Tipps und Technik R170 » » Thema: Ladedruckregelung beim 230K
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 )
   Powermike
User seit 30.01.2006
 Geschrieben am 10.06.2008 um 00:01 Uhr
Tom_WDB170 schrieb:
ich hatte schon eine Weile den Verdacht, dass mein Krümmer gerissen sein. Ich hatte so ein Abblasegeräusch beim Beschleunigen.
Interessant, mein FL-Motor macht dieses Kaputterkümmergeräusch auch, obwohl der Kümmer kerngesund ist. Sieht das beim FL ähnlich aus? Bei meinem wurde mal der NW-Versteller getauscht, der ist da ganz in der Nähe...ob da auch was falsch gemacht wurde...? Leider ist mein PC momentan allergisch gegen WIS-DVD's....
CLK200K Avantgarde
149KW/203PS by Nowack
Bj. 11/2000
  E-Mail an Powermike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 10.06.2008 um 07:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 10.06.2008 um 07:25 Uhr ]
Moin Hello,
hmmmmm, du stimmst mich nachdenklich......
Also werde ich meine Schläuche wohl auch mal umstecken....(obwohl ich Null Probleme hab)
Ist schon komisch das das bei 3 Wagen falsch steckt
Ich werde berichten ob sich irgend etwas verändert.......
Thomas
P.S. Warum ich ihm nicht die Cabrioverdeckstoffvariante einbaue ? Weil wenn er dann mit Kompressorkaputto bei mir auf dem Hof steht meine Garage blockiert und ich den SLK nicht mehr aus selbiger bekomme..... Ne , Spass beiseite, du bist ja in der glücklichen Lage einen Ersatz Kompri dein eigen zu nennen, kannst also ruckzuck nen Tausch machen wenn was schief geht. Unsereins hätte dann nen Mega Problem (Ich z.B. suche immer noch nach dem ollen Lager für meinen Kompri) Na mal sehen, Gerd wird mich vermutlich zwingen seine Magnetkupplung still zu legen wie ich ihn kenne.........
Heute mal ohne Signatur............
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 10.06.2008 um 10:03 Uhr
Gruß Thomas
Moin !
Ich werde heute mittag umstecken, mal sehen...
@Thomas: Die Cabrio-Variante ist schon ad Akta gelegt, ich will das ELEKTRISCH haben...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
HarzMiniEvent 18.07.2008 - 20.07.2008 Orgateam
http://www.harzweb.de/harzevent-reloaded
   Running-Man
 Geschrieben am 10.06.2008 um 10:13 Uhr
Hmmmmm, dann schnack doch mal Tom an ob es möglich ist eine Schaltung zu basteln mit der es möglich ist per Schalter den Kompri dauerhaft zuzuschalten, und wenn man es nicht mehr möchte durch umschalten wieder auf Serie zu gehen. Tom hat doch nen Plan von so elektronik Schaltungen...........
Dann würde ich mich evtl. auch für so ne Bastelei begeistern können........
Wenn ich das so alles richtig gelesen hab braucht man dazu ja auch nen entsprechenden Vorwiederstand, nur no mit mal eben auf Dauerplus/Minus klemmen iss es ja nicht bgetan, b.z.w. der Hobel läuft wie nen Sack Nüsse.....
Thomas
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 10.06.2008 um 11:22 Uhr
Moin Thomas,
wie ich lese, hast Du mal die Schläuche umgesteckt, und es läuft gar nicht gut. Ist schon alles mehr als merkwürdig. Tom hat nach dem Umstecken der Schläuche vollen Dampf auf'm Kessel, und bei mir wird in der Warmphase das Sek.Ventil ebenfalls zusätzlich zur Federkraft durch den Kompressordruck zugehalten. Das ist für mich das Wichtigste, dass dieses blöde Ventil geschlossen bleibt, nur dann gibt's ordentlich Dampf auf'm Kessel
Die Verdeckstoff-Magnetkupplung arbeitet bestimmungsgemäß einwandfrei. What a simple solution
Und es brummt und grummelt so schön
Hello
PreMOPF 1.Gen FlexFuel SLK
FLY LIKE AN EAGLE
 Geschrieben am 10.06.2008 um 12:36 Uhr
so eine Schaltung könnte ich mir in meinem Auto auch gut vorstellen.
Kann ja eigentlich nicht's wildes sein, oder Tom?
Gruss Frank
   accpralle
 Geschrieben am 10.06.2008 um 12:39 Uhr
Mahlzeit !
Nach nochmaliger genauer Überprüfung ist es bei mir genau wie bei Convertible, also
1: Druck vom Kompressor
2: Druck/Unterdruck geschaltet zum Einblasventil
3: Unterdruck von Ansaugbrücke/was-was-ich-wo...
Gerd
   convertible
 Geschrieben am 10.06.2008 um 13:17 Uhr
Hallo Gerd,
so ist's recht , das garantiert ein Maximum an Dampf auf dem Kessel, wobei Ihr ja noch jede Menge extra Power habt.............
Hello
FLY LIKE AN EAGLE
   Running-Man
 Geschrieben am 10.06.2008 um 15:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 10.06.2008 um 15:46 Uhr ]
convertible schrieb:
Hallo Gerd,
Hello
FLY LIKE AN EAGLE
Moin Hello,
nun sag nur noch du hast kein Pferdchen Tuning an deinem kleinen schwarzen......
Obwohl, naja, nen MV Fahrer steigt aufs Zweirad um wenn er Leistung braucht.......
Thomas
P.S. Heute Abend werde ich dem "unterderansaugbrückeverwindibusschlauch mal gründlichst auf die Sprünge helfen um zu sehen was da genau für nen Teil sitzt, sprich ich werde mal den SLK um Drosselklappe und Co erleichtern und ne ordentliche Putzorgie an selbiger starten.......
   Running-Man
 Geschrieben am 10.06.2008 um 15:43 Uhr
Gruss Frank
Moin Frank,
und vor allem müsste man bei ASU und Besuch der örtlichen MB Werkstatt zur Fehler Speicher auslesung nur nen kleinen Schalter umlegen.....
Für mich sind immer die Lösungen bei denen man mit nem Knopfdruck auf original gehen kann die besten.......
Wenn sich nun noch einer findet der so etwas "professionell" und mit dem nötigen KnowHow in Form bringt.......
Thomas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :919
mbslk.de ... The SLK-Community27.550.241
