Tipps und Technik R170 » » Thema: Schon wieder Dachmodul R170 -- SimpleRoofSLK V1.00 ist da !
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 )
   Chris300SEL
User seit 18.05.2004
 Geschrieben am 08.09.2006 um 18:12 Uhr
Dirk, wir lieben Dich ! Von Deinem Engagement kann sich so mancher eine Scheibe abschneiden - ich habe da selbst so meine Erfahrungen gemacht. Der MBSLK-Innovationsaward sollte erfunden werden und Dir gebühren !
Viele Grüße auch an Deine Frau, die den Lötkolben sicher gar nicht mehr so gerne sieht
Cheers
Chris
  E-Mail an Chris300SEL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 09.09.2006 um 12:32 Uhr
Moin Ihr Lieben
Endlich habe ich herausgefunden, wo das zweite grün/violette Kabel hin gehört und wie man einer Verwechslung vorbeugen kann.
Das Kabel geht an den Handbremshebel-Schalter und gibt die Information, daß der Handbremshebel angezogen ist.
@Chris: Danke für Deine netten Worte, meine Anna hat mir gestern sogar geholfen, die Kleinteile einzutüten und die Briefumschläge fertig zu machen, sonst hätte ich gar nicht so viele Module fertig bekommen.
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 09.09.2006 um 12:36 Uhr
Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, müsst Ihr den Mitteltunnel lösen, indem Ihr vorne unter der Schalthebel-Abdeckung die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben löst, und hintern im Armauflage-Fach den Filz anhebt und die beiden Sechskantmuttern (10er Nuß nehmen) loschraubt. Dann lässt sich der gesamte Mitteltunell einige Zentimeter anheben und ihr könnt die Kabelwege genau verfolgen oder sogar durch messem.
   slk_driver
 Geschrieben am 09.09.2006 um 12:38 Uhr
Hier nochmal der Blick in das Armauflagefach. Die Muttern wurden schon gelöst. Wie man sieht hatten sich darunter noch einige Krümel versteckt
So bekommt man sein Auto wenigsten mal ordentlich sauber...
   slk_driver
 Geschrieben am 09.09.2006 um 12:45 Uhr
Hier sieht man auch, wie sich der Kabelstrang unterhalb des Spiegelverstellers aufsplittet. Nach unten geht hier das zweite grün/violette zum Handremshebel weg.
Ich habe übrigens noch weitere 20 Module und Bausätze heute morgen zur Post gebracht
In der kommenden Woche werde ich die Einbauanleitung nochmal verbessern...
Kleiner Trick: Handbremshebel lösen. Wenn man sich nun eine Nähnadel nimmt und in das grün/violette Kabel piekt, dann die Zündung auf zwei und die Nadel irgendwo an Masse bzw. Chassis hält, können nur zwei Dinge passieren. Entweder geht die Kontrollleuchte für die Handbremse an, dann ist es das falsche grün/violette Kabel, oder das Dach schliesst sich, bzw. versucht zu schließen und macht die Lampe im Dachschalter an, dann ist es das richtige Kabel.
Schönes WE !
Dirk
User seit 20.08.2003
 Geschrieben am 09.09.2006 um 12:54 Uhr
Hallo Dirk,
professioneller können das Modul und die Einbaubeschreibung nicht sein, da könnte sich mancher Weltkonzern ein Beispiel daran nehmen.
Vielen Dank dafür.
Sven
  E-Mail an Sven_230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hyperdive
User seit 19.07.2005
 Geschrieben am 09.09.2006 um 16:15 Uhr
Hallo Dirk !
Habe heute das Modul bekommen und gleich eingebaut. Habe es direkt am Schalter angeschlossen. Beschreibung ist Klasse.
Ich wollte nur danke sagen für die Spitzen Arbeit !!!
Echt Super DANKE DANKE DANKE !!!!!
Wenn ich mal bei einem Treffen dabei bin, dann geht die erste Runde auf mich.
(Die zweite auch)
Torsten
  E-Mail an hyperdive    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Constantin
User seit 18.07.2006
 Geschrieben am 09.09.2006 um 16:58 Uhr
Kann mich mal wieder nur anschliessen. Modul heut bekommen, alles Prima. Wenn mal alle Bausätze so klasse wären.. Super Arbeit.
Habe auch kein anderes Kabel in dem Strang gefunden welches verwechselt werden könnte. Ich bin begeistert. Genau sowas hatte ich in meinem Thread von damals gesucht. Und konnte bis dahin nicht glauben, daß noch niemand diese einfache ansteuerung über die Lampe umgesetzt hat.
Danke nochmal.
  E-Mail an Constantin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.05.2003
 Geschrieben am 09.09.2006 um 17:13 Uhr
auch ich kann mich nur anschließen:
Modul und Einbauanleitung kamen heute an:
** Beides einfach nur perfekt!! **
Vielen Dank an Anna und Dirk!!!
Thomas
  E-Mail an Schommi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   thali
User seit 03.06.2006
 Geschrieben am 10.09.2006 um 12:59 Uhr
habe mein modul auch gestern bekommen,
werde es morgen einbauen.
tausend dank für das tolle modul, für deine ganze mühe u. arbeit.
man sollte dir ein denkmal setzen
danke, danke, danke
mfg
thali
  E-Mail an thali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :633
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.590.526
