Tipps und Technik R170 » » Thema: ASR und ABS Leuchte bei Neustart an |
User seit 08.05.2018
| Geschrieben am 24.07.2018 um 18:40 Uhr
| AM gestrigen Abend habe ich einmal in die ASR SG Stecker hineningemessen und festgesltt das für den Sensor VR kein Widerstand messbar war und das bei aktiver ASR/ABS Leuchte.
Dann bin ich ein paar Meter gefahren, Zündung aus, und ährend dem rollen den Motor wieder gestartet und weg war die Fehlermeldung. Dann habe ich wieder in den Stecker 2 PIN 17/18 gemessen und plötzlich waren es 1,18 kOhm. Dannach habe ich die Leitung im Radhaus kontrolliert, die Steckverbindung geöffnet und mit Kontaktspray geflutet, trocknen lassen.
Fehler kam nicht mehr hoch.
Heute Morgen : Motor an, Leuchten an......Nach krzer fahrt Zündung aus und während dem rollen wieder gestartet, Fehler weg
Habe jetzt mal nen neuen Sensor bestellt...... | Antworten
E-Mail an axelli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.07.2018 um 06:24 Uhr
| Sodele, neuen Sensor gemessen 1,18kOhm, alter Sensor nix.
Eingebaut, Probefahrt
Leuchten sind wieder an, gehen aber nach längerem Fahren und erneutem Motorstart aus, aber nun passiert folgendes bei einer Geschwindigkeit unter 20 km/h scheint die Regelung einzugreifen, wenn ich bremse fühlt es sich zumindest so an und ich höre auch ein brummen der Pumpe.
Dann gehen auch wieder die Leuchten an
Kann ich hier beim Sensortausch was falsch machen?
LG Axel | Antworten
| | Anonym :842 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
