Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem mit Lenkung - Eiertanz auf der Straße
   TED
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.10.2009 um 23:00 Uhr
check mal die Hinterachsbuchsen.
Hatte das gleiche Problem. Lenkungsdämpfer, usw. alles o.k.
Aber die Hinterachsaufhängung war ausgeschlagen. Das wirkt sich dann auf das gesamt Fahrzeug aus.
Grüsse
Ted
SLK200k/170Tkm, BJ.2000; alles original und ab sofort nur noch Sommerroadsterspass
  E-Mail an TED    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.11.2008
 Geschrieben am 11.10.2009 um 19:45 Uhr
Ich hab das gleiche problem zieht extrem jeder unebenheit nach, muss teilweiße richtig stark gegen lenken.
traggelneke vorne sind schon neu , lenkungsdämpfer auch neu.
durch tausch der beiden sachen wurde es besser aber immernoch extrem.
  E-Mail an Jüngling    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 12.10.2009 um 11:14 Uhr
Mal ein kleiner Erfahrungsbericht dazu:
Ich habe gestern den Lenkungsdämpfer getauscht. Vorher fuhr der Wagen wie auf Schienen - leider verliefen die in den meisten Fällen aber nicht gerade in Fahrtrichtung
Habe dann nach Ausbau des alten Teils diesen mit dem neuen Dämpfer verglichen - sprich in horizontaler Lage(!) auseinandergezogen und wieder zusammengedrückt. Einen großen Unterschied habe ich dabei nicht bemerkt. Einzig ein kleiner Leerweg - also Spiel beim Auseinanderziehen/ Zusammenschieben bis die Dämpfung einsetzt - war zu bemerken, und ein leises Knister-Geräusch, so als wäre etwas Luft drin.
War danach doch sehr enttäuscht, weil ich gehofft hatte, der alte Dämpfer wäre "richtig" kaputt.
Aber was soll ich sagen, der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Der Wagen liegt viel ruhiger. Man merkt starke Spurrillen noch etwas im Lenkrad, aber der Wagen folgt ihnen nicht mehr von alleine bzw. man muß das Lenkrad nicht mehr mit aller Kraft festhalten, um einen geraden Kurs zu fahren.
Das nur als kleinen Tipp an alle mit ähnlichen Problemen, die den Dämpfer noch nicht gewechselt haben.
Harald
   Blade
User seit 15.06.2005
 Geschrieben am 12.10.2009 um 12:19 Uhr
hi !
was kosten die buchsen an der hinterachse ? ist das kompliziert zu montieren?
der länkungsdämpfer kanns nicht sein weil der ist vor nicht ein mal 10000 km eingebaut worden..
*** R170 *** 230K *** BJ´98 *** Designo Orange *** http://www.blade-led-design.de *** Ihr Spezialist für Tagfahrleuchten und LED Einbauten ***
  E-Mail an Blade    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 12.10.2009 um 14:02 Uhr
.......Einzig ein kleiner Leerweg - also Spiel beim Auseinanderziehen/ Zusammenschieben bis die Dämpfung einsetzt - war zu bemerken, und ein leises Knister-Geräusch, so als wäre etwas Luft drin.
Aber was soll ich sagen, der Unterschied ist wie Tag und Nacht..........
Harald
genau das ist meistens das Problem - das klein wenig Leerweg, nicht die Dämpfungsleistung als solche! Wirkt sich in der Mechanik dann extrem aus. War bei mir das Gleiche damals.
Waldemar
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.10.2009 um 18:58 Uhr
ist halt die frage ob das durch ne tieferlegeung eventuell besser wird ?
weil schlechter geht wohl nicht.
   Blade
 Geschrieben am 20.10.2009 um 19:42 Uhr
hat jemand ein bild von den Hinterachs buchsen das ich ungefähr weis wo ich mit der suche anfangen muss?
weil ich habe dieses wort zum ersten mal gehört?
wie wo Hä?
danke grüße
User seit 20.03.2007
 Geschrieben am 20.10.2009 um 21:54 Uhr
das ist der Strebensatz mit Buchsen:
http://www.s200104394.e-shop.info/shop/article_12200134-02/Streben-Rep.Satz-Hinterachse-f%C3%BCr-eine-Seite-W124_201_202_210.html?shop_param=cid%3D1%26aid%3D12200134-02%26
Du findest auf der Seite mit Suchbegriff Hinterachse für den W202 auch die restlichen Buchsen.
Technisch ist der W202 mit dem R170 gleich.
Grüße,
Michael
  E-Mail an Michael1342    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blade
 Geschrieben am 21.10.2009 um 09:52 Uhr
ist das ein großer akt um das zu tauschen?
   Blade
 Geschrieben am 24.10.2009 um 10:30 Uhr
@Michael1342
ist das ein set für beide seiten oder nur für eine?
grüße
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :932
mbslk.de ... The SLK-Community27.536.268
