Tipps und Technik R170 » » Thema: Keine richitge Beschleunigung und Limiter setzen ?? |
User seit 20.09.2006
| Geschrieben am 15.08.2007 um 16:50 Uhr
| Bei diesen Anzeichen und bei einem 320er ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es am LMM liegt.
Fahre einfach zu MB und frage nach ob Sie dir "testweise" den LMM einbauen können und du wirst es sofort merken.
Ok da musst du eventuell für den kinderleichten Einbau noch etwas draufzahlen, dann bist du dir aber sicher.
"Derjenige, der zum erstenmal an Stelle eines Speeres ein Schimpfwort benutzte, war der Begründer der Zivilisation." | Antworten
E-Mail an AU320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.07.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.08.2007 um 08:42 Uhr
| Bevor du Geld ausgibst, mal ein andere Idee, Du hast geschrieben, Du hättest den Wagen erst seit kurzem.
Die Automatik des SLKs ist selbstlernend, sprich sie paßt sich den Fahrgewohnheiten des Fahrers an. Wenn der Wagen also vorher eher zurückhaltend mit sanftem Fuße gefahren wurde und selten Kickdown gesehen hat, kann es schon sein, dass der Wagen nicht richtig geht.
Probier' mal aus die Batterie abzuklemmen, so dass das Steuergerät resetet wird (Steht hier auch irgendwo was drüber drin) und dann nimm den Wagen auf die Autobahn und fahr in schön warm und dann FEUER! Mal sehen, ob der dann nicht wieder vernünftig geht. Du solltest dir dafür dann aber ne schöne weite Strecke aussuchen damit der Motor sich wirklich richtig freiatmen kann.
Ich denke mal, wenn der LMM defekt ist, würde der Wagen nicht deutlich über 200 laufen.
Viele Grüße aus dem Wittlager Land - direkt am Fuße des Wiehengebirges
Frank
| | Anonym :930 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
