User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 07.12.2009 um 15:01 Uhr
Kompressor schrieb:
Zufälle gibt´s
in dem zusammenhang hätte ich aber noch eine frage bezüglich der sitzheizung.
ich möchte unbedingt die original schalter der mittelkonsole verwenden, selbst wenn nur eine stufe möglich wäre, hätte davon hier jemand einen schaltplan ???
danke.
gruß
WO ist das Problem, alten Sitz raus, Kabel zur Sitzheizung trennen, neuen Sitz anschließen
Gruss, Karsten
_________________________________________________________
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 07.12.2009 um 16:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor am 07.12.2009 um 16:31 Uhr ]
Hallo Karsten
bist du dir da sicher ???
so hatte ich mir das auch vorgestellt und dann meinte einer es käme auf den widerstendswert der verbauten heizmatte an und der slk hätte ein sitzheizungssteuergerät.
weißt du denn wie die zweistufige schaltung realisiert ist ?
gruß
E-Mail an Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.12.2009 um 20:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zaskar am 07.12.2009 um 20:58 Uhr ]
Hi Ralf.
Ich habe König 5000 Sitze, sind Baugleich wie die EKU. Weiss aber nicht, wer von wem abkupfert...
Meine Sitzheizung haben einen Ein-/AUschalter, sind für 12V Bordnetz.
Original kommt aus der SLK Sitzheizung 10V bzw. 6V, so ungefähr..... Was soll da kaputtgehen? Meine auch, das diese Sitzheizungen so mehr oder weniger genormt sind. Und wenn was kaputt geht, schmilzt bei zu großem Strom max. die Sicherung. Ich habe die mitgelieferte Sicherung gar nicht verwendet, da der Amperewert größer als die Sicherung von der orig. Heizung ist. Und noch nie die Sicherung geflogen.... und Heizung funzt prima auf 2 Stufen.
Kannst gerne mal in M vorbeikommen und testen, aber erst ab 1.März wieder....
Fazit: wie oben geschrieben, einfach an alte Heizung dran udn gut ist
SItzheizungsteuerung? Nee, einmal kommen bei mir so 10V= volle Power, Stufe 2, und einmal 6V, kleine Power=Stufe 1
Gruss, Karsten
| Geschrieben am 07.12.2009 um 21:28 Uhr
| Hi.
also wenn man Vielfahrer im SLK ist, würde ich Alkantara nehmen.
Wenn man wie ich genau zwischen die Sitzwagen passt, Nachteil:fahren mit dicker Jacke geht nicht , kommt halt wenig Luft an den Rücken. Und dank Physik heisst das, es wird warm...
egal, dafür sitzt ich in Kurven wie in nem Schraubstock
Gruss, Karsten
User seit 06.02.2007
... ist ONLINE
User seit 28.04.2003
User seit 22.07.2009
User seit 15.06.2009
User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 23.01.2010 um 21:42 Uhr
| Hallo Leute
Ihr solltet auch daran denken Euch die Airbagerkennung für den Beifahrersitz mit einbauen zu lassen. Ich habe bei mir die EKU Sitze drinnen in echt Leder,ich möchte die Teile nicht vermissen.
Der Ewald Kunz hat mir damals auch ein super Angebot gemacht. Konsolen ,Heizung,Airbagerkennung und Lieferung frei Haus waren wenn ich mich recht endsinne 1650 Eus.
Die Sitzheizung ist absolut easy ,gibt nur 2 Kabel und da ist es noch egal wie man sie anschließt.
Anbei mal ein Pic.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge ! | Antworten
E-Mail an Mamut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
