... ist ONLINE
| Geschrieben am 06.06.2017 um 08:50 Uhr
| Moin,
das Klappern oder leichte Schlagen ist der beginnende Verschleiß der Nadellager der Roots im hinteren Gehäusebereich des Kompressors.
http://www.rn-etech.de/de/kompressor-zubehor/ina-wellen-nadellager-m45-m112-kompressoren
Solange es nur ein leises „kläppern“ ist, sollte man baldmöglichst drüber nachdenken, diese auszuwechseln, wenn sie dann doch mehr verschlissen sind, reiben die Roots aneinander und an die Gehäusewandungen und ein Ablösenden der Beschichtung von den Roots ist die Folge.
Wenn die Flügel der Roots ineinander geschlagen haben und der eine Flügel in der Innenseite des Anderen die Beschichtung gelöst hat, ist es zu spät.
Dann werden auch die Rillenkugellager im vorderen Getriebe in Mitleidenschaft gezogen und ein totaler Defekt des Rootsgebläses ist die Folge.
In vorherigen Beiträgen habe ich hier dieses Problem mehrfach mit Bildern und Texten schon beschrieben.
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
User seit 06.03.2015
| Geschrieben am 06.06.2017 um 20:43 Uhr
| Guten Abend allerseits.Bei niedrigen Drehzahlen höre ich auch leichtes rappeln.Kann auch nicht so richtig lokalisieren(Nockenwellenversteller?Hydrostößel,Spannrollenlager oder doch Kopressor?) .Aktuell 38000km.
Da ich unbedingt Kompressoröl und Riemen(17 Jahre alt)wechsen möchte,will ich wissen ob es im Grossraum München jemanden gibt der sich so gut damit ausskennt wie U.Schwarz und Ramius?Weil 600 bzw 700 km ganz schön weit sind. | Antworten
E-Mail an Arturik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.06.2017 um 21:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 06.06.2017 um 21:32 Uhr ]
Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber es gibt wirklich genug Beispiele wo "Werkstätten" nix damit anfangen können und man selber ran muss. Es fängt halt mit der Schraube an (du brauchst zu 90% eine neue) und hört mit der Bewertung der Roots auf....Bei 38.000 km ist allerdings wirklich die Überlegung ob man da was machen muss...Das Klappern muss nicht zwingend vom Kompressor kommen. Ich bin sowieso der Meinung das vieles auf den Kompri geschoben wird. Eigentlich hört man das mehr als deutlich mit nem Stethoskop wenn der rappelt...nur als Tipp. Generell kann man auch die Riemen mal abnehmen und schauen/hören..Aber ich glaube wir reden hier alle vom selben "normalen" getongere...
Wenn du kein Selbstschrauber bist hilft vielleicht ein Erfahrungsträger bzw. vielleicht hat die Müncher Fraktion hier einen Tipp. Falls nicht: Ein Riesenhexenwerk ist es nicht, allerdings Bedarf es einer gewissen Vorbereitung (Öl, Schraube, Torx-Gelenk)...aber überleg dir das aufgrund der Km...
Markus
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Liebling: Alfa Spider 916, Bj. 4/98, TS 2.0, auch schwarz | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 06.06.2017 um 22:27 Uhr
| Stimmt.38000 km ist nicht viel.Bin kein geübter Schrauber.Hab so kleine Sachen wie Motor,Getriebe und Diff-Öl selber gewechselt.Gegen Rost konservert,Filter,Kerzen usw.....Aber an Kompressor trau mich nicht ran.
Mal sehen.Vielleicht mache ich nächstes Jahr einen Abstecher nach norden wo mein Spelzeug eine Frischzellenkur bekommt) | Antworten
User seit 18.12.2007
... ist ONLINE
| Geschrieben am 07.06.2017 um 09:39 Uhr
| Moin,
an die Riemenbetrieb-Zwangsbelüfteten
Ersatzteile für die M62 und M45 Kompressoren zu bekommen, ist mittlerweile für mich kein Problem mehr.
Ich habe alle Rillenkugellager, alle Nadellager und auch alle Wellendichtringe, alle Öle und Fette in meinem Lager bevorratet.
Aber wie SilverCruiser schon schrieb, die Erneuerung der Verschleißteile des Kompressors ist leider nicht mal eben so gemacht.
Ihr braucht mindestens folgende Werkzeuge:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=73867&forum=5sen&start=18
1.) Qualitativ hochwertiger Steckschlüsselkasten in ½“ und 3/8“ und ¼“
2.) Gut ausgestattete Werkzeugkiste mit den gebräuchlichen Werkzeugen Schraubendreher, Hammer, Schonhammer
3.) Luftkompressor als Energiemedium, Ausblaspistole
4.) Blattlehre
5.) Nüsse für diese/n Ka(ä)sten in Torx und „E“
6.) Drehmomentschlüssel bis 60Nm
7.) Seegeringzangen innen und außen
8.) Werkstattpresse
9.) Innenauszieher
10.) Spezialabzieher
11.) Schlagschrauber bis 1900Nm
12.) Schraubstock
13.) Setzwerkzeuge > http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=73867&forum=5&start=101&highlight=
14.) Schraubstock
15.) Hylomar Blau
16.) einen Gefrierschrank
17.) einen Gasbrenner
18.) Epoxid 2 Komponentenkleber; WD 40, Bremsenreiniger; Putzlappen
19.) Schutzbrille, Schutzhandschuhe schnittfest, Gehörschutz
20.) Viel Zeit, viel Ehrgeiz, Geduld und handwerkliches Geschick
Nix is unmöööööglich Toyoooooda ups das ist ja ne andere Marke
aktuell:
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 07.06.2017 um 10:44 Uhr
schau an, das hab ich 1:1 alles an meinem schweizer offiziersmesser!
und da es sich um die jubiläumsuasgabe "20 jahre slk probleme" handelt, finden sich daran auch noch eine hebebühne (zugegeben macht die das 'in die hosentasche stecken' etwas schwierig, geht aber), 20 liter hohlraumkonservierung und volico für die sommersprossen sowie ein lötkolben fürs k40.
hat das teil wirklich sonst keiner hier? wundert mich...gabs auch günstig auf ibäh
also so einen kompressor überhole ich damit nebenbei auf dem parkplatz, ach was, an jeder längeren ampelphase!
| Geschrieben am 07.06.2017 um 11:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 07.06.2017 um 11:05 Uhr ]
also die Lager rein/raus ist gar nicht mal das Problem, hatte ich vor Jahren auch schon mal gemacht (Presse). Problem ist eher Porting+Rotorenbeschichtung+Gehäusebeschichtung+Pulverbeschichtung gewesen. Falls ich jemanden gefunden hätte der das hierzulande bzw. EU macht hätte das so um die >500€ Zoll+Import+ExportPapiere erspart xD
Bari
Pflege für MB-Roadster: https://tinyurl.com/mk8936z | Antworten
