User seit 21.04.2006
| Geschrieben am 27.06.2007 um 23:08 Uhr
infinity schrieb:
und mit welcher kombination hatt es dann bei euch funktioniert?
Mit der in der Bedienungsanleitung (S. 69) beschriebenen, aber die ist nicht bei allen Modellen / BJ gleich:
"Schlüssel im Lenkschlossin Stellung 2 drehen und sofort den linken Stellknopf (Tageswegstrecken-Zähler) innerhalb einer Sekunde 2x drücken.
Die letzte Serviceanzeige erscheint im Gesamt-Wegstreckenzähler.
Innerhalb ca. 10 Sekunden Schlüssel im Lenkschloss in Stellung 0 drehen.
Linken Stellknopf drücken und weiter gedrückt halten.
Schlüssel im Lenkschloss in Stellung 2 drehen.
Linken Stellknopf weiter gedrückt halten.
Die letzte Serviceanzeige bleibt angezeigt.
Nach 10 Sekunden ertönt ein Signalton.
Die aktuelle Serviceanzeige mit neuer startlaufstrecke wird angezeigt.
Linken Stellknopf loslassen."
Habe übrigens einen 200 K (FL).
Wie gesagt, du musst schnell sein. Mit ein bischen Übung schaffst du es.
Gruß, Tom Tompson
The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese! | Antworten
E-Mail an Tom Tompson Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.08.2007 um 17:30 Uhr
| Habe soeben zurück gestellt: Zündung an, 3x kurz den linken Rückstellknopf drücken, Zündung aus. Rückstellknopf drücken und halten, Zündung ein, Intervallanzeige springt auf 15.000 km, Zündung aus. Beim nächsten Mal Zündung an ist Überschreitungsanzeige verschwunden. | Antworten
| Geschrieben am 15.08.2007 um 08:57 Uhr
| Hallo habe damals diese Anleitung geschrieben:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=758&mode=&order=0&thold=0
und für den pre Fl sollte es dann so funktionieren:
Für den PreFL gilt diese Anleitung: (ohne Gewähr)
1. Schlüssel im Lenkschloß in Stellung 1. drehen. ( SRS Anzeige leuchtet ).
2. Knopf für Instrumentenbeleuchtung und Tages-Wegstreckenzähler ( Linker
Knopf ) drücken und FESTHALTEN.
3. Schlüssel im Lenkschloß in Stellung 2. drehen ( Kontroll- und
Warnleuchten - leuchten auf )
4. Nach ca. 10 Sekunden ertönt ein Signalton und in der Wartungsanzeige
werden 15000KM eingeblendet.
5. Knopf für Instrumentenbeleuchtung und Tages-Wegstreckenzähler ( Linker
Knopf ) loslassen.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.08.2007 um 12:32 Uhr
Knopf ) loslassen.
Genau so geht's bei meinem 9/98 nicht, wenn man nicht vorher kurz zurück auf 0 geht!
D.h. 1 --> drücken&loslassen --> 0->drücken&halten->1->2 --> 15.000 blinkt --> loslassen.
Grüße, Dirk.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt. | Antworten
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 02.06.2008 um 18:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 02.06.2008 um 18:59 Uhr ]
- "Schlüssel im Lenkschlossin Stellung 2 (!!! , heißt Kombi-Instrumentanzeigen leuchten!!) drehen und sofort den linken Stellknopf (Tageswegstrecken-Zähler) innerhalb einer Sekunde 2x drücken. Die letzte Serviceanzeige erscheint im Gesamt-Wegstreckenzähler.
- Innerhalb ca. 10 Sekunden Schlüssel im Lenkschloss in Stellung 0 drehen (Schlüsselabziehposition). Linken Stellknopf drücken und weiter gedrückt halten.
- Schlüssel im Lenkschloss in Stellung 2 drehen (Kombi-Instrumentanzeigen leuchten). Linken Stellknopf weiter gedrückt halten. Die letzte Serviceanzeige bleibt angezeigt.
- Nach 10 Sekunden ertönt ein Signalton.
- Die aktuelle Serviceanzeige mit neuer startlaufstrecke wird angezeigt.
- Linken Stellknopf loslassen."
Gruß, Tom Tompson
Abgesehen davon, dass das bei mir nicht auf Seite 69 beschrieben steht, hat es erst so (und nur so) funktioniert. In Stellung 2 . TYp:SLK200 preFL. Aber wie gesagt, alle Varianten durchspielen und dann klappts irgendwann
Es scheint, als ob MB da auch diverse Varianten verbaut hat.
mfg Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK | Antworten
User seit 11.05.2005
| Geschrieben am 03.08.2008 um 13:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SchwabenSLK am 03.08.2008 um 22:00 Uhr ]
nur das von Tom Tompson funktioniert bei meinem 230er PreFl/99!
Habe heute auch die andere(beschriebene PDF Version)versucht,ging auch nicht!
Ungewöhnlich fand ich das in Schlüsselstellung 1 nach ca:10 Sek. eine kpl."andere" Anzeige kam!
1. Zeile.......L......2.3........
2. Zeile.......9.....4.......
Kann da einer was dazu sagen???Ich denke mal es ist L.....2.3...=Motortyp und drunter das ...9.....4....evt. das Baujahr! Habe aber 10/99 PreFL!
Gruß: Wolfgang
PS:Rückstellung steht aber auch im Service-Buch/Interieur Seite 24!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230k/Modell 1999/Linaritblau und einwenig mehr Dampf als die Serie!!! | Antworten
E-Mail an SchwabenSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2008
User seit 01.01.2008
