Tipps und Technik R170 » » Thema: Nach 72000 km Radlager defekt, ist das normal? |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ) |
| Geschrieben am 02.02.2018 um 10:52 Uhr
| Jepp , das meinte der Prüf.Ing. anlässlich eines H - Gutachtens ebenfalls und wackelte an beiden Vorderrädern . Gut das da die Anlaufscheibe sich saugend bewegen ließ .
Wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist , wirst du jedes Problem als Nagel betrachten .
Mark Twain
R170 , 230 Fl , 2001 , automatik , smaragdschwarz - met. , Leder schwarz/lotusgelb , 62.000km | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.02.2018 um 11:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 02.02.2018 um 11:14 Uhr ]
Schlosser schrieb:
Ich hatte mich auf den 202er bezogen.
Bzw. nach dessen Rep.Buch und nach meinen Erinnerungen
dies bez. bei meinen vorherigen Wagen....
Dein Gedöhns hat mich nun veranlasst beim 202er noch mal nach zu schauen....
...ist tatsächlich keine Scheibe im Plan.^^
Ja schade. Eine einfache Scheibe mit entsprechenden Durchmessern würde ausreichen (Normteil würde es tun).
Ich habe es wie beschrieben im Grenzbereich des Radspiels eingestellt - denke das passt so mit ausreichend Luft. Aber klar: Da Einige mit zu viel Spiel fahren und nur wenige zu straff (bzw. nicht lange) wäre dennoch mehr = mehr.... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2018 um 17:11 Uhr
| Weil ich wohl einen bleibenden Schaden davongetragen habe besorgte ich mir ne Messuhr und habe das Axialspiel (0,01 - 0,02 mm) nochmal gecheckt. Was soll ich sagen? Per Gefühl perfekt eingestellt.
Man kann das Spiel relativ genau durch ziehen an der Bremsscheibe checken. Der Witz ist einen Radbolzen gegenüber der Fixierschraube reinzudrehen, damit Nabe und Scheibe press sitzen.
Ansonsten die Klemmmutter beim einstellen etwas zurückdrehen und halt das Rad drauf machen. Wenn dann etwas (auch nur leicht) schlockert ist zuviel Spiel eingestellt...
Markus
| | Anonym :1017 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
