Tipps und Technik R170 » » Thema: Selbstbauprojekte Dachmodule R170 ---- www.simpleroof.de ----- jetzt online ! |
| Geschrieben am 20.02.2007 um 11:33 Uhr
| Hallo Player,
wie ich aus Deiner Frage schließe, bist Du noch kein simpleroof.de-Newsletter-Abonnent
Allerdings lässt sich der letzte Newsletter auch direkt auf der Seite einsehen, dann weisst Du warum
Ich hatte auf Anfrage eines Community-Mitglieds, der keine original-Alarmanlage verbaut hat, geprüft, ob die Chirp-Sirene bei EasyRoof auch als Mini-Alarmanlage genutzt werden kann.
Daraufhin habe ich das weiße Kabel, welches vorher für die Abfrage der Kofferraumverriegelung gedacht war, aber nicht benötigt wird, auf die Innenleuchte umgeklemmt (Steuergerät Pin 18, blau/braunes Kabel). Dies Leitung schaltet bzw. "dimmt" die Innenleuchte bei Öffnen per FB, beim Öffnen und Schließen von Türen und Kofferaum.
Die EasyRoof Vollversion mit Sirene unterstüzt nun "auf Anfrage" die Funktion, daß ein Öffnen der Türen oder des Kofferaumes bei verriegeltem Fahrzeug über die aufleuchtende Innenleuchte, eine 30-sekündigen Daueralarm erzeugt, der durch Bedienung des Funkschlüssels zurückgesetz werden kann.
Leider hatte ich aber noch keine richtige Zeit, die Funktion genau zu Testen und möchte diese nicht grundsätzlich freischalten, zumal ja auch viele Fahrzeuge die orignal-Alramanlage verbaut haben.
Voraussetzung für die Funktion ist allerdings, dass das weiße Kabel korrekt angeschlossen wird.
Ich habe weiterhin die Funktion getestet, daß beim Öffnen der Türen, die Seitenfenster ein kleines Stück herunterfahren und nach dem erlöschen der Innenbeleuchtung wieder hochfahren, um die Fesntergummis zu schonen.
Leider kann ich die Fenster mit EasyRoof aber nur über die Doppelklick-Funktion des Dachschalters steuern und habe keinen direkt Zugriff auf die Fensterheber, dadurch lässt sich nicht exakt steuern,wie weit die Fenster rauf oder runter fahren, so daß sich unterschiedliche Positionen ergeben oder die Fenster im schlimmsten Fall nicht iweder komplett schließen.
Deshalb habe ich diese Funktion zunächst wieder deaktiviert, bis ich auch dafür eine bessere Lösung gefunden habe.
Auch wäre es besser, wenn für diesen Fall direkt die Türkontakte abgefragt würden, die aber nicht direkt zum Stuergerät im Motorraum laufen, sondern zur ZV-Steuerung im Kofferaum. Diese gibt dann wiederum die Info per CAN-Bus zurück zum Steuergerät im Motorraum. Ich habe aber keinen CAN-Bus -Anschluß bei EasyRoof.
Du siehst, es gäbe noch viele Möglichekeiten, die hauptäschlich von der Software des Moduls abhängen, aber ich kann nicht an der Software Gimmicks einbauen und gleichzeitig Module Produzieren, deshalb beschränke ich mich zunächst wieder auf die reinen Dach-Funktionen von EasyRoof und wer unbedingt die anderen Features testen will, dem gebe ich die Gimmicks frei, aber zur Zeit noch ohne Funktionsgarantie.
Gut Ding will Weile haben.... so... muß widda arbeiten....
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
| Geschrieben am 21.02.2007 um 21:22 Uhr
| Guten Abend allerseits,
auch auf die Gefahr hin, daß es keinen interessiert, muß ich mal etwas Dampf ablassen...
Ich gebe hier inhaltlich das wieder, was ich heute schon einigen per Mail geschickt habe.
Ich habe in den letzten Tagen 10 Module gebaut, die heute raus gehen sollten... leider fehlt ein Zubehörteil, welches erst morgen per UPS kommt.
Ausserdem hatte ich eigentlich noch für 12 weitere Module Material in Vorrat,
jetzt ist gestern Abend aber Folgendes eingetreten....
Ich habe das ganze Material von Reichelt-Elektronik in mein Regal sortiert
und dabei festgestellt, daß mir statt 20 mal der 5-polige Steckverbinder +
Anschlußkabel nur 11 mal Richtige und 9 mal ein 3-poliger verpackt wurden,
mit denen kann ich nix anfangen.
Daraufhin habe ich heut Morgen versucht, schnellstens 100 neue Kabelsätze zu ordern, jedoch ist der Artikel bis 16.3. bei Reichelt nicht bestellbar.
Nicht mal eine Vorbestellung war möglich....der Artikel ist gesperrt....
