Tipps und Technik R170 » » Thema: Rückfahrwarner, nachträglicher Einbau
 Geschrieben am 18.04.2004 um 22:25 Uhr
Hi
Sorry ! aber ich habe gar nichts bezahlt - ich hab nur das Teil bezahlt
ich weiß nur, dass der Einbau wohl nicht allzu kompliziert ist
und es musste nichts gebohrt werden
die Einbauanleitung war wohl genau genug
Gruss aus Berlin
Es reicht heute nicht mehr aus keine Ideen zu haben - man muss auch noch unfähig sein sie auszudrücken !
   Mekkes
 Geschrieben am 18.04.2004 um 23:09 Uhr
Das ist wohl der ParkBoy Easy Fit II von In.Pro. Den gibt es zur Zeit bei D&W im Angebot
http://www.duw.de/market/(vocsz5553kftzr554hcuqvj2)/detailview.aspx?ID=15554
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 19.04.2004 um 07:29 Uhr
Hi Mekkes
genau der !
wobei ich das Anzeigeinstrument nicht an der hinteren Scheibe verbaut habe, sondern sie liegt per Kabel in dem kleinen Fach in der Mittelkonsole. Ich brauche die Leuchtdioden nicht ! - ich will nur die Töne hören - das reicht völlig aus.
Diese ständige Piepserei bei DB mit den vorderen Warner ist ja nervig.Da reicht es ja schon an einem Grashalm vorbeizufahren ;-(
Das Ding soll nur die Beulen hinten verhindern - und das macht das Teil anständig
 Geschrieben am 19.04.2004 um 08:02 Uhr
Tests mit Video (03.2003) und div. Hersteller findet man hier:
http://www.kabel1.de/info/aa/themen_a-z/index.php?10417
Walter
Wer Grammatik und Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
   axk0815
User seit 22.08.2003
 Geschrieben am 19.04.2004 um 11:19 Uhr
Hatte im Fernsehen mal 'nen Testbericht von solchen Kits zum nachträglichen Einbau gesehen. Sofern ich mich aber noch daran erinnern kann, war keines der Geräte dem Testergebnis nach wirklich empfehlenswert.
Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Außer vielleicht, dass man beim Rückwärtsfahren immer eine erhöhte Sorgfaltspflicht hat und deshalb gerade hier sakrisch aufpassen sollte. Leichtsinnigkeit kann nämlich schnell zu einem unangenehmen Begleiter werden...
VG, Alex
  E-Mail an axk0815    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 26.07.2007
 Geschrieben am 11.09.2007 um 19:57 Uhr
Hallo!
Laut MB NDL Leipzig sind die originalen Nachrüstmöglichkeiten nicht mehr lieferbar!
Gruß! Richard.
  E-Mail an madlen1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UweBM
User seit 23.07.2006
 Geschrieben am 11.09.2007 um 21:37 Uhr
Hallo SLK Fan's,
ich habe nachträglich schon an 5 Autos ( 2 Eigene )
Rückfahrwarner von
http://www.1clickshop.de/index.php
eingebaut.
Die Firma ist in meiner Nähe.
Sie kosten so um die 50€ ,eigener Einbau ca 1-1 1/2 Std.
An all den Fahrzeugen in mehrenden Jahren nur eine Störung.
Ein Sensor war defekt und wurde getauscht.
An meinem SLK habe ich sie lackieren lassen und sie fallen kaum auf.
habe auch eine Doko vom Einbau bei mir.
Habe aber den platz für die Box inzwischen geändert.
Wenn jemand Intresse hat kann ich sie ihm als Mail schicken.
Also ich möchte keinen Wagen mehr ohne haben.
Hoffe euch geholfen zu haben.
Gruß Uwe
http://www.UweKnuth.de
  E-Mail an UweBM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Martin200k
User seit 31.01.2006
 Geschrieben am 11.09.2007 um 22:09 Uhr
Hallo Uwe,
und welchen genau hast du eingebaut?
Ich find den Rhino ms-210 ganz nett. Taugt der was?
Martin
  E-Mail an Martin200k    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UweBM
 Geschrieben am 12.09.2007 um 04:04 Uhr
Ich habe die
RHINO MS-P204
verbaut.
Dort kann man auch einen Monitor anschließen.
Braucht man aber nicht habe ich auch noch nie gemacht.
Gruß Uwe
User seit 06.04.2006
 Geschrieben am 12.09.2007 um 07:13 Uhr
Eine Frage, reagieren die Sensoren auch in einem Bereich unter 40 cm??
"Erfassungsreichweite 40 cm bis 200 cm"
Steht so in der Beschreibung...
Gruß Willy
  E-Mail an wrb40    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :987
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.593.667
