Tipps und Technik R170 » » Thema: Probs nach Einbau X-Car Dachmodul
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 )
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 15.03.2006 um 18:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 15.03.2006 um 18:30 Uhr ]
Hallo Itzak,
hast Du die Verkabelung im Sicherungskasten mal geprüft? Bei dem ganzen hin und her vergisst man das gerne mal. So bei mir geschehen... Klingt vielleicht blöd, aber das ist schnell mal passiert.
Tom
Verliebe Dich oft, verlobe Dich selten und heirate nie!
http://www.kuba-slk-stammtisch.de
   Escape99
 Geschrieben am 19.03.2006 um 14:08 Uhr
Hallo alle zusammen,
so ich muss den Thread nochmals kurz nach oben holen, da ich gestern endlich mal die 50 km/h Funktion testen konnte. Es funzt und ist wirklich ein geniales feature.
Das und ein oder zwei andere Dinge wollte ich nicht mehr missen.
Tom
   Wotan
User seit 18.12.2005
 Geschrieben am 21.03.2006 um 19:00 Uhr
@ Tom
Na dann freu ich mich doch auch mal. Noch 10 Tage
Liebe Grüße aus Stuttgart,
Uwe.
  E-Mail an Wotan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stieby
User seit 20.04.2003
 Geschrieben am 27.04.2006 um 12:25 Uhr
Hallo ,
ich wollte mal fragen ob ich z.Zt der einzige bin dessen AIO Modul Probleme bereitet. Ich habe mein AIO am 1.4.2006 ausgebaut und zurück an Andy geschickt zwecks Überprüfung.
Hier die Vorgeschichte:
Ich hatte die Einbauvariante im Gerätekasten gewählt und alle Verbindungen zum Dachmodul verlötet um Kontaktprobleme auszuschliessen. Anschliessend habe ich mit dem Multimeter alle Kontaktierungen nochmals gemessen. Alles war so wie in der Anleitung beschrieben. auch die Stromversorgung vom Relais im Sicherungskasten habe ich geprüft, kein Fehler feststellbar.
Beim Funktionstest kam allerdings keine Freude auf..... das Dach ruckte kurz an und dann ging nichts mehr . Dachreset und Abklemmen der Batterie halfen nicht. Erst nach Demontage des Moduls und Verbinden der beiden Leitungen die durchtrennt werden müssen war alles wieder i.O , nur leider ohne die schönen neuen Funktionen.
Nun warte ich bereits fast vier Wochen auf ein Ergebnis von Andys Modullieferanten . Bin ich hier der Einzige der vom Pech verfolgt wird oder gibt es noch Leidensgenossen?
Übrigens soll dieser Beitrag nicht als Kritik an Andy oder dem AIO-Modul verstanden werden. Es wurden ja schon viele Module erfolgreich eingebaut wie man den Kommentaren hier entnehmen kann und ich kann nicht zu 100% ausschließen das ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe mir jedoch viel Zeit beim Einbau gelassen und jede Verbingung nachgemessen. Ich weis nicht woran es gelegen haben könnte.
SLK-Fahrer sind arm! Sie haben nur Platz für zwei Leute und bei schönem Wetter nicht einmal ein Dach über dem Kopf.
Gruß Frank
  E-Mail an Stieby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gizmo66
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 27.03.2005
 Geschrieben am 27.04.2006 um 12:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gizmo66 am 27.04.2006 um 14:28 Uhr ]
Hallo @ all,
@ Stieby Du bist nicht der einzige der Probleme mit seinem AIO hat.
Ich habe das AIO auch verbaut ( Sicherungskasten ) alle Funktionen bis auf die Dachöffnung mit FB funktionierten tadellos. Also alle Kontackte nochmals auf Durchgang geprüft, und trotzdem ging es mit FB nicht auf. AIO ausgebaut, mit Andy Kontackt aufgenommen und eingeschickt, jetzt warte ich seit 3 Wochen das ich das Modul wiederbekomme. Laut Hersteller ist aber wohl kein Fehler feststellbar, schrieb mir Andy. Wenn ich das Modul nun zurückbekomme, werde ich es wieder einbauen und nochmals ausprobieren. Ich hoffe es funzt dann endlich.
Habe gerade von Andy ne mail bekommen, dass es wahrscheinlich ein neues Modul gibt! Daumen hoch!
  E-Mail an Gizmo66    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stieby
 Geschrieben am 27.04.2006 um 15:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stieby am 07.05.2006 um 15:35 Uhr ]
Hallo Gizmo66,
freut mich das für Dich eine Lösung in Sicht ist . Ich drücke beide Daumen für Dich das beim erneuten Verbau alles funktioniert (inclusive der Dachöffnung mit FB ). Bitte das Ergebnis hier posten.
Ich hätte mein Modul noch gerne diese Woche wieder eingebaut da ich noch Urlaub habe aber das kann ich mir wohl abschminken . Na schaun wir erstmal was Andys Modullieferant bei seinem Test feststellt. Ich werde über den Ausgang der Aktion berichten.
(Nachtrag)
Habe mittlerweile mein AIO zurück bekommen und wieder eingebaut. Das neue Modul funktioniert einwandfrei . Da ich an der ursprünglichen Verdrahtung nichts geändert habe war wohl mein 1. AIO wirklich defekt. Na wie auch immer... jetzt klappt alles vom Feinsten und ich bin super zufrieden .
Nochmal Danke an Andy für seinen Support .
Gruß Frank
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 06.05.2005
 Geschrieben am 07.05.2006 um 12:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RUED-X am 07.05.2006 um 12:45 Uhr ]
hatte ähnliche Probleme nach dem Einbau des AIO-Moduls (funktionierte nix, zum Aufschliessen FB zweimal betätigen, Lüfter f. die SG läuft). Wir hatten das grün/violette Kabel mit dem grün/grauen verwechselt. Ist im Fußraum trotz Lampe auch nicht zu unterscheiden. Bei der Durchgangsprüfung haben beide am Pin 29 angesprochen, d.h. die laufen irgendwo zusammen. Deshalb dachten wir auch es wäre egal. Aber nur mit dem richtigen gehts. Jetzt ist alles viel Prima Vielleicht hilft´s ja als Tip.
Mike
  E-Mail an RUED-X    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.05.2006 um 16:07 Uhr
ist denn jetzt bei allen alles wieder ok
   Itzak
User seit 26.05.2005
 Geschrieben am 12.05.2006 um 17:23 Uhr
Also bei mir funktioniert es jetzt wunderbar!!
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
"mbslk.de"-Aufkleber in der Collection!
  E-Mail an Itzak    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gizmo66
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 12.05.2006 um 17:30 Uhr
Ich wünschte das könnte ich von meinem Dach auch behaupten. Leider bekomme ich mein Modul wohl erst Ende Mai wieder. Scheint wohl Lieferschwierigkeiten zu geben. Nach über 8 Wochen wird es dann aber auch Zeit.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :944
mbslk.de ... The SLK-Community27.567.673
