Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS Sensor R170
User seit 24.06.2009
 Geschrieben am 16.04.2023 um 00:20 Uhr
Vielen Dank Stieby und Decay71 für eure absolut wertvollen Informationen!
Also entweder wusste es der Herr, mit dem ich telefonierte, nicht besser oder er verkauft "seltsamerweise" lieber das Produkt, das um ein Vielfaches mehr kostet.
War möglicherweise auch alles nur ein Missverständnis. Hat sich bestimmt verhört und gedacht, ich wolle ein Diagnosetool, mit dem ich auch die dritte Bremsleuchte, den Tönungsgrad der Windschutzscheibe und den Luftdruck im rechten Hinterradreifen auslesen könne, und der Alleskönner sei nunmal ... usw. usf. blablabla.
Was ich vorhin vergessen hatte: Mein Nachbar hat so einen non name 38 PIN - Adapter, den er zusammen mit anderen Adaptern (ich glaube für Toyota und noch ne Marke) im Set für genau den Betrag gekauft hat, bei dem es heißt: Billig gekauft ist zweimal gekauft.
Der 38er Adapter sollte für Mercedes sein.
Es dauerte nicht lange und er fand ein jähes Ende - und zwar in der nächsten Mülltonne.
Gruß und schönen Sonntag
  E-Mail an Robin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stieby
User seit 20.04.2003
 Geschrieben am 16.04.2023 um 09:00 Uhr
Guten Morgen,
@Steffen: ICarsoft greift ja nur auf Fehlerspeicherinhalte der Steuergeräte zu. Wenn dort also ein Fehler hinterlegt ist wird dieser ausgegeben. Ich denke nicht , dass es sich um ein Problem des Diagnoseadapters handelt. Ich hatte übrigens wirklich mal ein Problem mit der Sitzbelegungsmatte was aber weg war, nachdem ich die Steckverbindung am Sitz einmal gelöst und wieder verbunden habe.
@Robin: Die billigen 38Pol Adapter beinhalten meistens keinen Multiplexer. Es sind dann häufig nur 3 Leitungen belegt (Plus12V -> Masse-> Pin 4). Mit solch einem Kabel kann man bestenfalls das Motorsteuergerät auslesen.Mehr ist damit nicht möglich.
Stieby
Besser ein mit einem Stahlhelm überdachtes Rentnercoupe` fahren als einen Planwagen mit flatternder Stoffmütze
Gruß Frank
  E-Mail an Stieby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.03.2019
 Geschrieben am 16.04.2023 um 13:39 Uhr
Gerne.. Bei dem myodb ist ein Mulitplexer dabei.. Die Software wirkt allerdings nicht wirklich original Funktioniert aber..
  E-Mail an Decay71    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stieby
 Geschrieben am 23.04.2023 um 08:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stieby am 23.04.2023 um 08:09 Uhr ]
Stieby schrieb:
Also das neue Diagnosegerät ausgepackt und angeschlossen.
Die nächste Enttäuschung. Es werden weder das ABS- noch das Motorsteuergerät erkannt. Er findet einen Vergangenheitsfehler bezüglich Sitzbelegungsmatte der sich aber nicht löschen lässt. Keine Ahnung was da los ist. Das kläre ich mit dem Verkäufer!!!
Ich werde noch berichten was es mit dem ICARSOFT Gerät und dem 38Pin Multiplexer gegeben hat.
Kurzes Update: Gestern habe ich das Austauschgerät Icarsoft MB V3 mit neuem 38PIN-Adapter bekommen und gleich getestet.
Auch mit der Austauschkombi komme ich leider nicht an das Motorsteuergerät und ans ABS.
Das Gerät geht jetzt zurück an den Verkäufer.....Experiment beendet
Stieby
Gruß Frank
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 23.04.2023 um 19:49 Uhr
Das ist aber seltsam....
In das Motorsteuergerät, kommen die billigsten OBD-Tester.
Auch ohne Multiplexer.
Ich vermute; da ist was anderes faul.
Pin verbogen? Evtl. falsch gesteckt?...
Gruß Bernd
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stieby
 Geschrieben am 23.04.2023 um 20:39 Uhr
der 38PIN Adapter ist codiert.... falsch stecken geht nicht.
Pin`s sind alle gerade und der Adapter wurde ja auch getauscht.
Ich denke, dass etwas mit der Software nicht stimmt.
Das Diagnosegerät muss den Multiplexer ja steuern damit er auf die richtigen Pin`s für das jeweilige Steuergerät schaltet.
Icarsoft hat diesen Monat ein Software-Update für das MB-V3 Gerät verteilt.
Leider ist ein Downgrade nicht möglich um zu prüfen ob es mit der alten Software funktionieren würde.
Stieby
Gruß Frank
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1090
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.511.008
Nein, ich habe es nicht mehr
