User seit 19.06.2012
| Geschrieben am 12.07.2012 um 14:47 Uhr
| Hi Tigra,
danke für die Info. Ich dachte wenn eine ABE vorliegt braucht man kein Teilegutachten mehr!?
Das wird dann wohl doch nicht ganz so einfach mit Selbsteinbau.
Na ja, oder erst mal zu den netten Jungs vom TÜV und erzählen was man vor hat.
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen | Antworten
E-Mail an hobi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.10.2007
| Geschrieben am 12.07.2012 um 16:36 Uhr
| Kann nur sagen das die Sitze der Hammer sind.
Wie schon erwähnt wurde sind die orginalen des 320 er nicht sonderlich.
Mit Tüv gibt es keine Probleme.
Und Einbau ist kein Problem. Vier schrauben pro Sitz.
Hole dir für Beifahrersitz eine Sitzbelegungsmatte die du verbaust dann hast du keine Probleme mit dem Airbag. Desweiteren kannst du auch falls vorhanden wieder eine Sitzheizung reinmachen.
Fahrspaß pur ist das resultat
E-Mail an slkdc320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.07.2012 um 00:07 Uhr
| Hi slkdc320,
wie baut man denn die Sitzbelegungsmatte und die Sitzheizung in den Recaro Pole Position ein? Ich würde bei so einem doch teuren Umbau nicht gerne hinterher weniger Komfort haben als hinterher. Obwohl Optik und Fahrgefühl bestimmt maga viel aufwiegen würde.
Danke schon mal für hilfreiche Antworten.
Hobi
User seit 15.06.2009
| Geschrieben am 13.07.2012 um 11:30 Uhr
Laut Gutachten wirds eh nichts mit Selbsteinbau.
Zitat aus dem Teilegutachten:
Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten ist gemeinsam
mit dem Abdruck dieses Teilegutachtens bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. | Antworten
E-Mail an Tigra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.07.2012 um 14:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slkdc320 am 13.07.2012 um 14:32 Uhr ]
also die Sitzbelegungsmatte kannst du ja einfach unter das Sitzpolster machen. Ebenso die Heizmatte der Sitzheizung. Diese wiederum habe ich direkt in das Sitz und Rückenkissen eingearbeitet. Somit kommt die Wärme gut durch. Die Heizmatte muß für diesen Zweck etwas zurechtgeschnitten werden. Die Kabel (Plug in Stecker) wieder angeklemmt an vorige von den Orginalen.
Das mit dem Selbsteinbau habe ich nicht gelesen (Fachwerkstatt) bisher hatte ich keine Probleme und war mehrmals beim Tüv. Werd mal meine Werkstatt angehen damit die mir etwas schreibt zum mitführen falls es dochmal Probleme geben sollte
| Geschrieben am 13.07.2012 um 18:26 Uhr
| Ach ja,
falls man sich die Recaros einbaut, hat da jemand ne Idee, wie man die begehrten drei Buchstaben vernünftig auf die Kopfstütze bekommt?
Bei einem neuen Sitz will man ja nicht unbedingt das ganze Teil neu beziehen (beledern?).
Türken ist ja nicht schön, aber wenn AMG die Sitze schon bei Recaro ordert, sind es ja "original AMG Sitze". Wenn man sich Sitze z.B. von dem Zubehörlieferanten, der auch mit A anfängt und dessen Name ebenfalls aus drei Buchstaben besteht holt, wäre diese Idee natürlich verwerflich. Aber so?
Na, irgendwelche Ideen?
Hobi
