User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 16.02.2007 um 21:30 Uhr
WollesSLK schrieb:
wer wo wie was hat gesungen
OT an:
ich hab die Beweise.
Wir haben den ganzen Abend gekämpft, damit das Mirko (Wackelkontakt) funktioniert. Und beim trällern von Wolles Mundartlied hat es keinen einzigen Aussetzer gehabt.
Sorry, wenn ich dieses Bild wieder einigen in das Gedächtnis geholt habe.
Grüße aus Selb
Mathias
..::It's a Miststück::.. | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 20.02.2007 um 04:31 Uhr
slk_driver schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk_driver am 20.02.2007 um 00:31 Uhr ]</font>
Moin zusammen
Die Einbau-Anleitung für EasRoof ist online !
http://www.simpleroof.de/?download=EasyRoofInstall_D.pdf
Allerdings erst zum Download... die HTML-Version ist noch nicht ganz fertig.
Ich geh gezz ins Bett... morgen wird weiter ge"rooft"
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
moin dirk
dieser link und die anderen pdf zum runterladen auf deiner homepage funzen nicht
isch wohl der wurm drin
grüssle sagt wolle
wolle der seinen traum verwirklicht hat
mit der BABS die für mich schönste & faszinierenste frau die ich je kennengelernt habe in der schweiz leben zu dürfen.
E-Mail an Y-ellow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.02.2007 um 08:45 Uhr
| Sorry Wolle,
aber der Wurm isch wohl eher bei Deinem Rechner... die Links sind alle in Ordnung... habe es gerade aus dem Büro getestet... einwandfrei.
Es könnte höchstens sein, daß zwischenzeitlich T-Online mal wider einen Ausfall hatte.
Gruß in die Schwiz
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 20.02.2007 um 08:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zaskar am 20.02.2007 um 08:56 Uhr ]
Servas.
Download funzt!!!!
Schon mal kurz überflogen, wirklich erstklassige Anleitung! Respekt! Da wird wohl beim Einbau nix schief gehen können, freue mich schon drauf!
Alles okay, danke Dirk
Gruss, Karsten
... zwei Zweisitzer ergeben zum Glück noch lange keinen Viersitzer...
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.02.2007 um 08:54 Uhr
| Super Dirk,
funzt alles
habe die Anleitung schon runter geladen
Respekt für Deine wahnsinns Arbeit.
Wenn Du das Geld benötigst melde Dich, dann geht die Überweisung noch am gleichen Tag raus
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 20.02.2007 um 11:04 Uhr
| Ich habe die ANleitung auch schon durch und schon die erste Frage! Du schreibst am Anfang was von Alarmanlagenfunktion. Was bedeutet das? Brauch ich dafür zusätzlich die Standart MB alarmanlage? Ich verstehe ansonsten nicht wie das mit der Anlage funzen soll. Außerdem steht da "auf Anfrage" hinter. Auf Seite 16 steht dann aber das ich das weisse Kabel anschließen soll für die "Alarm" Funktion! Falls ich das weisse Kabel anschließe habe ich dann die Alarmfunktion? Ich freue mich schon auf eine Info vom Easyroof Papst oder gerne jeder anderen Person die ne Idee hat.
Hoch und weit bringt Sicherheit!!!
E-Mail an Player26 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.12.2006
| Geschrieben am 20.02.2007 um 11:19 Uhr
| Hallo Player,
stand im Newsletter von Dirk vom 18. Feb. 2007, hier der Auszug:
"Ich habe auf die Anfrage eines MBSLK-Mitglieds, ob man nicht bei Fahrzeugen ohne Alarmanlage, EasyRoof als einfache Alarmanlage verwenden kann versucht, dafür eine technische Lösung zu finden.
Bei EasyRoof ist die Leitung 10 (weiß) am breiten Anschlussstecker für die Abfrage der Mikroschalter am Kofferaum ( SKF Pin 37) vorgesehen gewesen. Diesen benötige ich für die Dachfunktionen aber nicht.
Daher habe ich diesen Anschluß nun an die Steuerleitung (SKF Pin 18) für die Innenleuchte umgeklemmt. Mit dem Ergebnis, daß ich nun erkenne, wenn jemand z.B. bei geöffnetem Dach aber verschlossenem Fahrzeug von Innen die Tür öffnen will. (ALARM 30sec oder bis Funkschlüsselbetätigung) Diese Alarmfunktion wird es aber nur auf Extrawunsch geben und nicht serienmässig in EasyRoof einfliessen. Ich muß diese Funktion auch erst noch ordentlich testen. "
/torsten | Antworten
E-Mail an torstens Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.05.2005
