User seit 01.03.2006
User seit 26.01.2006
| Geschrieben am 22.05.2007 um 08:23 Uhr
seit 3 Tagen habe ich auch ein Problem mit der Lüftung.
Die Gebläseleistung wird zeitweise deutlich schwächer und stiegt aber nach ein paar Minuten wieder auf den eingestellten Wert an. Der Lüftungsregler reagiert in dieser Zeit auch nicht
Gestern ging mein Gebläse aber für ca. 3Std. überhaupt nicht mehr heute früh war wieder alles ok.
Gruß Werner
black is back; SLK 230K FL ; BJ 09.2000;
obsidian-schwarz mit Lotusgelb
E-Mail an eS eL Ka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.05.2007 um 09:18 Uhr
| Hallo Werner , der Tip mit dem Kondensator 100 prozentig der Richtige. Schaue dir doch mal alle Beiträge dazu an. Dort gibt es auch sehr schöne bunte Abbildungen und Anleitungen zum Einbau des Elkos Bei mir funktioniert der Lüfter seitdem wieder einwandfrei
Jürgen | Antworten
| Geschrieben am 03.07.2007 um 13:04 Uhr
| Hallo Jürgen,
es ist vollbracht. Dein Tipp war goldrichtig
Habe mir einen Kondensator bei Conrad gekauft, ELKO 2200µF / 35V Nummer 472557 für den Preis von 94Cent (den 40V hatten sie nicht) und heute eingebaut.
Also den Lüftermotor ausgebaut, dank Anleitung von Mekkes kein Problem, ELKO zw. geschaltet und mit Kabelbindern gesichert ( auf richtige Polung achten) und alles wieder ordnungsgemäß verstaut.
Eine Probefahrt von 30Min gemacht und siehe da, Lüftung funzt wieder
Vorher ging die Lüftung max.3-5Minuten und dann zeitweise ganz aus.
Mal sehen wie es sich bei längerem Gebrauch verhält.
Ich bin stolz auf unser SLK Forum und dankbar für manchen guten Tipp
Gruß Werner
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.07.2007 um 22:09 Uhr
| Hallo Werner ,
schön zu hören , dass der Tip goldrichtig war. Bei mir läuft der Lüfter mit dem Elko mitlerweile seit 6 Wochen ohne Probleme. Werde mich aber vorsichtshalber nach einen gebrauchten Lüfter mit Steuergerät umschauen. Vielleicht lässt sich ohne Eile , mal ein Schnäppchen machen.
Dieses Forum mit all den wertvollen Tips möchte ich auch nicht mehr missen.
Jürgen | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.07.2007 um 19:22 Uhr
| Hallo!
Das "Problem" hatte ich die Tage im Bekanntenkreis auch, bei einem SLK 230K Baujahr 2002, glaube ich, auch egal.
Wir haben dann "nur" den Innenraumfilter gewechselt, kostete ca. 14 Euronen.
Fertig!!!
Liebe Grüße aus Oberbayern. Nicht mehr Niederbayern. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.07.2007 um 22:41 Uhr
| Meine lieben Bayern ,
wenn der SLK von Bj.2002 ist , dann kann es sich nur das Modell R171 handeln. Der unterscheidet sich doch schon von seinem Vorgänger. Auf jeden Fall hat diese Sache nichts mit dem zuvor geschilderten Problem zu tun. Ist immer erfreulich zu hören , daß sich durch Kleinigkeiten solche Probleme beheben lassen.
Liebe Grüsse aus dem Ruhrgebiet
| Geschrieben am 04.07.2007 um 23:03 Uhr
| Hallo Jürgen und alle anderen,
LEIDER funzt es doch nicht so toll.
Wenn man die Lüftung einschaltet tritt der Effekt (Lüftung macht was sie will und nicht was sie soll) nach ca.35min wieder auf.
Die Lüftung macht sich selbständig und springt lustig zw. den einzelnen Stufen hin und her und geht zeitweise auch mal in Ruhestellung
Die Lüftung funktioniert jetzt zwar etwas besser als vor dem "operativen" Eingriff, aber von "Heilung" kann keine Rede sein
Gruß Werner
