungsthread:
  E-Mail an Dome    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :880
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.576.848
