| Geschrieben am 04.12.2006 um 21:19 Uhr
fraggle32 schrieb:
Hi Olaf,
gehe ich dann richtig in der Annahme das der rechte Außenspiegel serienmäßig nicht "selbstablendend" ist, was ich erst heute morgen bemerkte
Karsten
Du gehst recht! Wer "selbstabblendend" bestellt, bekommt nur innen und links (AFAIK).
Oder bei mir war es rechts immer kaputt.
Olaf
_______________________________
E-Mail an trox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.09.2004
User seit 05.06.2005
| Geschrieben am 08.12.2006 um 18:43 Uhr
Foxi schrieb:
würde mal das Speigelglas demontieren und durchmessen. Aber Achtung! Bei falscher demontage brauchst Du auch einen neuen Motor.
Gruß Foxi
Danke an Foxi und alle anderen, die versucht haben, mir behilflich zu sein.
Doch das Demontieren des Spiegelglases scheint nicht ganz so einfach zu sein. Auf Tipps und Tricks gibt es lediglich ein paar Abbildungen.
Und der Satz von Foxi ".... bei falscher Demontage brauchst du auch einen neuen Motor...." stärkt mich nicht in meinem Mut, mich daran zu wagen.
Ich denke, ich kann ohne Spiegelheizung auch leben, schlechter wäre es, wenn der Motor defekt wäre.
Auch wüsste ich nicht, wo ich das Spiegelglas messen sollte.
Gerne nehme ich noch fachliche Hinweise zum Ausbauen des Spiegelglases entgegen.
Dank sagt
Manfred | Antworten
E-Mail an omega Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.09.2005
| Geschrieben am 01.03.2011 um 15:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von luftadler am 01.03.2011 um 15:27 Uhr ]
Ich möchte mir neue Flachsteckhülsen für die Heizung des Außenspiegelglases ancrimpen bzw. anlöten.
Kontaktzungenbreite am Spiegelglas beträgt ca. 3mm
Kennt jemand die genaue Größe der Flachsteckhülsen?
Sonnige Grüße
Hans
Mit dem Versuch in meinen Beiträgen denglische Begriffe zu vermeiden.
SLK 320 Special Edition 2008 -
SLK 230 PreFL 2005 - 2008 | Antworten
E-Mail an luftadler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 01.03.2011 um 17:07 Uhr
omega schrieb:
Gruß Foxi
Dank sagt
Manfred
Hallo Manfred,
wenn du das Spiegelglas abnimmst was keine große Sache ist wirst du hinten am Spiegel 2 kleine Flachstecker finden wenn du die abziehst und ein Messgerät dran hängst sollten dort 12 Volt ankommen. Wenn das der Fall ist kannst du mal davon ausgehen das deine Spiegelheizung im Spiegel kaputt ist.
Klapp das Spiegelglas ganz nach unten dann siehst du am oberen Spiegelrand eine kleine Metallöse die hebst du mit einem kleinem Schraubendreher an und drückst sie leicht nach hinten dann hast du das Spiegelglas raus und kannst mal an den Kontakten messen.
Warum ich beim demontieren evtl. einen neuen Motor brauche wie Foxi geschrieben hat kann ich nicht nach vollziehen da mußt du das Glas aber mit der Brechstange raushebeln ansonsten geht da nichts kaputt wenn man es mit Ruhe und Vernunft macht.
Habe letzte Woche meine Spiegelkappen gewechselt die Gläser rausgehabt wieder vernünftig montiert und alles funktioniert wie vorher.
LG. Martin
Mein SLK ist wie mein Husky schnell und schön
User seit 29.06.2009
User seit 14.11.2012
User seit 29.07.2011
| Geschrieben am 27.11.2012 um 17:32 Uhr
| Hallo Ilona,
ein Tempsensor wäre mir neu. Die Funktionsprüfung im Sommer wäre bei einer inspektion auch schlecht möglich.
Hast du die Grundfunktion geprüft - Schalter auf "an" und dann 12 Volt auf der Zuleitung?
Zum Widerstand: Du hast 0 Ohm? Komisch bei defekten Teil hätte ich mit Widerstand "unendlich" - kein Durchgang gerechnet, bei heilem Teil irgendwelche kOhms.........Denkfehler meinerseits?
grüße
HG
230K - R170FL | Antworten
E-Mail an HG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
