Tipps und Technik R170 » » Thema: Suche Werkstatt oder Privatperson für Verdeck Reparatur im Großraum Nördlingen/Heidenheim/Aalen?
 Geschrieben am 28.07.2019 um 14:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 28.07.2019 um 16:25 Uhr ]
Stephan schrieb:
Nachtrag der sichtbare Teil ist unbeschädigt zumindest die Ummantelung ist unbeschädigt
Nachtrag: Die Ummantellung bricht ja auch nicht, aber die Kabel darin...
User seit 27.07.2019
 Geschrieben am 28.07.2019 um 17:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stephan am 28.07.2019 um 17:58 Uhr ]
Ummantelung aufgeschnitten bisher nix Auffälliges Wie teste ich jetzt am besten wo und ob das Kabel gebrochen ist ? Kann man hier irdendwie durchmessen ?
  E-Mail an Stephan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.07.2019 um 19:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 28.07.2019 um 19:25 Uhr ]
Endlich mal einer der es angeht anstatt zu philosophieren.
Gut, die Trefferquote war 90%. Von meiner Seite wäre jetzt auslesen mit SD an der Reihe. Rolloschalter, Deckelschalter und ABS-Senosren fallen wohl auch aus.
Aber das ist jetzt wirklich Philosophie. Da es mit wechseln auf Glück zu happig wird sollte einer mit SD ran...
Ach ja, wenn du den Kram schon offen hast ummantelle die Strippen gleich ordentlich. Du siehst ja das es schon knickt...
   Dlay
User seit 06.06.2015
 Geschrieben am 28.07.2019 um 19:53 Uhr
Louis2019 schrieb:
Da würde ich mich gern dranhängen
Hab auch ein Problem bei mir ging es auf wurde immer
Langsamer blieb dann stehen bei ca 50% dann ging nix
Mehr Dach kam wieder runter ging zu
Kofferraum bleibt offen und nix geht mehr
Auto steht da Dach zu alle Fenster offen
Kofferraum offen
Zum Glück in der Garage
Prüf mal den Ölstand in deinem Ausgleichsbehälter hinten rechts im Kofferraum unter der Abdeckung.
Könnte sein das der zu niedrig ist. Wenn du es nicht selbst kannst, dann bei MB auffüllen lassen.
Dlay
SLK 200K FL obsidianschwarz - BJ 2000 - ü250.000 km
  E-Mail an Dlay    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dlay
 Geschrieben am 28.07.2019 um 19:56 Uhr
Das ist leider falsch, die Kabel brechen nicht, sondern die Isolierung. Es handelt sich dabei um ein HiFlex Kabel, leider passt das aber nicht zu der Isolierung. Sprich das Innenleben des Kabels kriegst du kaum kaputt, die Iso leider schon.
Siehe meine Bilder hier: (Und es gab schon etliche solche Fotos hier) https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=96598&forum=5
Dlay
   Dlay
 Geschrieben am 28.07.2019 um 19:58 Uhr
Mach das an der Stelle mal etwas größer auf, hatte bei mir so 25cm geöffnet.
Sollte sich dann nichts finden, kannst du die direkt durchschneiden, Schrumpfschlauch drüber, verdrillen, zusammenschrumpfen. Nicht löten.
Dlay
 Geschrieben am 29.07.2019 um 19:22 Uhr
Dann benötige ich wohl doch eine Werkstatt, das mit dem Auslesen kann ich nicht machen; Leider nicht das nötige Equipment
 Geschrieben am 29.07.2019 um 19:50 Uhr
Ja ehrlich, die Kohle must du investieren wenn sich keiner mit sd meldet. Aber dann weiß man wo man dran ist ...hoffentlich
 Geschrieben am 21.09.2019 um 17:52 Uhr
Juhu Dach geht wieder, war einer der Schalter, Toskana Tour war gerettet, Danke an alle. Übrigens habe eine fähige Werkstatt gefunden die man noch bezahlen kann : Kfz Hertle Nördlingen, hat echt Ahnung
 Geschrieben am 21.09.2019 um 18:13 Uhr
Verrätst du auch welcher Schalter das war?
Ich fahre, also bin ich.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1640
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.820
