![Jan](images/userbilder/user109682)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 13726
User seit 20.12.2001
![](images/pix.gif) |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.12.2004 um 08:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 13.12.2004 um 08:23 Uhr ]
....so war gerade auf der bühne.
Am getriebe sitzt ein stecker wo kabel in das getriebe gehen....dort ist es undicht....war bei meinen jungs bei dc bekannt, ist also ein prob das öfter auftritt......lasse gleich neues öl und nen neuen filter reinmachen!
kosten: ca. 300 euronen.....es lebe die gebrauchtwagengarantie!!
16.15 uhr ist mein baby wieder ok
lg
jan | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.01.2005 um 09:53 Uhr
| ....so nun sind ein paar wochen rum seit dem o-ring wechsel und alles ist noch immer dicht .
kleiner tipp an alle:
da dc definitiv die o-ringe gewechselt hat (von rötlich auf weiss) schaut ab und zu mal unter eure babys....sicher kein zufall das es bei armin und mir fast gleichzeitig am 320 er gertiebe auftrat und dc auch neue materialien verbaut!
außerdem war das prob bei meiner dc vertretung auch bekannt........ .......
ist nur die frage ob nur das getriebe beim 320 er betroffen ist oder ob dieser kabelstrang bei allen getrieben vorhanden ist und so abgedichtet wird.........
aber wie gesagt einfach mal drauf achten........
lg
jan | Antworten
![SLK-Andy](images/userbilder/user137621)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2349
User seit 21.01.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.01.2005 um 23:37 Uhr
| Hallo Jan.
Mein 230er PreFl, '97, 58 000km hat das auch. Lasse es gleich bei meinem ersten sehr gut geplanten Werkstattaufenthalt auch machen. Bei meinem wird dann auch der Stecker, Öl usw. gewechselt.
Mein DC-Händler hat das auch sofort gewusst. Er hat gemeint, dass es so um die 120 Euro kosten wird, da ja noch Getriebeöl aufgefüllt werden muss.
Kannst du mir mal die Artikelnummern sagen, welche du alle neu verbaut hast. Ich mache es nämlich mit einem Freund selber. Dann muss ich nicht lange rum schauen.
Es ist nur der Stecker mit Dichtung, welcher in Fahrtrichtung blickend, genau mittig vor dem Automatikgetriebe sitzt, oder?!
Vielen Dank.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !! | Antworten
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.01.2005 um 06:53 Uhr
SLK-Andy schrieb:
Hallo Jan.
Vielen Dank.
mfgANDY
...servus und guten morgen!
die teilenummern habe ich leider nicht, da alles über die garantie ging und ich davon weiter nichts gesehen habe
bedenke auch das ich einen 320 er habe und es sich dabei um ein anderes getriebe handelt! es ist aber genau der stecker, den du beschrieben hast!!!
denke auch dran, dass im getriebe ein filter ist, den solltest du auch gleich wechseln!
lg
jan | Antworten
