Tipps und Technik R170 » » Thema: Slk 170 Designo
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 30.01.2013
 Geschrieben am 30.01.2013 um 19:14 Uhr
Nightrider ok, danke...
ein Dieter hat mich angeschrieben, wegen einen Magneten für den Nockenwellenversteller, weisst du wo der Sitzt ? da sollte ich drauf achte meinte er
  E-Mail an Yellowstone2013    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 30.01.2013 um 19:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 03.02.2013 um 23:25 Uhr ]
Nightrider hat natürlich schon in gewisser Weise Recht. Da kann man nämlich Haarsträubendes erleben. Andererseits würden mir die Angaben bezügl. HU manches Mißtrauen zerstreuen. Trotzdem würde ich noch den Vorbesitzer kontaktieren. Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 30.01.2013 um 19:31 Uhr
Dieter, danke werde ich machen. schönen Abend
User seit 09.11.2011
 Geschrieben am 31.01.2013 um 13:50 Uhr
Hallo, zu Deiner Frage mit den Dichtungen: Das Dach ist dicht, wenn nicht und die Dichtungen sind nicht beschädigt, diese mit einem Krytoxhaltigen Öl pflegen. Dies gibts entweder von Mercedes oder 75 % billiger im Fahrradhandel (Starblu 10). Bin damit überaus zufrieden.
  E-Mail an SD911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.01.2013 um 15:37 Uhr
Hallo SD911,
vielen Dank, ich hatte schon an ein Silikon gedacht aber wenn das besser ist, na dann... und Leute ich habe mich entschieden
   kauba1
 Geschrieben am 31.01.2013 um 17:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 31.01.2013 um 18:28 Uhr ]
Y E S !
Zusatz: Du kaufst den beim Freundlichen am Tresen. Es gibt nur diesen einen für den FL bei MB. Er kostet aktuell allerdings inzwischen so um die 26 €. Häufig ist der sogar am Lager, da praktisch kein FL ohne ihn auskommt. Wenn dann der Stecker an der runden Dose mal undicht werden sollte, blockiert das Kabel weiteren Schaden. VG Dieter.
 Geschrieben am 31.01.2013 um 18:33 Uhr
kauba1 schrieb:
Y E S !
Ja super cool Dieter, ich danke dir und bis bald... LG Yellowstone2013
   SLK230_1998
User seit 31.08.2012
 Geschrieben am 31.01.2013 um 18:34 Uhr
Hallo Yellowstone2013,
herzlich willkommen hier im Forum und allzeit knitterfreie Fahrt mit Deinem Spaßbringer!
Zu Dieters Tipp: Mach es!
Besorg Dir das Kabel und Du kannst in aller Ruhe genießen!
Weitere Tipps: Dichtungen checken und "einbalsamieren"! Dach-Mechanik checken (länger als 30-40 Sek. sollte es nicht dauern, bis der Deckel auf/zu ist). Kontrolle der Wasserabläufe auf Verstopfung/Rost. Kofferraum trocken - auch unter der Matte? Ansonsten alles checken, was Du auch an anderen Wagen checken würdest: Radläufe, Schweller, Motorraum=verölt?, usw. ...
Robert
  E-Mail an SLK230_1998    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 31.01.2013 um 18:59 Uhr
Fortsetzung von Roberts Tipps: Es ist gut, wenn man z.B. die Dachmechanik nur bei lfd. Motor betätigt, denn es schont die Batterie und es kommt auch hinten ein stärkerer Strom an. Dann sind natürlich an der ganzen Dachgeschichte 1000 Gelenke. An jedes einen Tropfen (harzfreies) Öl und alles läuft viel leichter. Auch vorne oben die Zapfen etc., welche in den Fensterrahmen führen, schön fetten. Das ist Balsam! VG Dieter.
 Geschrieben am 31.01.2013 um 19:23 Uhr
Hallo Robert und danke...
Habe den Wagen gecheckt und er weisst keine einzigen Roststelle auf auch von unten nicht - ein reines Sommerfahrzeug, danke für die Tipps. Doch was nehme ich am besten zum ölen/fetten und wo sitzen die Wichtigsten Stellen am Klappdach.... Ps.: Der Stecker des Magneten und der Nwv sind trocken... Jetzt ist es meiner
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :864
mbslk.de ... The SLK-Community27.578.842