Darauf habe ich einen anderen Großhändler gefunden, der diesen Artikel
extra als "Neu im Programm" propagiert. Dieser hat aber Lieferzeiten von 10
Wochen und nicht einmal ein einziges Muster am Lager.
Ich habe dann herausgefunden, daß der Hersteller der Einzelkomponenten des Kabelsatzes die Firma J(apan)A(viation)E(lectronics) ist, deren Distributoren wir teilweise schon als Lieferanten in der Firma haben... der eine hat auch schon abgesagt (14 Wochen Lieferzeit), der andere will mir morgen Bescheid geben, verlangt aber anscheinend für Schnellbeschaffung den 6-fachen Preis !!!
Dann habe ich aber nur die Einzelteile für den Steckverbinder, nicht aber das (farbige) Anschlußkabel. Wer die Kabelsätze im Original herstellt, konnte ich nicht herausfinden...deswegen habeich jetzt nochmal 100 Stück 5-polig in 180Grad (gerade)-Ausführung bestellt, die bei reichelt am Lager sind, damit ich wenigstens die Kabel-Seite auch habe, falls das mit der Steckerbeschaffung beim Distri klappt.
Ach ja.... arbeiten musste ich nebenbei heute auch noch.
Mit der Menge an Bestellungen habe ich jetzt echt ein Problem, daher habe ich heute den Auftrag an eine Lohnbestückungs-Firma gegeben, mir 200 Leiterplatten zu fertigen und diese zumindestens mit den SMD-Teilen zu
bestücken. Ebenso habe ich heute bei unserem Firmen-Lieferanten sämtliche Beuteile (allein 2400 Optokoppler sind das) dafür bestellt und hoffe über
den günstigeren Einkaufspreis als bei Reichelt, die ca. 1000Euro Extra-Bestückungskosten wieder rein zu bekommen...
Dank meines Chefs und guter Kontakte zu unseren Zulieferern, kann ich dies überhaupt als Privatmann nutzen. Ich habe heut gleichzeit für gut 1200 Euro Halbleiter bestellt....
Würde ich weiterhin alle Module von Hand löten, könnte ich wirklich nur 1 Modul pro Tag versandfertig machen, oder ich könnte keine einzige Mail mehr beantworten....
Der Lohnbestücker will alles in ca. 3 Wochen fertig haben und dann könnte ich schneller ausliefern, auch wenn ich dann noch die Endbestückung machen
muß.
Vorausgesetzt, ich bekomme diese blöden. Kabelsätze.....
Ich schreibe das hier im Forum, damit die Leute wissen, warum es etwas träge läuft.
Jetzt weiß ich erst, wie beschissen der Materialeinkauf für Firmen
ist.....und warum unser Einkauf oft graue Haare kriegt. In Deutschland läuft
gar nichts mehr über Lagerhaltung. Alle wird erst auf Anfrage bestellt oder
produziert. Wo soll da der Aufschwung her kommen ?
Heute waren es schon drei Besteller, die wegen irgendwelcher Urlaube oder
Geburtstagsgeschenk für die Frau vorab ihr Modul bzw. unbedingt ein Muster haben wollen....
Bitte bitte bitte !!! Laßt mich doch überhaupt erst einmal zum Ausliefern
der ersten Module kommen... wenn das so weiter läuft, schmeiß ich lieber hin
und zahl Euch das Geld zurück und fress drei Monate trocken Brot, bis ich
die Investitionen wieder raus habe.
Ich mache das Alles in meiner F R E I Z E I T !!!
So.. ... jetzt wird weiter gearbeitet.
Schönen Abend und sorry, wenn ich mich jetzt bei Euch ausgekotzt habe
Dirk
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 21.02.2007 um 22:02 Uhr
Dirk
Kein Thema Dirk,
ich von meiner Seite gebe Dir die Zeit die Du brauchst, solltest Du auch vorab Geld benötigen, um Deine auslagen zu bezahlen, melde dich!
Schönen Abend 1000 fachen Respekt
| Geschrieben am 21.02.2007 um 22:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mibo am 21.02.2007 um 23:57 Uhr ]
Moin Dirk,
mach Dir bitte keinen Streß und laß Dich nicht unter Druck setzen...für mich, und für die meisten Besteller sicherlich auch, ist es vor allem wichtig, daß das Modul einwandfrei funktioniert und da kommt es auf ein paar Wochen Verzögerung nicht drauf an...
Vergiß über der Arbeit an dem Dachmodul nicht Deine Familie und Deine Freizeit...uns allen ist nicht gedient, wenn Du irgendwann völlig gestreßt und genervt die Produktion der Module hinwerfen solltest.
Zuletzt möchte ich noch eins sagen...Danke!
Gruß Michael
Fortsetzung folgt...
User seit 19.07.2005
| | Anonym :788 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
