Tipps und Technik R170 » » Thema: Wasser / Ethanol Einspritzung
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
 Geschrieben am 22.10.2012 um 22:21 Uhr
Molekularzertäuberdüse, aha.
Wenn ich eine Wasser/Methanoleinspritzung kaufen wollte dann sicher nicht dort.
Die muss übrigens abgestimmt sein. Für Turbo Motoren ab 170PS Literleistung sicher eine Überlegung Wert, für einen originalen bzw. moderat getunten SLK sicher nicht.
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 22.10.2012 um 23:30 Uhr
PeterP schrieb:
... aber Leistung gewinnen geht nur durch geringeren Luftwiderstand, also durch größeren Querschnitt. Der LLK ist halt gegenüber schärferer Nockenwelle und anderen Motoränderungen bezahlbar
stimmt so nicht unbedingt. Wenn die Ladeluft kühler wird erhält man mehr Leistung, wird die Ladeluft also weiter unterkühlt wird durch eine dichtere Füllung mehr Leistung frei. Wenn man wirklich mehr Leistung rausbekommen wollte wäre sicher ein erster Ansatz den Kompressor rauszuwerfen und 2 Turbolader zu verbauen. Das macht schonmal rund 20 - 30 PS aus. Zusammen mit nem variabel anpassbaren Steuergerät dürften bei der 2-Liter Maschine gut 230 - 240 PS machbar sein. Preislich ginge das sogar noch, wobei natürlich ein 32er vom Verhältnis Leistung für Preis her wesentlich günstiger kommt.
Wenn man Spass dran hat wäre aus den 4-Zylindern sicher einiges rauszuholen, allerdings kostet das ordentlich. Ne Hubraumerhöhung zusammen mit Kanäle polieren unnd neuen Nockenwellen und Kolben dürfte wohl um die 5000 - 8000 € kosten. Das würde nichtmal ich ausgeben...
Fahrdynamisch wäre ein 4-Zylinder wohl dem AMG sogar überlegen, sind immerhin knapp 150 - 200 kg weniger Gewicht. (davon vermutlich der Großteil auf der VA)
HdK
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.10.2012 um 22:07 Uhr
Hahaha
Immer wieder schön hier!!
   _Marco_
User seit 27.08.2012
 Geschrieben am 24.10.2012 um 05:09 Uhr
Ich hab gestern mal aus Spass mit dem Enwicklungsteam von unserer Firma gesprochen zwecks LLK und einer Fertigung eine Kleinserie.
Wenn ich vom DB die genaueren Motorenwerte bekomme, sowie die Werte des orig. LLK (also die °C Ansauglauft, Widerstand, °C Ausgansluft ect...) könnten wir einen viel besseren LLK produzieren. Ansich wird davon ausgegangen das die anzusaugende Luft 25°C hat und evtl auf 15°c abgekühlt wird. Wenn man jetzt einen bauen läßt, der evtl von 50°c anzusaugender Luft ausgeht müsste ja die abgekühlte Luft bei 25°c dementsprechend viel kühler sein. Und kostenmässig wäre es durchaus noch im rahmen des möglichen. So wurde mir gesagt, wenn ich es über den Musterbau laufen lasse und ca. 8-10 LLK's in Auftrag gebe zahle ich je nach Material und aufwand zwischen 300-350€ pro Stück
  E-Mail an _Marco_    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kruemmel
User seit 01.09.2009
 Geschrieben am 24.10.2012 um 10:17 Uhr
Das klingt interessant.
Ich wäre sofort dabei
SLK 230 Pre
CLK 430 Coupe Mattschwarz
GSX-R 1000
  E-Mail an Kruemmel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.10.2012 um 06:42 Uhr
Hahaha
dass der Kompressor ordentlich Antriebsleistung braucht ist ja wohl mal klar, oder?
Die Turbos nehmen sich die Leistung von den Abgasen, also erfolgt hier fast kein Verlust. Eine modernes Biturbo-Setup hat auch praktisch keinerlei Turboloch mehr, der Unterschied zum Kompressor ist also nicht mehr so groß wie vor 10 bis 15 Jahren.
Das wäre der Weg wenn wirklich das Maximum rausgeholt werden sollte, wenns nur ein paar Pferdchen mehr sein sollen ist eine andere Kompri-Übersetzung natürlich wesentlich günstiger.
HdK
   slkanfänger
User seit 21.02.2010
 Geschrieben am 25.10.2012 um 10:09 Uhr
Hi, das stimmt so nicht. Ein Turbo erhöht den Abgasgegendruck deutlich, da nimmt er schliesslich seine Antriebsleistung her. Wenn ein Roots-Gebläse für 0,7bar im SLK ungefähr 30PS Antriebsleistung benötigt (Habe ich mal irgendwo gelesen), wird ein Turbo ungefähr die gleiche Leistungsaufnahme haben, die müssen irgendwo herkommen.
Nicht ohne Grund wird eine Abgasanlage nach Möglichkeit auf geringen Widerstand getrimmt.
Der Gesamtwirkungsgrad vom Turbo ist aber i.d.R. höher als von einem direkt getriebenen Kompressor.
Lorinser hat doch mal einen Turboumbau am 230er SLK gemacht, hier im Forum gab es auch Bilder vom Motor. Von Hagman gibt es sogar einen Kompressor + Turbo Umbau vom SLK.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West
  E-Mail an slkanfänger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.10.2012 um 12:27 Uhr
da war doch was :
http://www.benzworld.org/forums/r170-slk-class/1352173-mercedes-slk-turbo-kit.html
und, das schönste am Turbo ist das Loch.......
wenn die Leistung schlagartig einsetzt und einen in den Sitz drückt..........
Ohne Loch gehts auch, einfach immer die Drehzahl drüber halten.
Der Wirkungsgrad vom Turbo ist erheblich höher als der vom Kompressor, ein Teil des Gegendrucks kann im Schalldämpfer reduziert werden, ohne das das Fahrzeug lauter wird. Der (schall)Druck wird ja quasi im Turbo schon verringert.
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot
Smart Roadster Ultimate Edition #21
Sprinter 316CDI "James Cook" mit Sprintshift
Honda DN-01 mit hydraulischem Automatikgetriebe (zu verkaufen)
 Geschrieben am 25.10.2012 um 21:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 25.10.2012 um 21:27 Uhr ]
naja, mir ist ein Wagen ohne Loch lieber, ist ja heutzutage kein Thema mehr die Leistung schon ab 2000 upm anliegen zu lassen.
Wenn ich aber schon soviel Aufwand betreiben würde den Kompri gegen nen Turbo zu tauschen wären aber auch gleich die Innereien des Motors fällig. Wie gesagt, ein 32er ist deutlich günstiger. Schön wärs trotzdem...
HdK
   slkanfänger
 Geschrieben am 25.10.2012 um 22:03 Uhr
was willst du denn da im Motor tauschen?
Schmiedekolben (zumindest im PreFL), eine niedrigere Verdichtung, ist doch alles schon auf Aufladung ausgelegt. Beim gleichen Ladedruck wie mit Kompressor (sagen wir mal mir RS, also 0,7bar) wäre wegen des besseren Wirkungsgrads schon ein wenig mehr Leistung an den Rädern als mit kompressor, ohne das der Motor mehr belastet würde.
Mal ein anderes Beispiel, der olle Lexus IS200 mit 2l 6-Zylinder Sauger verkraftet ohne irgendwelche Modifikationen am Motor den M62 Kompressor bis zu 0,5 bar Ladedruck. statt 155PS kommen dann 200PS raus und das offiziell von Toyota TTE.
Gruß, Holger
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1029
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.584.222
