![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 128
User seit 29.06.2006
| Geschrieben am 09.08.2008 um 11:26 Uhr
| @pepo:
wieder zurück, habe ich pattex repair extrem + pattex blitz-glas bekommen. Habe es nun folgendermaßen aufgetragen.
pattex repair extream auf metalfläche aufgetragen, verrührt
dann nach circa 1 minute pattex blitz-glas aufgetragen, nochmal verrührt
und das ding anschließend sofort auf die scheibe aufgeklebt, und gut festgeklemmt.
Ich befürchte durch das feste andrücken geht die flexibilität von pattex-repair verloren, da einiges an kleber an der seite "rausgedrückt" wurde. Ich glaube das war mal wieder falsch..
Weisst Du noch, wie Du es damals gemacht hattest??
pepo schrieb:
Hallo Thomas,
mir war ebenfalls der Anschlagwinkel für die Scheibe abgefallen.
Nur mit den verschiedenen Klebern wurde ich zuerst nicht glücklich.
Nach 3-4 Wochen ist mir der Winkel wieder abgefallen - man bekommt so zumindest Routine bei der Demontage der Seitenverkleidung
Gute Erfahrung habe ich erst mit der Kombination aus den Klebern -Pattex Repair Extreme- und dem Pattex Sekundenkleber für Glas gemacht.
Der Pattex Repair bleibt elastisch und 2 Tropfen vom Sekundenkleber genügen um den Winkel sofort zu fixieren.
Wichtig ist, die alten Klebereste sauber zu entfernen.
Das Ganze hält nun schon gut 3 Jahre
Peter
keep the fire burning
http://www.pepo-web.de
E-Mail an drfs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 09.08.2008 um 11:30 Uhr
| Also wenn das diesmal wieder nichts wird, dann fahre ich auch zum Glaser, mir reichts dann solangsam...
volho schrieb:
mein Kumpel hatte das selbe Problem .
Er ist zum Glaser gefahren. Die haben einen Kleber der unter UV-Licht in wenigen sekunden aushärtet. Das ganze hat ca. 10 min. gedauert und 10,- Euro gekostet. Den Winkel reißt niemand mehr ab. Man sollte die Arbeit aber wirklich einem Profi überlassen sonst gibts Sauerei. Mit dem selben Kleber weden z.B. bei Tischen o.Ä. Glas-Metall Veklebungen gemacht. Wer sowas kennt, weiß was die Klebestellen für Belastungen aushalten müssen. Hält übrigens seit 4 Jahren bombig .
Gruß Volho
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.08.2008 um 23:06 Uhr
| Hallo Thomas,
ich hatte die Kleber vom gleichen Baumarkt.
Den Pattex Repair habe ich als X auf den Winkel aufgetragen.
Zwischen dem X habe ich 2 Punkte mit dem Sekundenkleber aufgetragen und den Winkel ca. 1 Minute gegen das Glas gedrückt.
Ich habe das ganze über Nacht (ca. 24 Std.) ruhen lassen.
Danach kurzer "Rütteltest" und die Verkleidung wieder montiert - das war es.
Bei der Gelegenheit habe ich den Gummi von der Führungsschiene der Scheibe wieder fixiert.
Bei mir war ein Stück des Gummis im unteren Bereich aus der Führung geschlüpft.
Schmeiß mal einen Blick darauf
schönen Gruß
Peter
http://www.pepo-web.de | Antworten
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 10.08.2008 um 09:19 Uhr
Chleriker schrieb:
Hab mir dann auch Sikaflex geholt,bin mal gespannt wie lange das hält.Kostet 10 Euro die Tube.Ist zwar irgndwo verschwändung,weil man den rest nicht wirklich gebrauchen kann,aber was solls.
10€ ...das ist auch der Betrag, der von mir in die Kaffeekasse des Autoglasers wanderte - der kannte bereits das Problem...
Vom grauen NOK
ciao Uwe
| Geschrieben am 10.08.2008 um 09:42 Uhr
| Dieses längliche Schaumgummi ist mir auch schon aufgefallen. Weiss aber nicht wo es genau hinkommt. Kannst Du mir das vielleicht nochmal genauer beschreiben wo das ding herkommt?
gruß
Thomas
pepo schrieb:
Hallo Thomas,
schönen Gruß
Peter
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.08.2008 um 11:48 Uhr
| Hallo Thomas,
das mit dem Schaumgummi weiß ich leider nicht mehr genau, da kann Dir ein Anderer sicher besser helfen.
Ich glaube, daß ein Schaumgummi im Bereich der Lautsprecher ist.
Was ich meinte, ist eine schwarze Gummilippe, die direkt in der Führungsleiste vom Seitenfenster verbaut ist. Der Gummi hing bei mir auf einer Länge von ca. 20 cm heraus.
Peter
| Geschrieben am 10.08.2008 um 11:58 Uhr
| Ach diese gummis. ne die sind bei mir noch dran. als ich den schaumgummi entdeckt hatte, habe ich gesucht wo er herkommen könnte, und dabei ist mir auch die führungsschiene aufgefallen. (gummis, wie gesagt, noch drin).
so mein anklebeversuch von gestern morgen hat sich heute als Reinfall dargestellt. Fenster einmal hochgefahren, dann hab ich es schonwieder "knacken" gehört, und beim runterfahren ist das teil dann wieder abgefallen...
Da der Glaser heute eh nicht auf hat, habe ich jetzt einen weiteren versuch (diesmal mit deinem "x") gestartet...
pepo schrieb:
Hallo Thomas,
Peter
| Geschrieben am 12.08.2008 um 13:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von drfs am 12.08.2008 um 13:27 Uhr ]
aktueller stand:
das "x" mit 2 punkten hat leider auch nicht gehalten.
Daraufhin habe ich bei 2 Glasern hier in der Nähe angefragt. Die meinten beide dass die sowas nicht machen.
Dann bin ich zu Carglas gefahren: Die haben auch keinen passenden Kleber, und haben mich direkt zu Mercedes geschickt.
Bei Mercedes bekam ich die Aussage "Wir können es versuchen zu kleben, aber ohne Garantie!" zu hören - Daraufhin wollte man mich davon überzeugen, dass ich eine neue Scheibe brauche.
Nachdem ich dem netten herr erzählt habe, dass es definitiv zu kleben sein muss!!, schlug er vor es dass sie es mal mit sikaflex probieren können.- Allerdings ist der verantwortliche Ansprechpartner heute nicht im Haus, und der Kleber müsste auch erst bestellt werden...
ich werde am montag nochmal tel. nachfragen was das denn so kosten würde...
es kann doch wohl nicht so schwer sein das ding ordentlich drangeklebt zu bekommen?
vielleicht halten meine ganzen klebeversuche auch nur nicht, weil die ganzen obenflächen nie so richtig staubfrei bekommen kann - da ich keine garage habe, muss ich das alles halt im freien machen...
echt geil!! ich weiss echt nichtmehr weiter | Antworten
![speedy63](images/userbilder/user125822)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7914
User seit 28.05.2003
