Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremsscheiben Wechseln bei 44000 tkm
   heavybroker
User seit 05.04.2002
 Geschrieben am 18.08.2003 um 11:05 Uhr
Bei meinem 200k hatte ich die vorderen Scheiben bei 70000 austauschen lassen wg. der bevorstehenden Alpenfahrt.
"Wir fahren immer richtig!"
Grüße vom Schwarzen aus der Pfalz
http://www.harald-schattner.de
  E-Mail an heavybroker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.06.2003
 Geschrieben am 18.08.2003 um 11:50 Uhr
Mein Hinweis (230/98')
Die hinteren Bremsscheiben nicht vergessen!!!!
Ich hatte nur immer den vorderen Bremsscheiben besondere Aufmerksamkeit geschenkt (1. Wechsel bei 170 TKM). Die Hinteren (innen) waren aber, wie sich dann beim Komplettwechsel gezeigt hat, komplett verschlissen. Die hinteren Beläge (Erstausstattung) waren verglast, somit haben dann die Scheiben für den Abrieb gesorgt und sahen sehr bescheiden aus.
Gruß Martin
  E-Mail an WINGLET    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wiesel
User seit 25.09.2002
 Geschrieben am 18.08.2003 um 12:16 Uhr
was bedeutet denn "verglast"?
Danke und Grüße vom Willy
Gruß Martin
Open your mind!
  E-Mail an Wiesel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 18.08.2003 um 12:50 Uhr
Hallo Willy,
also wenn durch zu starkes, oder zu langes Bremsen die Scheiben heiß werden, kann es passieren, dass die Beläge auch zu heiß werden und die Mineralien der Beläge schmelzen. Dadurch kann es zum verglasen kommen. Hier wird die Oberfläche des Belage zu hart und die Bremswirkung lässt nach. Im schlimmsten Falle könenn sich auch Ablagerungen auf der Scheibe bilden.
Abhilfe schaffen hier geschlitzte Bremscheiben, die die Hitze schneller ableitenbzw. Reste sofort ableiten.
Mekkes
http://www.mekkes.de
User seit 29.04.2007
 Geschrieben am 02.11.2008 um 21:20 Uhr
Paule schrieb:
He Wolfgang,
Deine Bremsscheiben haben als Neumaß ------ 25 mm
...................................Verschleißgrenze-------22 mm
.beim Wartungsdienst Verschleißgrenze-------22,6 mm
Habe mich aufschlauen lassen, und seit Feb. 2003 gibt es neue Grenzwerte:
................................Verschleißgrenze 22,4 mm
.beim Wartungsdienst Verschließgrenze 23mm
Andreas
  E-Mail an AndreasB    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TED
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 03.11.2008 um 20:05 Uhr
will ja nicht angeben, aber nach 162.000 km leuchtet jetzt erstmalig die Verschleissanzeige auf. Noch alles original, Erstbesitzer.
Werde Scheiben und Beläge tauschen lassen.
Das letzte Mal im Autoleben.
Natürlich nur orig. Teile.
Grüsse
TED
  E-Mail an TED    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   c-man
User seit 08.07.2005
 Geschrieben am 03.11.2008 um 20:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 03.11.2008 um 20:58 Uhr ]
Angeber! Schreib doch gleichzeitig, dass Du die Karre mit maximal 50 km/h um die Ecken bewegst und zum Bremsen 'nen Anker auswirst.
Im Ernst, Glückwunsch zum so verschleissarmen Gebrauch des SLK.
Ulrich
http://mein-slk.de.tl
  E-Mail an c-man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.11.2008 um 21:57 Uhr
Mann oh mann,
brauchst bestimmt jeden 2. Tag links neue Absätze an den Schuhen
Gruß Egon
Tank Gas - hab Spaß !
http://www.gasolinchen.wg.am/
   Paule
 Geschrieben am 03.11.2008 um 23:11 Uhr
Grüsse
TED
Gehört der Beitrag nicht in Spaß und Witze . . . ?
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :967
mbslk.de ... The SLK-Community27.533.325
