Tipps und Technik R170 » » Thema: PSE Probleme (Zentralverriegelung, Innenraumbeleuchtung, Alarmanlage) |
| Geschrieben am 29.04.2012 um 11:19 Uhr
| Hallo Kai,
selbstverständlich kann man auch bei der PSE einen Fehlerspeicher auslesen, mit Carsoft oder der MB-Stardiagnose ist kein Problem. PSE-Fehlercodes werden hier auch schonmal diskutiert, sonst in anderen MB-Foren schauen. LMM gegen einen Pierburg tauschen, Du hast ja einen preFL.
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 100Tkm
| ![](images/pix.gif) |
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 11
User seit 17.04.2012
| Geschrieben am 04.05.2012 um 07:39 Uhr
| Habe die Anleitungen benutzt,klappt alles gut und man merkt den Unterschied hatte ja vorweg schonmal alles mit Bremsenreiniger und druckluft gesäubert.Vielen Dank erstmal dafür !
Aber was wirklich nervt ist das Problem der Zentralverriegelung& der Innenraumbeleuchtung ...
die Symtome:
Zentralverriegelung geht nicht -> Sicherung springt sofort raus (im Kofferraum)
Inneraumbeleuchtung -> brennt auf allen Schalterstellungen dauerhaft
Wie es anfing:
Habe vor 3 Wochen mal den Schalter der Zentralverriegelung in der Mittelkonsole zu oft gedrückt seither geht gar nichts mehr vermutlich durch zu hohe Belastung..
Fehler finden:
1)PSE,trocken keine kalte Lötstelle oder ähnliches,2)Türkontaktschalter überprüft (auch die Version dass der Taster nicht tief genug eingedrückt wird),3)Innenraumbeleuchtung ausgebaut und überprüft,die ist OK,es dimmt ein wenig aber nichts was man sofort wahrnimmt.
könnte es eventuell sein,dass der Schalter durchgebrannt ist ? denke dafür ist doch die Sicherung da eben damit nichts durchbrennt?
Zum Schluss nochmal ein Aufruf:
Wenn jemand einen Schaltplan besitzt der die Belegungen der PSE zeigt vielleicht kann man ihn mir schicken
damit man die Fehler ausfindig machen kann.
Ich bin für jeden Hinweis und jede Nachricht dankbar und hoffe auf viele Post's und Antworten | Antworten
E-Mail an DerNeue Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1045
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 04.05.2012 um 11:02 Uhr
Zum Schluss nochmal ein Aufruf:[/b]
Sämtliche Schaltpläne incl. Steckerbelegungen und mehr gibt es nach wie vor unter
http://www.ians-it.com/SF/webetm_170/webetm/170/start.html
Läuft aber nur im Windows Explorer unter XP.
Eine Kopie hier ins Forum ist wegen der beschränkten Bildgröße leider nicht allzu sinnvoll, da man dann nix mehr erkennen kann.
Viele Grüße,
Cruiser
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.05.2012 um 20:02 Uhr
| Bei allen die Windows7 haben passiert folgendes:
Also wenn ich das anklicke kommt erst folgende Meldung:
"This application requires the Autodesk WHIP! Plugin.
Currently it isn't installed on your Computer.
Please download the Autodesk WHIP! Plugin, go through the simple installation process by double clicking on the download and try again."
...und wenn ich das downloaden+installieren will kommt folgendes:
Die Version dieser Datei ist nicht mit der ausgeführten Windows-Version kompatibel...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
******************************** | Antworten
| Geschrieben am 05.05.2012 um 12:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cruiser am 05.05.2012 um 12:17 Uhr ]
habt ihr denn nicht mal google diesbezüglich befragt ?
http://facinfo.okstate.edu/help-docs/Steps%20to%20Install%20Autodesk%20WHIP%20using%20Internet%20Explorer%209%20with%20Windows%207%20and%20Vista.pdf
Da steht, wie man an das whip für windows7 plugin kommt.
Ansonsten wird das Problem hier diskutiert und auch gelöst:
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Design-Review/WHIP-64-bit/td-p/2757715
Edit: kann die Tips leider nicht verifizieren, da ich kein Windows7 habe, aber es ist ja selten so, dass man der erst ist, der auf ein Problem trifft
Evtl auch mal in anderen MB-Foren suchen, das Programm dahinter ist das WEBETM.
Viele Grüße,
Cruiser
| Geschrieben am 10.05.2012 um 19:41 Uhr
| Es hat etwas länger gedauert, aber es heisst ja "Was lange wird,wird gut"
Fehler gefunden!! Zentralverriegelung & Innenbeleuchtung funktionieren wieder!
Wo lag der Fehler?
Eigentlich ganz einfach,man muss nur erstmal darauf kommen.
die Kofferraumbeleuchtung ist aus der Halterung gefallen,und durch das Öffnen des Daches eingequetscht worden,die Folge war ein geschmortes Kabel ca. 20cm ab Kofferraumlicht es sitzt im Normalfall hinten links,wo die Sanitasche reinkommt..
Vielleicht hilft die Info weiteren die über solche Probleme klagen
liebe Grüße aus Berlin | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1074
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
