User seit 18.12.2005
User seit 21.01.2004
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 18.02.2006 um 14:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 18.02.2006 um 14:46 Uhr ]
Hallo Siggi,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich hoffe Du hast uns den spontanen Telefonterror nicht übel genommen.
Das Endergebnis sieht jetzt so aus: Wir haben alle Leitungen nochmals auf Fehler geprüft und hatten auf der den gewünschten Durchgang. Auch die Anschlüsse im Sicherungskasten wurden sorgfältig gecheckt. Auch hier war kein Fehler festzustellen.
Beim Funktionstest muss der Schalter trotz Dachautomatik festgehalten werden, jedoch bricht die Elektronik den Vorgang nach ca. 2 Sekunden ab und verharrt in dieser Lage. Das Dach ist dann weder zu öffnen noch zu schliessen, obwohl das Relais im Sicherungskasten schaltet (man hört ein Klack-Geräusch).
Um den Schliessvorgang zu beenden muss das Modul wieder "blind" geschaltet werden. Und genauso haben wir es jetzt gemacht.
D.h. momentan ist der Ursprungszustand wieder hergestellt und ich werde mal mit dem Andy telefonieren.
Bin mir ziemlich sicher, dass noch ein Fehler versteckt ist und hoffe den irgendwann eliminieren zu können.
Die Hoffnung stirbt ja zu letzt...
Nochmals Danke für Deine Hilfe.
Tom
Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will.
http://www.kuba-slk-stammtisch.de | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.02.2006 um 16:06 Uhr
Escape99 schrieb:
Hallo Siggi,
herzlichen Dank für Dein Angebot, aber es passt terminlich leider gar nicht, denn mein Kollege feiert heute seinen Geburtstag nach und ich bin nachher beim Wintergrillen in Kriftel.
Werde evtl. später darauf zurückkommen, wenn ich darf.
Tom
@ Tom
Da ich zeitlich unabhängig bin , kannst gerne vorbeikommen,
nur vorher anrufen
Viele Grüße aus Durmersheim
Siggi | Antworten
