Tipps und Technik R170 » » Thema: Zimmermann Scheiben + Bremsbeläge
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 18.06.2009 um 21:32 Uhr
zolli schrieb:
Incl. Lackierung der Sättel in silber.
Habe dafür extra Aufschriften machen lassen.
Was steht denn nachher drauf? "Bremse" oder was?
Harald
   zolli
User seit 13.12.2007
 Geschrieben am 19.06.2009 um 07:18 Uhr
Harald
Hi Harald,
"links" und "rechts" um Verwechslungen bei der Montage vorzubeugen.
... nein Harald, "vorne" und "hinten" passte nicht mehr auf die Sättel ...
Zolli
  E-Mail an zolli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 19.06.2009 um 07:35 Uhr
hatte vorne bei meinen 7er Gelochte Zimmermann Scheiben,nach 4 Monaten hatte ich Risse zwischen den Löchern!
Das nur zum Thema Zimmermann
gruß
mario
  E-Mail an blood    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 19.06.2009 um 15:53 Uhr
bei den alten Gen1 Zimmermann sind die Risse total normal. Die haben aber keinerlei Einfluss auf Haltbarkeit oder Bremswirkung sondern sind nur ein Schönheitsfehler.
Ich hab die Zimmermann Gen2 jetzt seit 15.000 km verbaut und keinerlei Risse.
Ich kann die nur uneingeschränkt empfehlen mit den richtigen Belägen
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DucSkywalker
User seit 26.03.2006
 Geschrieben am 19.06.2009 um 16:39 Uhr
Also ich hab die gelochten Zimmermänner mit ATE Beläge drauf
und bin damit zufrieden.Hab kein quietschen oder rubbeln.
Demnächst kommen noch Stahflexleitungen dran und dann passt das schon.
#########DUCATI########
####CAMPIONE DEL MONDO###
  E-Mail an DucSkywalker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   zolli
 Geschrieben am 20.06.2009 um 16:15 Uhr
Stelle mal ein Foto ein wenn fertig.
Habe ich fertig ...
Mal sehen, wie die Folie Bremsstaub und Kärcher widersteht.
Von den Schriftzügen (MercesBenz + Stern) habe ich noch einen Satzt, den ich als Reserve bestellt hatte.
Wem's gefällt, dem würde ich die Dinger abgeben (Running-Man?).
Gruß aus der Eifel,
Zolli
   zolli
...und hinten:
   zolli
 Geschrieben am 24.06.2009 um 07:21 Uhr
Hallo!
Erster Fahr (Brems-) Bericht:
Gefühlte 20%ige Verbesserung beim normalen Abbremsen.
Warum?
- Wechsel von Standard auf gelocht ... Glaube ich nicht
- Verbesserung durch den Ersatz verbraucht-neu ... Schon eher
- Reine Kopfsache ... auch möglich
Ein deutlicherer Effekt wird sich wahrscheinlich einstellen, wenn die Bremse mal richitg gestresst wird.
Auf alle Fälle tolle Optik!
Zolli
   HarryB
 Geschrieben am 24.06.2009 um 09:36 Uhr
Ich würde mir eher sorgen um die Wärmeentwicklung der Bremse machen, die soll ja angeblich bei richtigen Bremsungen "etwas wärmer" werden
Harald
   Running-Man
 Geschrieben am 24.06.2009 um 19:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 24.06.2009 um 19:55 Uhr ]
also wenn das Foliatec 2 Komponenten Bremssattellack ist hält der bei richtiger Verarbeitung länger als du den Wagen fährst.
Ich benutze den seit zig Jahren bei all meinen Spass Autos in der ein oder anderen Farbe. Das Zeug wird durch den Härter wie ein Überzug der selbst Hammerschlägen wiedersteht und nach 2 Jahren immer noch glänzt wie am ersten Tag. Nur müssen die Bremsen ausgebaut, zerlegt, mit der Zopfbürste klinisch rein und Fettfrei sein. Dann nach min. 2 maliger Behandlung 1 Tag aushärten vor dem Einbau und Ruhe ist. Selbst ausgebläute Bremsscheiben nach ner Passfahrt können dem Zeug nix anhaben. Nur diesen ganzen hitzefesten Mist aus der Sprühdose kann man direkt entsorgen.
Thomas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :881
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.589.180
