User seit 05.09.2011
| Geschrieben am 09.08.2013 um 07:54 Uhr
| Moin Paul,
läuft der Innenraum-Lüfter denn, bzw. kommt überhaupt Luft??
Mein Klimacheck hat nach Befüllen auf 850gr getestet.
9,2C° an der Luftdusche.
Also alles easy, den Innenraumluftfilter habe ich selbst getauscht.
Evtl. ist der ja zu?? Sitzt unter der rechten Trimverkleidung.
Dabei kannst Du gleich das Blätterwerk entfernen.
Good Cooling.
Regards Mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 06.05.2015 um 21:21 Uhr
slkanfänger schrieb:
ich hatte auch mal das Vergnügen eines defekten Duo Ventils und dem Symptom, daß nur heiße Luft kam.
Die Ursache war eine defekte Spule im Inneren.
Mercedes wollte damals für die Reparatur ca. €400,-.
Gebrauchte Duoventile für den R170 sind relativ selten und teurer als die sehr ähnlichen Teile aus der C-Klasse, der Unterschied zwischen einem C-Klasse Ventil und dem des SLK sind nur die unteren Wasseranschlüsse.
Wenn die Spule defekt ist, kannst du den oberen Teil einfach tauschen. Besorge dir ein C-Klasse Ventil (Ich habe damals eins für 11,- mit Garantie von einem Telieverwerter in der Bucht bekommen) und tausche es selbst. Sind 6 Schrauben an der Oberseite. Es lüft ein wenig Wasser raus, ist aber nicht wild.
Du kannst zur Überprüfung den Widerstand der beiden Spulen messen, der Sollwert ist irgendwo im Forum vergraben. Bei einem defekt ist er entweder sehr hochohmig oder deutlich zu niedrig.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West
Super Tipp Holger, das werd ich mal probieren!
Mich hat es jetzt wohl auch erwischt mit dem Duoventil. Grade auf der Heimfahrt gemerkt, Fahrerseite alles normal, Beifahrer kommt nur heiße Luft.
Das hier ist wohl das Günstigste: http://tinyurl.com/mhmzp8u
Bin gespannt ob's klappt.
http://www.highend-computer.de | Antworten
User seit 16.12.2014
| Geschrieben am 07.05.2015 um 16:02 Uhr
| Hallo at all,
ich schließe mich in Sachen DuoVentil dann mal an ... grmbl !!
Nach Ausbau und Reparatur kann ich leider keinen Erfolg verbuchen Die rechte Seite bleibt ohne Funktion, bzw. mit permanent Warmluft.
Jetzt muss ich wohl oder übel in den sauren Apfel beissen und mir Ersatz besorgen. Die Ebay Angebote für Gebrauchte liegen zwischen 50 und 100 €. Ich denke da kann ich mir auch gleich ein Neuteil beim -Freundlichen- besorgen. Da weiß ich was ich habe!
Grüsse aus AC
Bernd
Es geht auch kleiner!
[http://www.diecast-classics.de/] | Antworten
E-Mail an Börnie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
