Tipps und Technik R170 » » Thema: Der PrFl, die Hinterachse und die Dämpfer. Ein Erfahrungsbericht....
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 11.04.2018 um 21:30 Uhr
... in meinem Fall SACHS 125 346 (vorne) bzw. 125 366 (hinten)...
diese habe ich mir letzten herbst auch besorgt und im winter montiert. wie bei dir will ich auch alles original belassen und benötige keine tieferlegung.
gestern dann die erste "echte" ausfahrt auf forderndem geläuf, also leere nebenstraßen rund um den nürburgring mit teilweise schlechtem belag.
vorab, mit der tauschaktion wollte ich immer noch dieses leidige spurrillenproblem angehen, weil der wechsel der lenkhebelbuchse eiegntlich nix gebracht hat.
die ausgebauten dämpfer hatten nach 70.000km noch keinerlei gebrauchsspuren in form von undichtigkeiten. auch der druck war mit rund 30kg, gemessen auf der badezimmerwaage, nicht anders als bei den neuteilen.
nun zur probefahrt: also ich konnte keinesfalls eine verschlechterung wie von dir geschildert feststellen. auf den holprigen sträßchen war auch weit jenseits der 100 kein ungutes gefühl zu verspüren. kein versetzen in kurven mit bodenwellen.
vielleicht ist da doch ein etwas größerer unterschied zwischen prefl und mopf?
spurrillen konnte ich jetzt noch keine testen, es liegen aber auch schon als letzter versuch neue reifen in der garage, die ich in den nächsten tagen montieren lassen werde. die alten pirelli von 2010 sind nun ca halb runter und waren eh nur als übergangslösung gedacht, obwohl es sich damit auch recht flott ums eck gehen läßt (fahre nur bei trockenem wetter).
neue reifen mit entsprechend weicherer und höherer lauffläche werden bei mir das fahrverhalten sicher merkbarer ändern als die buchse und die dämpfer.
egal wie es ausgeht, mehr werde ich da jetzt nicht mehr investieren. eigentlich bin ich mit dem etwas fordernden fahrverhalten garnicht so unzufrieden, so konzentriert man sich halt aufs wesentliche.
aber schön, daß die b4 dann bei dir eine besserung gebracht haben!
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 11.04.2018 um 21:50 Uhr
Tja, der zusätzliche Stabi beim Fl macht halt einiges aus.
Ein "A" (190), ein "B"(200), ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 11.04.2018 um 23:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 11.04.2018 um 23:24 Uhr ]
Jaein.. Ein Stabi ist ja immer ein Kompromiss
Brauchst halt 'lediglich' Dämpfer (in dem Fall an der HA) bzw ne Dämpfereinstellung welche die Achse unter Kontrolle hat
Ein R230 hat zB auch keine Stabis in dem Sinne / dafür ABC (ab >500er)
Bari
Totally stock R170
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TargaRobby
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2015
 Geschrieben am 12.04.2018 um 08:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 12.04.2018 um 20:03 Uhr ]
Saxcab schrieb:
Sicher ist das wieder wie immer Geschmackssache.
Nach meiner vollumfänglichen HA-Revision kann ich nur empfehlen, die rd. 200,-€ in neue Querlenker hinten zu investieren (Lemförder 3350001). Erst danach merkst Du, was das alte Auto fahrwerksseitig ab Werk so kann.
Und mit Sicherheit sind die gelben Koni nicht hart. Ein Gewinde war auch bei mir möglich aber nicht gewollt.
Servus André,
dürften diese hier sein?
https://www.ebay.de/itm/391644465243
Beste Grüße,
Robby
170.449
"it´s miserable 2.3 liter engine belongs in a kitchen utensil, not a sportscar" (J. Clarkson)
  E-Mail an TargaRobby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 12.04.2018 um 10:37 Uhr
Ich hatte ja damals bei meinem 230er auch das Eibach Anti-Roll-Kit nachgerüstet (=härterer Stabi vorne/Stabi hinten kommt hinzu), weil mich das Rollen in der Kurve sowie das wegknickende Heck gestört hatten. Das Auto wird damit zum GoKart, mit allen vor- und Nachteilen: Seitenneigung in der Kurve wird nahezu eliminiert, dafür wird die ganze Kiste deutlich härter durch die Stabis, was sich bei schlechtem Fahrbahnbelag - insbesondere einseitigen Löchern - schon negativ auswirkt.
Viele bestreiten das zwar, aber wer den Unterschied vorher/nacher mehrfach erlebt hat, wurde eines Besseren belehrt.
Würde ich heute nochmals vor der Entscheidung stehen, würde ich KEINE Stabis tauschen/nachrüsten, sondern die Sache allein übers Fahrwerk regeln. Ein einstellbares Gewinde wie z.B. Bari und Hobi es fahren am PreFL, reicht völlig aus um das einknickende Heck zu eliminieren, dafür brauchts keinen Stabi. Bringt in Summe auch mehr Traktion auf schlechten Straßen und deutlich besseren Komfort.
Leider ist so ein Fahrwerk nicht gerade günstig, aber das ist eine komplette Achsteilrevision ja auch nicht....
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
 Geschrieben am 12.04.2018 um 12:11 Uhr
..und du ja jetzt auch - damit wäre die Triade komplett xD
Totally stock R170
 Geschrieben am 13.04.2018 um 01:22 Uhr
Ja - bloß dass der 32er ein FL ist und somit nen Stabi hinten hat, insofern hier weniger relevant Ging ja darum zu zeigen, dass man eben keinen braucht, mit nem gescheiten Fahrwerk - aber ausbauen tu ich meinen jetzt auch nicht
 Geschrieben am 13.04.2018 um 09:03 Uhr
Mal ne Frage an den Doc: Hat dein SLK noch die originalen Federn von der Auslieferung oder wurden die Federn schon mal getauscht?
   Doc4matic
 Geschrieben am 13.04.2018 um 17:21 Uhr
Servius
Ja, ich Denke mal das es die ersten sind.
Tschüss
   SLK-63
 Geschrieben am 13.04.2018 um 18:33 Uhr
Die merkt man auch, also auch wenn nicht gebrochen etc. Hatte ich damals mitgemacht mit den B4, kosteten damals bei MB 'nix' (wie es jetzt ist weiss ich nicht, aber ne B3 Feder tuts ja stock auch).
Bari
Totally stock R170
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :970
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.593.890
