User seit 22.12.2008
| Geschrieben am 10.08.2009 um 11:13 Uhr
| Moin Heiko
Das denke ich auch...weiss aber nicht ob es bisher schon gute (bessere) Alternativen zu den Zimmermann gibt- Running-man hatte da mal was in der Mache..den aktuellen Stand kenne ich da leider nicht.
By the way..auch bei mir rubbeln und wummern die ATE nach einer heftigen BAB Bremsung nun schon sehr extrem wen man richtig reintritt.... --ich denke nächstes Jahr ist der Wechsel unumgänglich.
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
User seit 22.03.2011
| Geschrieben am 14.06.2014 um 17:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von leroy3905pp am 14.06.2014 um 17:59 Uhr ]
Hallo liebes Forum,
nachdem ich immer nur passiv teilhaben konnte, hier ein kurzes Statement zu den ATE Powerdiscs mit Ate Ceramics Bremsbelägen.
Habe die Scheiben und Beläge auf VA uund HA selbst montiert und langsam eingefahren. Jetzt nach ca. 1.500 km ein erstes Fazit:
Deutlich weniger Bremsstaub und wenn, dann in Silbergrau (also fast unsichtbar auf meinen Alufelgen). Habe bisher nicht einmal die Felgen geputzt und Sie sehen aus wie frisch gewaschen.
Die Bremswirkung ist gut und im Vergleich zu den vorherigen Originalscheiben mit Originalbelegen mindestens ebenbürtig.
Auf der Bremse beim TÜV heute hatte ich vorne jeweils 270, hinten 200. Vorher mit den alten Original-Scheiben und Belegen 230 zu 170 hinten. Feststellbremse ebenfalls besser. Spricht eigentlich für sich. Die Belege quietschen nicht (Liquimoly Anti-Quitsch-Paste und leichtes schräges Anschleifen der Bremsklötze) und beim Bremsen aus langsamer Fahrt höre ich minimal lautere Bremsgeräusche. Kann aber auch Einbildung sein, so gering ist der Unterschied. Die Scheiben rosten nicht (bisher jedenfalls nicht) und bisher bin ich absolut zufrieden mit der Kombination.
Gruß an alle vom Uwe | Antworten
E-Mail an leroy3905pp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.06.2014 um 19:21 Uhr
| Ich kann Deine "Einbildung" bestätigen, das Bremsgeräusch ist tatsächlich anders. Das hat aber keinen Einfluss auf die Funktion, die ist einwandfrei.
Allerdings kann ich keinen Zusammenhang finden mit der von Dir beschriebenen Funktion der Feststellbremse: Da gibt es keine Beläge von ATE Ceramic !? Meines Wissens ...
Robert
Dumme Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten... | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.11.2012
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 15.06.2014 um 00:57 Uhr
Alpoichi schrieb:
Welche Bremsbeläge benutzt ihr auf euren ATE PowerDisc.
Also ich hab Vorne im Jahr 2012 die PowerDisk mit ATE Ceramic Beläge montiert. Und hinten ATE normal Scheibe mit ATE Ceramic Belägen.
Fahre diese seit ca 42.000km. (2012) Seit dem kein schwarzen Felgendreck mehr und die Bremswirkung ist besser als mit den Originalen.
Der Verschleiß ist minimal weniger, als wie ich es von den Serien Belägen kenne.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 15.06.2014 um 18:44 Uhr
SLK-63 schrieb:
Morgen,
beziehen sich die Vergleiche eigentlich auf neue Serienbremsen (Werte) im Wechsel auf neue ATE zB?!
Viele Grüsse und nen schönen Sonntag
@SLK-63, die Brems-Werte (TÜV) bei mir wurden wie geschrieben mit der alten Original-Bremsanlage verglichen. Diese war ok und die Bremsscheiben im Sollbereich und ohne Riefen. Die Bremsklötze (Original) waren allerdings schon zienlich weit runter. Ich denke mal bei Einsatz neuer Originalscheiben und Bremsklötzen wäre der Unterschied evtl. kleiner gewesen.
Gruß vom Uwe
| Geschrieben am 15.06.2014 um 18:45 Uhr
@Robert J und @siwi51
Ich denke mal. durch das Abnehmen der Trommeln und die Säuberung wurde der Bremswert der Feststellbremse besser.
Gruß vom Uwe
Robert
